BMW X1 U11 spia gialla motore
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da ettoman, 8 Aprile 2025.
  1. ettoman
    ettoman Aspirante Pilota
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    buongiorno, oltre ai problemi con la segnalazione cambio olio a cui ho dedicato altro post e tutt'ora presenti, oggi (percorsi 8 mila km totali) mi si riaccende la spia gialla motore. Mi si riaccende perche gia' un paio di mesi fa si accese, 1 gg di officina x la diagnosi e poi 1 gg per sostituire sonda nox in garanzia. Oggi di nuovo, chiamo in conc. fanno una diagnosi online e ...anomalia catalizzatore... auto da riportare in officina per una diagnosi.... qualcuno ha avuto lo stesso problema ? p.s. auto con 9 mesi di vita 118 D.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2026
  2. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    A me s'è accesa (la spia gialla motore) qualche giorno fa senza alcun avviso nel check control (che riportava tutto ok). Nel corso della stessa giornata è impazzito anche il controllo del livello di ADblue, che mi dava avviso di scarsa quantità, ma se poi andavo nel check risultava pieno.
    Messa in garage alla sera, il giorno dopo è tornato tutto alla normalità.
  3. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    anche a me è successo, tutto molto strano dopo l'aggiornamento 3/2025
    - spia gialla motore ma nessun avviso, al riavvio seguente tutto spento e nulla di piu (chiamata bmw non riuscivano a collegarsi per la diagnosi)
    - intervallo sostituzione olio diminuito di 3000km dal nulla
    - rilevati con obd molti errori gialli a fari, microfono, gateway che non avevo mai visto che non si riescono a cancellare ma non generano nessun allarme
    Ho il forte dubbio che tutto sia collegato all'aggiornamento fatto qualche giorno prima
  4. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Probabile.
    Non ne sono certo, ma anche a me pare che le segnalazioni sbagliate siano avvenute poco dopo l'aggiornamento.
  5. ettoman
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    Aggiornamento: auto in conc. una giornata x diagnosi; risultato anomalia sonda lambda da sostituire . Pezzo non disponibile , appuntamento 29.4. Come per la anomalia della sonda nox (poi sostituita in garanzia 1 mese fa..) anche con questa, uscito dal conc dopo la diagnosi, mi fermo all'agip, aggiungo 20 euro di blue diesel al serbatoio (era gia' meta' pieno) e dopo neppure 20 km la spia si spegne e da ieri non si e' piu' accesa. Quindi presumo che non si tratti di sonde difettose da sostituire, ma lasciamoli fare tanto paga bmw..
  6. matiux
    matiux Kartista
    240
    153
    5 Giugno 2017
    X1 U11 sDrive 18d X-line
    Credo di avere un problema simile. Stamattina ho fatto il pieno di AdBlue dopo qualche giorno di segnalazione e dopo circa un'ora e mezza di viaggio, spengo e riaccendo la macchina trovandomi la spia emissioni gialla accesa in modo permanente. Ho una 18d con ID 8 ritirata il 16 novembre 2023. Che ne dite?
  7. ettoman
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    prova a fare un rifornimento con bludiesel a me e' bastato per spegnere la spia gialla motore.
  8. matiux
    matiux Kartista
    240
    153
    5 Giugno 2017
    MI è stata fatta una diagnosi da remoto. Reset dei sensori e adesso tutto ok. Do questa operazione la macchina è tornata normale anche in termini di ripresa in quanto mi sembrava un po' rallentata. Era uno dei sensori del particolato. Mi hanno comunque ordinato il pezzo preventivamente.
  9. matiux
    matiux Kartista
    240
    153
    5 Giugno 2017
    Alla fine ieri mi hanno sostituito in garanzia un sensore del paticolato perché la spia continuava ad accendersi. Mi hanno fatto il lavoro in giornata. Se non fossi stato in garanzia avrei speso 250 / 300 euro
    A CBR 1000 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  10. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    Mi si è accesa la spia oggi con avviso che rimanevano 799 km di adblue poi spenta auto adblue si è ripristinato a 80% ma spia gialla accesa poi rispenta macchina e al successivo riavvio spia spenta boh
  11. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    16 Agosto 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    Dopo 240 km al successivo riavvio mi è uscita la spia gialla avaria motore e ho potuto leggere questo codice errore: 242eb0
    Portata la macchina in bmw per diagnosi in garanzia c'è da cambiare un sensore del filtro antiparticolato, nel mentre dicono che posso girare tranquillamente con la spia accesa. Appuntamento tra un mese per cambiarlo
    Auto aggiornata a versione 11/2025.50
    Esperienze? Macchina con 20k km........di un anno
  12. wewwo
    28.493
    4.627
    Spostata e unita
  13. ettoman
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    25 mila km, 3 giorni fuori garanzia (ma ho la estensione x 2 anni vediamo se mi copre..) si riaccende spia motore gialla. Nuova diagnosi tel. sensore nox; quindi sarebbe il terzo che se ne va in 25 mila km. Appuntamento tra 1 mese x diagnosi precisa poi altro appuntamento x sostituzione. Mi dicono che nel frattempo posso stare tranquillo che non succede nulla...... posso stare tranquillo o rischio di restare a piedi ?
  14. Silver_Haze
    Silver_Haze Kartista
    175
    174
    29 Maggio 2020
    x1
    Ciao , io al momento zero problemi , 18d 150hp di aprile 2025 con 40k km ieri.
    Domanda di pura curiosità. Che tipo di utilizzo ne fate? Prettamente cittandino , con pochi chilometri?
    Io viaggiando per lavoro faccio spesso ausotrada o extraurbano.
    Comincio a pensare che queste anomalie siano dovute ad utilizzi per cicli brevi dove vengono interrotti i cicli di rigenerazione del dpf.
    A Soventy piace questo elemento.
  15. ettoman
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    non faccio grandi percorsi tranne quando vado in vacanza, ma sto sempre attento a non spegnerla quando e' in corso la rigenerazione che capisco dalla paratia radiatore alzata e ventola motore a forte velocita'... e spesso uso diesel + agip.
  16. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Toccando ferro, finora nessun problema del genere, 18d con 40k km.
    Anche io generalmente faccio tragitti brevi ma non ho nessuna attenzione particolare per lo spegnimento (quando arrivo spengo) e ho sempre messo gasolio normale
  17. ettoman
    35
    5 Agosto 2024
    reggio emilia
    x1 118d s drive U11
    Presupposto che sia sensore nox come dettomi dalla diagnosi telefonica e con appuntamento tra oltre 1 mese per diagnosi in concessionaria chiedo : posso girare e fare km normalmente come mi dice l'officina o rischio vada in protezione o mi lasci a piedi ?
  18. lap74
    lap74 Kartista
    129
    1 Marzo 2008
    X1 XDrive 25e MSport Pro
    Ieri si è accesa anche a me la spia motore gialla ed è rimasta fissa. Ero in autostrada ed avevo percorso più di 300 km, ultimo pieno di benzina circa 200 km prima.
    La mia è una 25e quindi benzina. Oggi non ho controllato se la spia si è spenta, nessun messaggio di avaria, solo spia gialla accesa. L'auto è ancora in garanzia, ha poco più di un anno e 22.000 km, dite che è il caso di contattare bmw per una diagnosi remota?
  19. THOMAS73
    20.718
    23.508
    Io li contatterei anche se non fosse in garanzia
  20. lap74
    lap74 Kartista
    129
    1 Marzo 2008
    ripreso l’auto dopo un giorno, spia scomparsa.
