BMW Serie 3 G20 Di nuovo manutenzione?
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da paul_thesnow, 11 Novembre 2025.
  1. THOMAS73
    20.580
    23.445
    A parte il fatto che le pastiglie non durano una cippa
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.111
    587
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Assolutamente ma lo fanno per farci frenare il meno possibile
  3. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Io non freno affatto allora :mrgreen:, ho i dischi posteriori con 250k km e non sono ancora finiti avendo ancora un mm di spessore residuo, mentre la seconda coppia di anteriori con 90k km finiti prima delle pastiglie cambiate contestualmente
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io ho sempre avuto pienze flottanti sulle mie auto, qualche lieve differenza di usura l'ho vista ma sempre di modesta entità (circa 1 mm)
  5. rsturial
    17.740
    15.321
    Ovvio che il consumo delle pastiglie non può essere perfettamente identico.
    Anche le pinze a 4 pistoncini contrapposti che lavorano su dischi flottanti hanno differenze di consumo, ad es. In ambito moto le m50 o le stylema (pinze brembo ad alte prestazioni) consumano la pastiglia interna più della esterna e più sulla parte posteriore che sulla anteriore. Sempre e tutte, fin da nuove.
  6. Lucida04
    7.318
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dimenticare una cosa che un po' consuma i freni. L'asciugatura....
  7. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.602
    113
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Si beh 1mm di differenza li considero trascurabili. Ho provato ad aver finito l'interna e avere ancora 4mm sull'esterna. ed è successo diverse volte.
  8. ranf
    1.602
    113
    2 Settembre 2015
    Si ma sulle moto si parla di 1mm di differenza. trascurabile.
  9. rsturial
    17.740
    15.321
    Considerando che lo spessore totale è circa 1/3 di quelle automobilistiche, alllo stesso modo in queste ultime 3-4mm di differenza potrebbero essere normali.
  10. rsturial
    17.740
    15.321
    Se funziona bene non consuma nulla ... diverso se la pompa ha perso "sensibilità" e lavora male.
  11. Lucida04
    7.318
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dici che lo sfioramento non consuma nulla ? Meglio ..
  12. rsturial
    17.740
    15.321
    Funziona solo guidando sotto la pioggia, il disco è bagnato quindi diminuisce l'eventuale usura, se funziona bene la forza frenante deve essere zero (o quasi) altrimenti l'auto rallenta ... in queste condizioni le pastiglie si usurano di più con un paio di frenate pesanti ad alta velocità che durante tutta le loro vita trascorsa sotto la pioggia.
    A Winterdog e Lucida04 piace questo messaggio.
  13. ranf
    1.602
    113
    2 Settembre 2015
    in effetti facendo le debite proporzioni...... non hai torto.
  14. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.588
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Sul 340 sono a 163.000km ed ho ancora le pastiglie originali, davanti e dietro (oltre ai dischi). E sono ad un po' meno di metà. Non faccio città, ed anche fuori, pochi semafori, e moltissima autostrada.
  15. rsturial
    17.740
    15.321
    E anche la gomma del pedale del freno sarà come nuova. :biggrin:
    A frankalex piace questo elemento.
  16. frankalex
    1.588
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    mo mi sfidi...e io mo ti posto la foto...:mrgreen: WhatsApp Image 2025-11-14 at 20.13.06.jpeg
    Non me ne intendo molto, ma un po' di consumo c'è.
    Non freno molto, è vero, cerco sempre di prevenire le situazioni di rallentamento staccando prima. Anche nelle rotatorie, grazie al motore, ( non per il freno motore che non ha, come mi spiegasti tu tempo fa) che rallenta e scala a sufficienza per non dover frenare.
    Credo che al cambio pastiglie e cerchi, con quel tipo di freno, pagherò il non esborsato finora, anche con gli interessi....
  17. rsturial
    17.740
    15.321
    Allora lunga vita alle tue pastiglie e dischi (non i cerchi spero).
  18. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Me sa devi andarci più piano nelle rotonde :mrgreen:
    Comunque sia il controllo di trazione lavora parecchio nelle auto nuove (Mini frenate che non senti)
  19. Lucida04
    7.318
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se metti in modalità sport i freni intervengono sempre nelle rotonde a meno che non le fai a 25 all'ora. Specie in uscita io che non mi sono ancora abituato alla TA e accelero troppo presto lo sento l'intervento che fa ruotare un po' l'auto e non fa la curva come mi aspetto. Pure nei tornanti o curve strette se le vai a velocità brillante si sente
  20. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Trovato uno che addirittura con una vettura molto più prestazionale ha i freni che durano più dei miei :biggrin:
