BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Magari è sottinteso ma nel post a cui ti riferisci non si dice se il sensore (dopo avere toccato) rimane quello oppure viene cambiato
  2. rsturial
    17.570
    15.245
    Col sensore consumato il reset non lo fa nessuna auto, si deve necessariamente sostituire, con le F40 è capitato di non riuscire a resettare con le diagnostiche universali o menù nascosti con ovviamente il sensore nuovo.
  3. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Confermo. Ha fatto pure i test con sensore comprato in BMW. Una volta che il sensore tocca il disco non c'è stato modo di fare reset. Io sono andato in BMW a supplicare di fare il reset o meglio l'ha fatto il mio meccanico.
  4. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per caso, sai che procedimento abbia usato il tuo meccanico?
  5. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Io cerco i posteriori da 345, se avanzasse una coppia ;)
  6. Lucida04
    7.196
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dopo sostituzione pastiglie e sensore.
    Primo tentativo con menù e BC. Fallito
    Secondo tentativo con suo strumento non ricordo marca . Fallito.
    Sostituito sensore nuovo nel dubbio che fosse malfunzionante e rifatto test. Fallito .
    Provati vari metodi visti nel web e niente da fare.
    Chiamato assistenza strumentazione e seguite varie procedure per telefono, poi sono venuti in loco perché non ci credevano e naturalmente senza successo. Comprato sensore in BMW per vedere se era problema di compatibilità e pure li niente.
    Questo naturalmente non nello stesso giorno.
    Andati in BMW e li fatto reset di errore permanente
    PS Questo per le posteriori. Per le anteriori avevo segnalazione su idrive ma spia rossa spenta sul cruscotto e dopo sostituzione sensore e pastiglie fatto reset con tasto BC
    Ultima modifica: 21 Ottobre 2025
  7. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mi dispiace, di posteriori ne ho un solo set in garage...
  8. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    ciao nel mio caso (non MSPORT) i posteriori sono 290x11 quindi ho preso 08c115.11 di Brembo.
    Tu hai impianto MSPORT per caso? 300x18.4 mi suonano strani al posteriore
  9. rsturial
    17.570
    15.245
    Le dimensioni dei dischi degli impianti standard cambiano con le motorizzazioni.
    I posteriori da 300mm sono i più diffusi.
  10. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    la mia F20 116i (1.6 4cilindri 136cv) del 2011 su Realoem riporta:
    per veicoli con M Freno Sport S2NHA=Non
    Disco freno posteriore 290X11
    codice originale 34216792225
    ho preso i brembo 08C115.11 al posteriore
    vi farò sapere, speriamo bene
  11. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le misure sembrano le stesse, penso andranno bene:
    A razrov piace questo elemento.
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si ma i 290 non sono ventilati..lo spessore è solo 11 mm
    i 300mm posteriori, ventilati, li mettono solo sulle versioni più potenti...cioè dalla 120 (compersa) in su
    Ultima modifica: 22 Ottobre 2025
  13. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se la sua ha di serie quelli non autoventilanti, credo sia giusto mettere quelli uguali
  14. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    perfetto capito, anche perché la mia è 2011 quindi immaginavo fosse cambiato qualcosa nel mentre.. la 118i f20 che anche era 170cv mi pare montasse i miei stessi dischi posteriori
  15. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ovvio, anche perchè i 300 ventilati non si possono metettere al posto dei 290 pieni senza cambiare altro.. non è plug and play.
  16. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.147
    62
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    la 118i F20 è un 1.6 170cv stock almeno pre LCI.
    Stesso motore della mia, mappa diversa (la mia 136 cv). quando @paccagnella mi ha aiutato a prendere la 116i ero partito proprio dal volere la 118i (venendo da una E87 120d 163cv)
  17. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Continuo a non capire la necessità di distingure dischi da 300 con i 290 e spessori vari
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si in realtà mi dimentico sempre del N13 ...si vedono in giro veramente poche vetture con quel 4 cilindri 1600 cc da 170 cv ma è comunque è sempre stato un crimine metterci dei cd come dischi freno...
  19. danibt
    4.404
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Difatti ci vogliono anche le pinze freno adeguate al maggior spessore del disco.
  20. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Tu così hai fatto, vero? e ti sei trovato subito meglio!
