BMW Serie 3 G20 Telepass non funzionante con Android auto attivo
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Federico Forte, 4 Gennaio 2025.
  1. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    No anche Apple a 5 ghz. Pensavo ad una situazione tipo router casalinghi lo puoi configurare su un canale fisso come puoi far scegliere a il canale su cui trasmettere e se il router funziona bene sceglierà dei canali più liberi.
    Oppure altra ipotesi potrebbe essere che bmw sceglie un canale fisso x con CarPlay che non influenza il telepass e con Android auto sceglie sempre il canale y più sensibile al telepass. Poi chiaramente la potenza del cellulare fa il resto come sosteneva Manuel333
  2. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Dunque dunque. Non tutto benissimo.
    Con connessione 2.4 ghz l'immagine trasmessa da android auto nello schermo dell'auto è di qualità più bassa, con le scritte un poco sgranate. La cosa però più grave che ho notato è che non funziona più la mini-mappa all'interno del tachigrafo.
    Ho quindi reimpostato la banda 5 ghz cercando di scegliere i canali più bassi. Purtroppo selezionando qualsiasi canale trasmette sempre e comunque sul dannato 157 - 5785 mhz.
    Ho quindi pensato che dovessi entrare nell'altro parametro per modificare l'ampiezza di canale inferiore, ma purtroppo anche selezionando l'ampiezza 40 la trasmissione non cambia.
    Al momento sono riuscito a impostare manualmente il canale 149 facendo trasmettere a una frequenza più bassa (5745 invece di 5785) ma non sono sicuro che questo possa bastare a non disturbare il telepass. Farò delle prove.
    Ho provato anche a toccare il parametro di potenza cercando di far trasmettere l'access point bmw a una potenza più bassa ma ho avuto come risultato che il segnale scomparisse del tutto.
    Appena ho tempo continuo a fare codifiche e se trovo un risultato concreto ve lo dico.
    L'ideale sarebbe trasmettere ad un canale 5 ghz ma basso, tipo dal 36 al 48, per avere una frequenza completamente diversa da quella del telepass.
  3. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    I disturbi del Wi-Fi possono derivare sia dalla trasmittente (router) sia dalla ricevente (dispositivo) quindi non è detto che il problema sia hotspot bmw. Anche perchè se cosi fosse il problema si avrebbe anche con iphone. A mio modesto parere il problema sta in alcuni modelli di cellulare.
  4. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    ...o magari con una combinazione delle due.
  5. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Rimane il fatto che il problema non è poi così raro e BMW che probabilmente potrebbe metterci una pezza con uno stupido aggiornamento sw se ne batte la ciolla e mette tutti gli utenti con questo problema in condizione di non poter usufruire di un servizio basilare senza doverlo disabilitare ad ogni casello.
    Fossero auto in promozione a 8.000€ potrei anche capirlo ma una per l'altra sono ben oltre i 30k, spesso anche 60k. E' assurdo che mettano la testa sotto la sabbia e facciano finta di niente.
  6. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Mi sono convinto che il problema sia il telefono. Fino al mese scorso mai avuto problemi. A fine settembre ho preso iPhone 17 pro Max e in meno di un mese già successo due volte che il casello non si apre.
    A frankalex piace questo elemento.
  7. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.585
    957
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Se ci fosse una sim dedicata vera, non quella di adesso che non serve a niente, dove l'auto fa tutto senza connessione allo smatphone, i problemi sarebbero risolti alla radice.
    C'è anche da dire che così l'auto avrebbe una obsolescenza ancora maggiore, in quanto dopo un tot di anni le app non funzionerebbero più, come su un telefono di 6/7 anni.
    il wifi in auto è sempre un potenziale problema...
  8. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    però sei il primo che sento con apple che abbia avuto il problema. Generalmente è con Android Auto
  9. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    È vero però non ci sono tanti iPhone 17 pro Max in giro. Il quale supporta il Wi-Fi 7 e anche una banda piu estesa (come i Samsung)
    Ultima modifica: 13 Ottobre 2025
    A gnappo_76 piace questo elemento.
  10. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Aggiornamento: sono a sette mancate aperture del casello, la combinazione iPhone 17 pro Max CarPlay UnipolMove non va bene. L’unica soluzione che ho trovato é creare un collegamento veloce per spegnere il telefono in prossimità del casello
  11. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    eh già, spegni la wifi e funziona il telepass (o unipol move, tanto è uguale). Bella rottura di scatole
  12. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Hai bimmercode per poter fare una codifica? Sarebbe interessante provare il mio stesso abbassamento di banda al canale 149 (5745 mhz) per vedere se funziona.
  13. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    No bimmercode mi dispiace. Però a questo punto penso non ci siano dubbi che il telefono condizioni il tutto.
  14. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    tecnicamente parlando, il telefono permette all'access point della macchina una frequenza più alta che i telefoni più vecchi non gestiscono. Quindi se forzassero l'access point sarebbe tutto risolto...
  15. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Fino a quando i problemi coinvolgono solo una minoranza nessuno farà niente
  16. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    aggiornamento ho fatto una decina di caselli con le nuove impostazioni (canale 149 - 5745 mhz) e 100% di successi
  17. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Ottimo potrebbe essere una soluzione.
  18. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Buono a sapersi. Se è una cosa che può fare BMW vedrò se un amico che è stato assunto come meccanico in officina ufficiale me lo può fare in qualche modo. Devo solo aspettare che si faccia un po' le ossa
  19. rsturial
    17.727
    15.311
    Improbabile che te la facciano in BMW se non c'è una nota con istruzioni puntuali dalla casa madre.
  20. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Immagino. Ma sono molto restio ad usare bimmercode o qualsiasi altro programma che vada a interagire con i software originali, almeno fino al decadere della garanzia. Tentare non nuoce
