BMW X1 U11 Problema allo sterzo
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da therealrobi, 29 Maggio 2025.
Tag (etichette):
  1. therealrobi
    therealrobi Aspirante Pilota
    30
    19
    30 Agosto 2024
    X1 18d Msport Frozen Pure Grey
    Ciao a tutti
    Ormai dopo 7 mesi di utilizzo della mia nuova X1 e dopo oltre 5.000 km posso confermare un'anomalia che riscontro e volevo capire se qualcun altro la riscontra allo stesso modo.
    In pratica, spesso (intendo ad ogni viaggio che faccio anche breve di 15 minuti) mi capita che, soprattutto alle basse velocità in città, magari dopo una curva quando raddrizzo lo sterzo per continuare la marcia in maniera rettilinea, il volante entri in una zona centrale che ha meno resistenza e abbia un "gioco" di qualche grado di sterzo.
    Una condizione che dura frazioni di secondo naturalmente, perchè sparisce subito e alla curva dopo non lo rifà.
    Poi è facile che dopo 5 minuti mi ridà la stessa sensazione.
    Al cambio gomme ho fatto presente questo problema ma i gommisti non avevano una risposta, mi hanno accennato un: "mah, forse è qualcosa che ha a che fare con la scatola guida o con i sistemi di sicurezza".
    Specifico che quando si verificano questi casi non ho nessun allarme o cicalino o cambio di corsia "forzato" (senza freccia intendo), nulla.
    A Selene96bmw piace questo elemento.
  2. IngCiano
    IngCiano Aspirante Pilota
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    Ciao io ho lo stesso problema sulla mia X3 G01 F03 del 2022 in pratica gia da settembre 2024 intorno ai 40.000Km si è cominciato a presentare questo problema e lo fa anche a velocità intorno ai 100km/h quando faccio piccole correzioni nel dritto, mi fa uno scatto quando ritorno nella posizione centrale ed a volte lo stezo si indurisce e si oppone al cambio di corsia. Premetto che la mia non ha il seistema di mantenimento dellla corsia
    Questo però non lo fa sempre e sembra che dipende anche dalla temperatura esterna e dall'umidità.
    Ho portato 4 volte la macchina in concessionaria e provata assieme al meccanico ma come per magia in quei momenti il problema non si è presenato. L'hanno attacata al test, hanno controllato i braccetti e tiranti dell'anteriore ma non è emerso niente. Ho contattato il servizio clienti della BMW per sapere se su altre macchine erano emersi problemi simili, ma la loro riposta, che mi ha lasciato molto prepelesso è stata del tenore " la macchina è a posto e non ci sono controindicazioni al suo utilizzo", senza darmi ulteriori informazioni/consigli.
    A dicembre scorso ho anche invertito le gomme ma il problema sussiteva ancora. A breve le dovrò cambiare tutte 4, ma dubito che si risolva perchè secondo me è un problema di elettronica o di software e non di gioco della scatola.
    Ti consiglio di portarla in un'officina autorizzata ed eventualemnte fare la segnalazione al servizio clienti BMW, per vedere se si riesce a stanare questo problema che rende la guida della macchina non fluida e che sovente mi fa innervosire.
    Teniamoci aggiornati.
    Saluti
  3. wewwo
    28.113
    4.577
    Gentile utente @IngCiano :biggrin:,
  4. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    21 Dicembre 2009
    BMW X1 Xdrive25e
    Anche io ho notato questi scatti al volante, specialmente quando torna alla posizione centrale..
    Me lo ha fatto due volte, e tutte e due le volte avevo parcheggiato al sole.
    Ora sto cercando di farci caso nel caso si dovesse ripresentare il problema
  5. therealrobi
    30
    19
    30 Agosto 2024
    Fammi sapere perchè la mia continua a farlo, anche dopo che la tiro fuori dal box (quindi al fresco)...
  6. IngCiano
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    Ciao di solito a freddo no lo fa si presenta dopo alcuni chilometri, ma come ho detto non sempre.
    l'altro giorno ho cambiato tutte 4 le gomme ed il problema persite, quindi non è dovuto agli pneumatici. Rriproverò a portala in concessionaria ma come per magia quando la provano loro non lo fa....
