BMW X1 U11 X1 ibrido 25e consumi
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Nibbles, 23 Aprile 2025.
  1. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    793
    496
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Si, esatto, aumenta il freno motore e usa marce più basse
  2. franzR74
    franzR74 Kartista
    67
    10 Aprile 2018
    modena
    420d cabrio F33
    Per chi ha i paddle la modalità è la "sport" (da non confondersi con sport/personal/efficient etc etc), in pratica forza il cambio ad essere usato con 1 marcia in media inferiore (e quindi fa' anche da maggior freno motore in discesa se volete) e da' la sensazione di essere piu' reattiva perchè tira "enormente" le marce.
    Da questa modalità "S" se usi un paddle qualsiasi la macchina va' in cambio "manuale" "M", e la gestisci solo coi paddle. In questa situazione il motore a benzina è sempre acceso forzato.
    A Teozenna piace questo elemento.
  3. Teozenna
    Teozenna Aspirante Pilota
    22
    8 Giugno 2025
    Venezia
    X1 25e M Sport Pro (U11)
    Ecco, stavo giusto per scrivere che avevo provato e cercato questa fantomatica L non trovandola, ma avendo solo la modalità S che si attiva appunto con la leva selettrice passando da L a S e viceversa.
  4. Luke-1966
    Luke-1966 Aspirante Pilota
    28 Luglio 2025
    Vanzago
    X1 U11 XDrive 25e Special Edition
    A mio parere, hanno sostituito semplicemente la dicitura da S a L per non confonderla con la modalita' Sport dei My Modes.
    L'effetto e' lo stesso e cioe' quello di tenere le marce piu' basse e un regime di giri piu' alti per avere piu' coppia e risposta dal motore termico.
  5. Mario69
    793
    496
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Chi ha i paddle ha la modalità S, chi non li ha la modalità L, che si attiva solo tramite selettore del cambio R-N-D-L
  6. lap74
    lap74 Kartista
    54
    1 Marzo 2008
    Bmw 318d touring futura
    Anche io avevo visto questa prova di "AlVolante" e francamente i consumi rilevati dalla rivista mi sono sembrati esagerati.
    Una prova (comparativa con altre due plug-in) di "quattroruote" di aprile 2021 di una X2 col motore plug-in (antenato di quello attualmente montato sulla X1 con 220 cv di potenza massima e batteria più piccola) riporta i seguenti consumi in modalità Hybrid: città 16,8 km/l, statale 14,3 km/l e autostrada 12,5 km/lper una media di 14,4 Km/l.
    Viene specificato che nella modalità hybrid termico ed elettrico cooperano e la batteria Plug-in scarica.
    Mi sembrano dati decisamente diversi rispetto a quelli di "AlVolante", in città dove l'aiuto elettrico dà il massimo beneficio addirittura siamo alla metà e tra l'altro il sistema della X2 era sicuramente meno evoluto di quello della X1.
    Per altro i consumi rilevati da "quattroruote" mi sembrano su per giù coerenti con quelli rilevati dagli altri utenti del forum a differenza di quelli rilevati da "AlVolante".
  7. Sam_Cooper
    19.950
    24.069
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Non ho alcuna esperienza con le BMW ibride, ma con altre vetture ho sempre riscontrato differenze enormi tra ciò che ho visto personalmente (alla pompa) e ciò che dichiarano sia le case che le principali testate (tra le quali Quattroruote), mentre i valori rilevati da AlVolante sono sempre stati più allineati ai miei.
    Purtroppo quando si entra nel mondo della propulsione ibrida la componente soggettiva, che è sempre presente in ogni giudizio, finisce per oscillare al punto da rendere difficile qualsiasi confronto.
    Credo comunque che l'unica valutazione veramente fondamentale sia la propria.
    Il resto è tutto da prendere con le pinze, soprattutto se si tratta di vetture ibride.
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2025
    A lap74 piace questo elemento.
  8. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    164
    31
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    In quella prova ci sono imprecisioni come per le sospensioni e note discutibili; per me una prova mediocre.
    I consumi del tre cilindri ha un range enorme a seconda del piede direi che è istrionico ... sportivo se schiacci ma senza salire troppo con i giri ma molto assetato e al contrario molto "risparmioso" se guidi in modo dolce.
    In autostrada a 130 il consumo che indicano è eccessivo salvo che non fossero sul Brennero in salita
  9. Ale_72
    58.231
    23.399
  10. lap74
    lap74 Kartista
    54
    1 Marzo 2008
    Sicuramente é un mio limite ma per le auto plug-in questo sito non é chiarissimo. indicano il consumo medio ma non si capisce bene in che modalità sia stato ottenuto, se sfruttando prima la modalità solo elettrica e successivamente il termico oppure se fin da subito in modalità ibrida. io non l’ho capito.
  11. Ale_72
    58.231
    23.399
    Immagino che le ibride siano fatte per essere usate come ibride, quindi facendo fuori la batteria della barbie e facendo il pieno quando si puo'/vuole.
    Altrimenti il cesso stellato di mia moglie (GLA 250e) dovrebbe essere buttato nel cesso con i sui 26kw (o come diavolo si misura) in solo elettrico e i sui 13kml solo a benzina.
    Io la butterei nel cesso comunque, ma questo prescinde dai consumi.
