BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Specchietti M3 su non M
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mr. Nobody, 27 Ottobre 2025.
  1. Mr. Nobody
    Mr. Nobody Aspirante Pilota
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Ciao,
    ho visto un po’ di discussioni con questo oggetto ma i link che portavano alle discussioni non funzionano probabilmente perché le discussioni più recenti sono di 12 anni circa e presumo cancellate quelle più vecchie .
    So che si può fare anche se i costi con gli anni di questi specchietti sono diventati da fuori di testa .
    Quello che voglio sapere da qualcuno che lo ha fatto :
    1- quelli e90/e91 vanno anche su e92/e93 ?
    2- quelli per auto guida a DX va bene anche per auto guida a SX sostituendo lì specchi ?
    3- serve la codifica o no ?
    vi ringrazio anticipatamente
  2. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    In merito al discorso guida a DX o SX si può sfruttare la funzione che fa abbassare lo specchietto durante la retromarcia per controllare il marciapiede?
    quali sono i codici corretti per la mia (e92) ?
    Ultima modifica: 27 Ottobre 2025
  3. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    [​IMG] Quelli che ho io sono provenienti da una e92 inglese.
    Mi dicono che sono ripiegabili elettricamente ma quando li ho collegati non hanno dato segni di vita .
    Sono da codificare ?
    Qualcuno sa chi può aiutarmi ?
  4. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Devi fare qualche collegamento elettrico negli sportelli , e cambiare pulsantiera lato guida
    gli specchietti inglesi non vanno bene sulla tua , sono angolati diversamente
  5. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    segui la guida
  6. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Non basta cambiare gli specchi con quelli europei ?
  7. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    EN = guida a dx, quindi NON Europea,da qui caratteristiche diverse.
    Regola base:
    Se la tua auto NON ha origine "x accessorio",al 99%, se retrofittato dopo (spesso mancano i relativi cablaggi,centraline,hardware secondario,poichè BMW non monta nulla se non richiesto,in più) richiede dopo codifica per farlo "vedere" alla tua auto correttamente,aggiungendo tale x accessorio nel VO vettura,codificare la/le centraline atte a farlo funzionare, e poterne poi usufruire correttamente.
  8. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Sinceramente ho chiesto prima ancora di acquistarli a chi si occupa di codifiche BMW dalle mie parti e mi ha detto che in questo particolare caso (specchietti M3) non necessitano alcuna codifica , ma con questo tipo di lavori più pareri non fanno mai male.
    Sapevo che questo forum anni fa dava risposte su problemi e dubbi di lavori non comuni e quindi ho scritto e scrivo con la speranza di avere un supporto per trovare soluzioni.
    Ti occupi di codifiche o hai fatto questo lavoro specifico ?
    Ultima modifica: 30 Ottobre 2025
  9. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Scusami ma questa guida è per gli specchietti LCI e Pre-LCI … devo fare lo stesso lavoro per quelli M3?
  10. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    STEP 3 programmazione centraline (dal pdf sopra)
    Secondo te che significa?
  11. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la differernza non sta se specchietti sono M3 lci o pre , ma se tu hai gli specchietti normali chiudibili a mano e metti quelli che si chiudono elettricamente . in gergo forum , tu devi vedere se hai quelli a 5 pin e metti quelli a 3 pin.
    M3 cambia solo aspetto , che poi se vuoi puoi risparmiare cambiando solo la calotta e un altro pezzo originale in bmw e diventano M3
  12. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    la mia ha gli specchietti che si chiudono elettricamente con il pulsante.
    Esatto , io infatti ho chiesto a 2 professionisti che si occupano di codifiche bmw e mi hanno detto che se sono elettrici e la mia li ha elettrici non dovevo fare assolutamente nulla e che montano easy … con questa leggerezza mi hanno tranquillizzato per la semplicità del lavoro tanto da comprarli .
    Dato che questi sono UK volevo capire se posso in qualche modo recuperare la funzione dello specchietto che mi mostra il cerchio DX quando metto la retro .
    Si forse ho capito cosa intendi ma in quel caso il triangolo che si fissa alla portiera sarebbe il mio e non quello M3 con il “pezzettino” che si collega alla calotta giusto ?
  13. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Grazie comunque per il supporto
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ok quindi hai verificato se i tuoi che hai tolto hanno 3 o 5 pin?
  15. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se ha gli specchietti elettrici richiudibili di default,dovrebbero essere a 3 pin.
    Per cui ,probabilmente la codifica non è necessaria per i "nuovi",anche se il fatto siano EN potrebbe richiederla per lo swap to EU.
    Per l' op:
    In tutto il thread in precedenza NON avevi mai specificato che avevi già i richiudibili elettricamente stock...quindi a molte domande inerente codifica si/no postuma si è risposto per nulla,bastava scriverlo prima e avremmo "mirato sul focus" le risposte.
  16. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Ciao per la modifica delle calotte con i ricambi originali bmw hai i codici ? Per l’installazione devo aprire i miei e sostituire le plastiche con quelle m3 giusto ?
  17. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devo trovarli , se hai un pò di pazienza . si certo devi smontare i tuoi e installare i ricambi M3 che dovrai comunque far verniciare
  18. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devi prendere i pezzi 2-4-5 della prima foto e il vetro 1 della seconda foto.
    Ps 2-4-5 vanno scelti in base al colore lucido o normale
    PS i vetri puoi prenderli su ebay o internt non originali tanto van bene uguali, occhio a non prenderli inglesi che sono al contrario
    Immagine 2026-07-15 022200.png Immagine 2026-07-15 022247.png Immagine 2026-07-15 022649.png