  7. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    da qualche mese lo avverto anchio. Il problema è che ci sono giorni che non sento minimamente nulla, altri che lo avverto più volte durante la marcia in pochi minuti. A me succede specialmente quando sono in sterzata a sx e di rientro col volante al centro
  8. Lucida04
    7.116
    2.619
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Da qualche parte ci sono diversi post su un problema sullo sterzo delle Z. Provate con "sterzo appiccicoso" o qualco si simile sulla funzione cerca
  9. Krusty
    Krusty Aspirante Pilota
    21
    31 Agosto 2025
    X1xdrive23i msport pro
    A maui77 piace questo elemento.
  10. therealrobi
    30
    19
    30 Agosto 2024
    Sì potrebbe esserlo, il suono non si sente così forte a dire la verità, forse anche perchè ho sempre la musica alta :) però la sensazione è proprio quella, che al centro dello sterzo, solo a basse velocità o da fermi c'è una sensazione strana al centro dello sterzo.
    Me ne accorgo maggiormente quando manovro per entrare in box o ai semafori se devo fare un cambio corsia all'ultimo secondo..
  11. IngCiano
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    Ciao anche a me non lo fa sempre e tutte le volte che l'ho portata in officina non lo hanno mai rilevato.
    Tu ce l'hai portata a farla controllare?
  12. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    Ciao , la devo portare il 30 ottobre per altre cose e glielo dirò. Ad onor del vero sono un paio di giorni che non avverto niente, sarà dura farglielo capire....
  13. IngCiano
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    Ciao Oggi l’ho portata ad un altra officina BMW, l’ha provata e niente quando non si è presentato il problema . Il capo officina mi ha detto che farà ulteriori verifiche, non so quali ed eventualmente mi farà sapere…. Speriamo ormai sono sfiduciato, speriamo che a te lo trovano il problema .
  14. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    non sono fiducioso ...anche oggi non me l'ha fatto (meglio per carità) ; leggendo la scheda postata @Krusty mi pare di capire che il problema è più avvertibile con le temperature interne più alte ed ora che sta rinfrescando potrebbe diminuire . I conti tornerebbero se fosse quello...
  15. Krusty
    21
    31 Agosto 2025
    Ma se fate vedere la scheda in officina? Quello è un richiamo ufficiale BMW, fanno cmq pippa?
  16. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    Io se vedo il capo officina quando vado lo farò vedere. Comunque la mia dal telaio non ha richiami in corso
  17. IngCiano
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    La mia è in X3 e nella scheda riporta X1 e X2. Siceramemenye il problema quando si manifesta è indipendente dalla stagione e della temperatura, oramai è quasi un anno che lo fa. Io comunque non sento rumori ed a veicolo fermo non scatta. A detta dell’ultimo capo officina eventualmente non si tratterebbe di un problema meccanico ma de Motore elettrico del servosterzo che in alcune occasioni modula in maniera errata la resistenza. Però purtroppo risulta difficile fare una diagnosi accurata se il problema non si manifesta quando viene provata.
  18. deangy
    deangy Secondo Pilota
    756
    481
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    Sono i materiali pessimi
    Io ho cambiato in garanzia piantone sterzo
  19. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    Ciao, ho portato l'auto in officina giovedì scorso per altre cose e nell'occasione all'accettazione ho spiegato il problema e gli ho lasciato la scheda riparazione allegata asserendo che il mio problema potrebbe essere proprio quello... Mi è stato chiesto , quasi con stupore, dove avessi reperito tale scheda e che avrebbero verificato. Al ritiro non è stato eseguito nessun intervento poichè il problema non è stato rilevato...effettivamente ora non lo avverto più e questo mi fa sempre più pensare che il difetto potrebbe essere proprio quello riportato nella scheda poichè con le temperature piu basse non lo fa.
  20. IngCiano
    16 Giugno 2025
    Grosseto
    BMW X3 G01 F03
    Purtroppo anche a me tutte le volte che ce la porto non rilevano niente, dovrei avere un meccanico sempre in macchina per fargli rilevare il problema quando si presenta