  12. lap74
    lap74 Kartista
    54
    1 Marzo 2008
    Ovviamente le ibride vanno utilizzate in una certa maniera altrimenti è inutile considerarle però potrà capitare che dopo un lungo trasferimento, magari autostradale, uno arrivi nella città di destinazione con la batteria scarica e magari deve affrontare un bel tratto urbano, vorrei semplicemente sapere se questa X1 fa 8 km/l come dice AlVolante oppure 16 km/l come dice Quattroruote, mi sembra una differenza sostanziale non proprio trascurabile.
  13. Ale_72
    58.231
    23.399
    Il cesso stellato fa attorno agli 8l/100km senza pile (e poco cambia con le pile se solo si esce dalla citta'). Ma e' un povero 1.300 4 cilindri senza arte ne parte che deve portarsi in giro un cassone inverecondo. Spero BMW faccia di meglio.
  14. vincimus1986
    vincimus1986 Aspirante Pilota
    28 Agosto 2025
    Busto arsizio
    U06
    Purtroppo l'unico vero ibrido che funziona è quello toyota e non mi capacito di come bmw non sia riuscita a colmare il gap. Perché non fanno semplicemente una full hybrid?
    La 25e ha senso solo se puoi ricaricarla a poco e se non fai lunghe percorrenze. Altrimenti vai di gasolio o benzina.
  15. Teozenna
    22
    8 Giugno 2025
    Venezia
    Se può essere di aiuto vi posto i risultati della mia 25e di cui devo dire, dopo circa 4500 km in poco più di due mesi, sono veramente sorpreso dei consumi.
    Durante la settimana la uso esclusivamente in elettrico, con ricarica in azienda da fotovoltaico, poi per il resto qualche sporadica ricarica extra spesso solo per la comodità di trovare un parcheggio libero in centro città.
    Comunque, tornando ai risultati vi posto due screen di andata/ritorno Venezia/Bergamo (il punto di partenza e arrivo non coincidono di pochi chilometri perchè son partito dall'azienda e tornato a casa, pochi km di distanza). Sono partito con batteria carica, impostato il navi BMW perchè gestisse in autonomia il tragitto, e ha consumato 88% di batteria (non si vede dallo screen, ma fidatevi).
    Al rientro partito giustamente con 11% di batteria e arrivato a casa con 1%, sempre usando navi BMW.
    I dati di velocità media li vedete riportati, quando potevo andare sono andato sempre a velocità codice con qualche punta da 140/145 per passare via. All'andata ho fatto poco meno di mezzora di coda fermo (bella la A4](*,)).
    Tutto ciò per dire che i risultati a batteria scarica completamente mi hanno, ancora una volta, sorpreso in maniera positiva non essendo assolutamente così male rispetto alla batteria carica. Sicuramente in un tragitto più misto le cose sarebbero state diverse (ma forse nemmeno troppo). Immagine WhatsApp 2025-10-03 ore 18.02.46_36b322c8.jpg Immagine WhatsApp 2025-10-03 ore 18.02.46_4d8f7521.jpg
  16. dennisvx
    dennisvx Aspirante Pilota
    26 Aprile 2015
    peugeot 407
    Per curiosità hai usato efficient come modalità?
  17. Teozenna
    22
    8 Giugno 2025
    Venezia
    No, uso sempre personal perché per quanto ho avuto modo di vedere i consumi sono praticamente gli stessi, in efficient hai una risposta più lenta sul gas e taglia l’aria condizionata…nulla che mi abbia dato risultati apprezzabili in termini di risparmio.
  18. dennisvx
    26 Aprile 2015
    peugeot 407
    In effetti sta cosa dell’aria per i consumi praticamente uguali é fastidiosissima
  19. lap74
    lap74 Kartista
    54
    1 Marzo 2008
    Grazie per il tuo contributo, vedo con piacere che la tua esperienza non corrisponde nemmeno lontanamente alle rilevazioni della rivista "AlVolante".
  20. lap74
    lap74 Kartista
    54
    1 Marzo 2008
    Che l'ibrido Toyota, in particolare la tecnologia full-Hybrid, sia quello che funziona meglio non ci sono dubbi, del resto sono anni che la casa lo sta sviluppando (a spanne almeno 15) ed è normale che abbia maturato un vantaggio rispetto alle altre case. Per quanto riguarda la tecnologia plug-in il discorso è diverso e mi pare che i valori in campo tra le varie case costruttrici siano più equilibrate. Da quello che ho compreso nel momento in cui la batteria è scarica (relativamente perchè in realtà la batteria non si scarica mai completamente) un auto plug-in dovrebbe comportarsi come una full-hybrid è questo il motivo per cui non riesco a capire gli 8 km/l rilevati in città dalla rivista AlVolante considerato che quella è la situazione più favorevole ad una full-Hybrid. Mi sorprende di meno il fatto che in autostrada, a 130 km/h fissi un motore full-Hybrid o plug-in (cambia poco) consumi esattamente come un motore esclusivamente termico, in quelle condizioni l'elettrificazione può fare ben poco.
    Per quanto riguarda la tecnologia mild-Hybrid invece ho l'impressione che serva più alle case per dichiarare (ed omologare) livelli di emissioni più bassi che all'utente finale, il vantaggio reale in condizioni normali sui consumi è del tutto trascurabile.
