Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. smercki
    11.543
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il CarPlay full screen occorre aggiornare il software della radio
    A Rennyx1ers piace questo elemento.
  2. Rennyx1ers
    Rennyx1ers Aspirante Pilota
    24
    3 Agosto 2025
    Latina
    X1 f48
    Anche se ho ID6?
  3. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Buongiorno a tutti,
    possiedo una BMW X1 F48 e vorrei cimentarmi a fare alcune codifiche (es. eliminazione dello Start & Stop).
    Quale dispositivo mi consigliate da utilizzare sulla presa OBD della vettura?
  4. rsturial
    15.891
    14.340
    Vgate icar 2 o PRO, poco più di 20 euro su amazon e con le Fxx funziona bene.
  5. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Su Amazon ci sono diversi modelli (Wi-Fi, Bluethoot, ecc...) quale conviene prendere e qual'è più sicura?
  6. rsturial
    15.891
    14.340
    Io preferisco il BT, lo uso da 5 anni senza problemi.
    Il 2 e il pro sono equivalenti, cambia solo che il pro ha l'auto accensione all'avvio dell'auto (se lo tieni sempre inserito), il 2 ha il tasto da premere.
  7. AR147
    17.416
    6.059
    Personalmente, dato che si inizia con una cosa semplice e poi ci si spinge sempre più in la, consiglio qualcosa che sia compatibile a larga scala senza poi trovarsi con 3-4 adattatori a seconda di quello che si vuole fare.
    Se hai un portatile, ti consiglio cavo Enet, se preferisci usare lo smartphone, sempre cavo Enet con adattatore USB-C oppure un interfaccia tra quelle consigliate su Bimmercode.
    BimmerCode for BMW and Mini - Supported adapters
    A KillerKhan piace questo elemento.
  8. rsturial
    15.891
    14.340
    Quello che ho suggerito era tra i consigliati fino a qualche anno fa, e non ha limitazioni (con le fxx tranne la f40) rispetto agli altri ancora consigliati.
    Gli unici diversi sono gli adapter Enet che come sai sono ben più veloci.
    Poi il cavo Enet apre altri orizzonti, ovviamente.
  9. bixiomauri
    4.419
    1.525
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Scansionando il QR code dal link,si accede al download dell' apk per aggiornare il firmware del Vgate Icar pro.
    Fonte produttore: https://www.vgatemall.com/products-detail/i-9/
    A rsturial piace questo elemento.
  10. rsturial
    15.891
    14.340
    Interessante, anche se io ho il 2.
  11. bixiomauri
    4.419
    1.525
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Anche io ho il 2 da un bel pò di tempo,sempre ottimo...ma la scocciatura è doverlo accendere ad ogni avvio,e non ricordo se è BT 3.0 o BT 4.0.
    Mi sà che è giunto tempo di passare al Pro e amen. :mrgreen:
  12. rsturial
    15.891
    14.340
    Il 2 è BT 3, ma i vantaggi del 4 sono poco rilevanti in questo caso.
    A me il tastino non dispiace, tenedolo sempre attaccato lo accendo solo quando mi serve ... anche se in realta lo accendo molto spesso.
    Anni fa usato il PRO di un amico per un po' e spesso dovevo disinserirlo e reinserilo perchè dopo l'accensione dell'auto non lavorava, anche sembrava accendersi. Se lo ritrovo ( o ritrova, non so chi lo abbia) provo ad aggiornarlo.
  13. Cale88
    Cale88 Kartista
    54
    11 Aprile 2025
    Rimini
    Bmw x2
    Si può fare il reset per la notifica dei freni?
  14. gibbo77
    gibbo77 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2023
    Modena
    E90
    Dopo molto anni ho abbandonato la mia E90 e sono passato a una super G21.
    Domanda per gli esperti.
    Con Biemmecodera si può abilitare la webcam interna senza spendere 349 di abbonamento?
  15. AR147
    17.416
    6.059
    La tua G21 ha ID 8/8.5? Se si, con BimmerCode non fai praticamente nulla.
  16. KillerKhan
    3.002
    2.098
    26 Settembre 2017
    Complimenti per l'upgrade :)
    In realtà non è una webcam (non è collegata online, a meno che tu non abbia la visione 360°... e anche in quel caso lo è solo sporadicamente e per immagini statiche) e non è interna (guarda verso l'esterno, ameno tu non abbia 4NR ma per G21 non credo ci sia)... in ogni caso, le funzioni remote acquistabili su shop sono ultrablindate: richiedono un codice di attivazione che è generato dinamicamente dal server BMW e periodicamente verificato.
    Quindi, la risposta è no.
    Fra SAS3 blindato, ID 8+, ecc... un altro dei giochini belli di BMW è andato: le lavatrici devono essere tutte uguali e tutte standard ](*,)
    A gibbo77, davide-z4 e marmotz piace questo elemento.
  17. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    519
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    mi terrò la f31 a lungo mi sa... :razz:
    domanda: si potrebbe simulare di essere in riserva per rimandare di qualche km la rigenerazione dpf? sempre su serie f intendo
  18. gibbo77
    29 Ottobre 2023
    Modena
    E90
    Grazie mille!
  19. Anubi1984
    Anubi1984 Aspirante Pilota
    18 Settembre 2025
    BMW 420i GranCoupè M Sport Pro G26
    Ciao,
    perdona la domanda da ignorante... avendo io una G26 con ID 8.5, cosa consigli per fare qualche codifica?
  20. AR147
    17.416
    6.059
    C'è poco da consigliare, serve chi firma i CAFD.
    Fai una ricerca su google con queste parole chiave
    ncd bmw secure coding 2.0
    A Anubi1984 piace questo elemento.
