BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. danibt
    3.883
    1.569
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ancora lo devo fare…oramai aspetto la fine delle pastiglie posteriori.
    Sono curioso anche io.
  2. vittauro
    7.464
    3.670
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    vedrai che andrà decisamente meglio...cambia anche il liquido freni già che ci sei!
  3. rsturial
    16.123
    14.456
    Questa è una domanda per gi ingegneri tedeschi.
    La 420d f36 monta dischi da 312mm avanti e 300mm dietro, la 420i f36monta dischi da 300mm anche avanti, la 425d dischi da 330mm ...
  4. rsturial
    16.123
    14.456
  5. Lucida04
    5.988
    2.329
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Un paio di giorni fa sulla scia di questa discussione ho chiesto al mio meccanico info su dimensionamento pompa pastiglie pinze dischi. Non aveva tempo per i rompiballe come me ma mi ha detto che è un casino e che dipende anche dalla leva del pedale. Ora visto che ha una laurea a pieni voti in ingegneria meccanica dell'automobile anche se risalente ai primi anni 80 credo che dopo questa affermazione capire il perché di certe scelte progettuali sia arduo
    Ultima modifica: 22 Ottobre 2025
  6. rsturial
    16.123
    14.456
    Brembo produce pompe per le moto, le rcs e mcs, che hanno la leva (equivalente al pedale) con l'interasse regolabile su più posizioni, per scegliere tra più modulabilità o più prontezza.
    Riguardo i rapporti idraulici pompa/pinze solitamente è il produttore delle pinze a dare indicazioni sul dimensionamento della pompa, che è comunque un range matematico in quanto la pompa, nella sua escursione utile, deve spingere abbastanza olio da portare le pastiglie in totale contatto col disco.
  7. danibt
    3.883
    1.569
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Motul RBF 660?
  8. alekar
    4.753
    2.692
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @danibt allora dillo che i dischi li hai messi a stagionare in cantina assieme al buon vinello :haha
    A danibt piace questo elemento.
  9. paccagnella
    20.825
    1.517
    3 Maggio 2005
    ciao a tutti, ai tempi della 118i di mia moglie che tenne 3 anni e che usai pure in pista qualche volta non lamentai mai problemi ai freni comunque...
    A razrov piace questo elemento.
  10. Lucida04
    5.988
    2.329
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Come già detto erano in 4 che bestemmiavano su un camion Nissan e non mi ha dato molta attenzione. Non so se mi ha risposto da ingegnere o da meccanico, nel senso se la complessità era riferita alla progettazione dell'impianto e dei componenti o alla scelta di questi, già progettati e costruiti, in base alle loro caratteristiche.
  11. danibt
    3.883
    1.569
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    No, quelli sono ad aspettare in garage :haha
  12. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    io ho preso il brembo dot 4 LV
    il Motul dovrebbe essere più performante ma anche più igroscopico, ergo intervalli di sostituzione più ridotti (1 anno invece di 2 ?)
  13. danibt
    3.883
    1.569
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sì, 1 anno invece di 2. Chissà se regge anche più di un anno? Ci vorrebbe anche il tester.
  14. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Pacca, ma qualcuno te lo ha detto che non basta esserci in pista ma bisogna girare :haha:haha?
    A paccagnella piace questo elemento.
  15. rsturial
    16.123
    14.456
    Il problema dell'olio inquinato si evidenzia quando si scalda l'impianto per importanti frenate ripetute, si allunga la corsa del pedale fino a non essere più sufficiente a frenare ... in uso stradale normale non te ne accorgerai mai, neanche dopo 10 anni.
    A Lucida04 e danibt piace questo messaggio.
  16. vittauro
    7.464
    3.670
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si, ottima cosa..
    e non ti preoccupare di cambiarlo ogni anno...come tutti i liquidi freni è da cambiare quando la percentuale di umidità supera una certa soglia. tale soglia la misuri con la pennina apposta che vendono su amazon per pochi spiccioli..
    https://news.wuerth.it/controllare-lumidita-nel-liquido-dei-freni/
  17. danibt
    3.883
    1.569
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Due boccette da mezzo litro possono bastare? Perchè me lo dovrei procurare.
  18. alekar
    4.753
    2.692
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sicuramente si credo contenga 5/600 ml il circuito
  19. vittauro
    7.464
    3.670
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    poco meno di un litro è sufficiente!!
  20. ImAndre_7
    ImAndre_7 Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2021
    Foggia
    BMW 118d F20
    Buonasera ragazzi, volevo chiedervi a riguardo dei dischi e pastiglie freno per la mia BMW 118d F20 2019 e non sono riuscito a colmare il mio dubbio, premetto che non ho impianto frenante M.
    Volevo chiedere per prima cosa un vostro parere sui miei dischi e pastiglie per capire se siamo arrivati o meno, inoltre volevo chiedervi pareri sui dischi freno ATE e pastiglie ceramic ATE, sarei intenzionato a prendere quelle e vorrei un vostro parere.
    Ma il quesito principale che ho é il chiedervi le dimensioni del diametro dei dischi anteriori e posteriori, a volte li trovo 290/284mm a volte trovo 300mm, a volte 312mm, insomma vorrei avere qualche delucidazione in più, grazie e buonaserata.
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2026
