BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.812
    3.711
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Al cambio pastiglie ho lasciato i sensori originali in quanto non erano arrivati a toccare i dischi, mancavano circa 3 o 4 mm, ma non ho avuto alcun avviso di sorta.
    Non credo assolutamente ci sia un qualcosa di elettronico che colloquia con la centralina altrimenti ci sarebbe stato sicuramente qualche avviso via software visto che si sta approssimando ai 70k km.
  2. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per sicurezza, appena ho tempo controllerò visivamente la situazione del sensore (uno solo dovrebbe essere)
    Se è BMW non l'ha cambiato, se è ATE (come credo) allora ok
  3. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nei corsi ATE non credo insegnino a fare il reset sulle varie marche di auto che montano i sensori ATE
    Come dicevo nel post di risoluzione, lo stesso TIS è scritto un po' ad pene di segugio, se il meccanico (cosa più probabile) ha tentato di fare qualcosa in base ad un "sentito dire" (non credo abbia il TIS), ecco che la cosa non si è conclusa come si deve
    Certo, bastava che il meccanico ATE dicesse che non era riuscito a fare il reset e magari potevo dargli qualche dritta come mi sono "aiutato" da solo nel fare l'operazione di reset
    A conclusione della questione, posso dire che al meccanico (che mi ha dato buone sensazioni, per altro) gli farò una telefonata e cercherò di fargli capire che se vuole essere il mio meccanico di fiducia, allora deve fare qualche aggiustamento al suo metodo di lavoro (1^ regola: sincerità e franchezza)
  4. THOMAS73
    19.748
    23.038
    A volte però per un professionista significa rischiare la brutta figura. Ma anche io preferirei un meccanico che candidamente mi dice di aver sbagliato qualcosa piuttosto che mi racconti delle palle
  5. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Solo chi non lavora non sbaglia mai, questo è assodato
    Ma se lui mi diceva che non era riuscito a fare il reset, non lo avrei di certo cazziato o che altro, anzi gli avrei dato qualche dritta per risolvere e non avrei nulla da rimproverargli
    Invece, così facendo, rischia di prendere pesci in faccia e di perdere un potenziale cliente
    Come vedi, la pensiamo nello stesso modo
  6. THOMAS73
    19.748
    23.038
    Totalmente d’accordo
  7. alekar
    4.807
    2.724
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Si uno per asse
    A Winterdog e &rew piace questo messaggio.
  8. &rew
    6.812
    3.711
    21 Giugno 2015
    TO
    Uno per asse ed "entrambedue" a sinistra sulla pastiglia interna.
    A Winterdog e alekar piace questo messaggio.
  9. vittauro
    7.520
    3.691
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e di lunghezze diverse ci aggiungerei:mrgreen::mrgreen:
  10. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non l'ho capita :bastondit:
  11. vittauro
    7.520
    3.691
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    i sensori freno sono di 2 lunghezze diverse per l'anteriore e posteriore
  12. alekar
    4.807
    2.724
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @vittauro intende il filo che va collegato al connettore che è di lunghezza diversa tra anteriore e posteriore
  13. vittauro
    7.520
    3.691
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  14. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Verifica effettuata, sensore nuovo perchè la guaina e l'isolante del connettore sono visivamente nuovi e puliti
    Oggi farò una telefonata all'officina e parlerò con il titolare per la questione del reset (risolta da me e non da loro)
  15. Lucida04
    6.345
    2.420
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per mia esperienza su F40 e idrive 7 quindi non so se utile qui, se il sensore tocca e si accende la spia rossa sul cruscotto non di riesce più a fare il reset, se invece non ha toccato allora si riesce.
    Aggiungo che il mio meccanico dopo sostituzione pastiglie e sensore ha fatto intervenire pure l'assistenza del suo strumento per fare vedere che non riusciva a fare il reset e ha fatto diverse prove pure con un sensore nuovo comprato in bmw senza risultato.
    Per le anteriori dopo qualche mese invece non c'era la spia rossa e il reset è stato fatto da BC e menù
  16. vittauro
    7.520
    3.691
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    comunque mi sa che presto venderò una delle 2 coppie di dischi da 370 mperformance nuovi di trinca che ho in garage a fare nulla...perchè tenerli a fare la polvere quando posso fare felice qualcuno? E qualcosa mi dice che eliminerò la coppia di Zimmermann (categorico 150.2905.20) che avevo acquistato preso dall'impeto e poi vista la buona riuscita degli oem, ho ricomprato questi ultimi. (cmq sulla panda 100hp che ho avuto fino a Febbraio 2025, gli Zimmermann andavano alla grande) :mrgreen::mrgreen:
  17. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche sulla F20 mi risulta che sia come dici, sulla mia la spia non si era ancora accesa ed il CDB dava 5000km alla sostituzione, io l'ho anticipata perchè dovevamo andare in vacanza (circa 2000 km) e preferivo stare tranquillo
  18. rsturial
    16.747
    14.785
    Non credo, sulla mia si resetta tranquillamente anche dopo che ha toccato, ovviamente con un sensore nuovo.
    Le F40 sono diverse, sono più vicine alle Gxx che alle Fxx, tanto che gli adpter OBD2 che vanno benissimo sulle Fxx non riescono ad accedere a tutte le centraline delle F40, ma servono quelli che vanno con le Gxx.
  19. Winterdog
    10.431
    2.916
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, concordo ma credo si parlasse di sensori non sostituiti e la mia risposta era in tale senso
  20. rsturial
    16.747
    14.785
    Mi riferivo a questo.
