BMW Serie 3 G20 Fluidità in città
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by tannoiser74, Jul 10, 2021.
  1. AR147
    17,316
    6,013
    May 7, 2005
    Purtroppo è una caratteristica comune alle motorizzazioni 48v Mhev.
  2. rsturial
    15,505
    14,133
    May 5, 2020
    Quindi anche la tua?
  3. viperino
    17,430
    3,891
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Concordo...comunque nella Countryman U25 stesso motore ma con declinazione 150cv 48v Mhev in pratica 18d non è per niente avvertibile.
  4. AR147
    17,316
    6,013
    May 7, 2005
    Si, l’ho scritto anche nella mia discussione.
    La marcia a bassa velocità non è fluidissima in alcune situazioni.
    In frenata l’effetto della frenata rigenerativa non è mai costante, a volte è maggiore, a volte minore ed il risultato è che negli ultimi metri a volte frena di più o di meno di quello che vorresti e devi bilanciare con il pedale del freno. Il veleggio e lo start & stop sono spesso invasivi nella marcia in città a bassa velocità in quanto si attivano anche a bassa velocità e quando sei sul pedale per ridare gas, se lo fai come faresti con una termica normale, ha un riattacco percettibile.
    Devo per onor di cronaca dire che con il tempo mi sono abituato e non so se ho cambiato la guida o cosa ma lo noto molto di meno, ancora di meno da quando ho fatto lo stage 3 di xHP ma, sporadicamente, lo avverto.
    Sulle Uxx questo fenomeno è invece assente, già notato anche io, ma hanno un cambio (e schema meccanico) diverso e probabilmente è quello il motivo. Idem ad esempio la 5er G60 nuova, molto più fluida in questo frangente, infatti se non erro ha lo ZF di quarta generazione.
    viperino likes this.
  5. ranf
    ranf Primo Pilota
    1,485
    82
    Sep 2, 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Se puo aiutare, io ho risolto eliminando tramite codifica lo start&stop (perchè il pulsante sulle 48V sembra che non lo abbia più nessuno)
    Niente più strattoni.
    Per la frenata rigenerativa che fa un po quello che vuole invece non ho nessuna soluzione, ma lo strattone dello start&stop che ripartiva era odiosissimo.
  6. rsturial
    15,505
    14,133
    May 5, 2020
    Si, ricordo che avevi descritto una serie di situazioni in cui la fluidità non era ottimale, ma mi riferivo essenzialmente alle scalate brusche che provocano "un continuo squotimento di testa " come descritto dall'utente che se ne lamentava.
  7. AR147
    17,316
    6,013
    May 7, 2005
    Questo assolutamente no ma sai a volte la percezione tende ad esagerare le reali situazioni. Poi per carità tutto può essere, sulla mia per lo più alle volte senti una marcia non fluidissima ma di certo non pervengono simili fenomeni.
  8. KillerKhan
    2,961
    2,077
    Sep 26, 2017
    per la mia esperienza, oltre i 30k km/anno qualunque auto ti provoca "un continuo squotimento di maroni", usualmente lamentato tramite qualcosa tipo che du brutt maròn...
  9. Stancer
    Stancer Collaudatore
    283
    68
    Jun 19, 2024
    Udine
    320d G21
    Per me due cose fastidiose: la frenata irregolare e poco prevedibile quando si arresta la marcia, e il "riattacco" ritardato e brusco del gas a bassa velocità, per esempio in uscita da una rotonda. Per la frenata ho capito che bisogna imparare a frenare, nel senso che nel 90% dei casi bisogna alleggerire la pressione sul freno in maniera progressiva man mano che ci si avvicina allo stop, a volte anche togliendo del tutto il piede. Per le ripartenze brusche bisogna essere più dolci possibili col piede, a volte l'auto ha un'incertezza attorno i 20-30 km/h e dopo aver pigiato sull'acceleratore senza una risposta immediata l'istinto è quello di premere ancora di più ma in quel caso la frustata è più forte. Bisogna pazientare e attendere che riprenda da sola.
  10. Stancer
    283
    68
    Jun 19, 2024
    Udine
    320d G21
    Aggiungo che saltuariamente capitano situazioni estremamente irritanti e anche un po' pericolose in cui l'auto frena veramente poco, è come se non avesse freno motore ma solo inerzia e si è costretti a pigiare con una certa decisione. Questa cosa non l'ho inquadrata del tutto, mi sembra troppo accentuata per potersi imputare solamente al fatto che la batteria sia carica e quindi non interviene la frenata rigenerativa.
  11. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1,521
    919
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Molto meno ma capitava anche a me sul 340.
    Non succede più da quando o configurato l'individual sport tutto in comfort. Appeno avvio il motore metto sempre in sport individual, ormai è un'abitudine.
    Non spegne più il motore e non fa veleggio, senza necessità di codifiche. La vettura è sempre fluida e pronta alle basse velocità .
    Ed i consumi non sono aumentati rispetto a quando la lasciavo in comfort.
    Il mio sospetto è che il tasto sport sia stato messo in alto, in modo speculare a dove prima c'era il blocco dello start&stop, dai progettisti, proprio per riavere la funzionalità, in barba alle misure anti inquinamento.
    ranf and AR147 like this.
  12. Speedario
    Speedario Kartista
    118
    24
    May 8, 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Buongiorno a tutti,
    Io ho fatto come te, Sport individual e tutto in comfort, guida molto più fluida, a differenza tua però lo attivo ancora prima di mettere in moto, non penso cambi nulla comunque.
    L'unica cosa che ho notato che a volte lo trovo già impostato su sport individual quando l'accendo come se lo tenesse in memoria, altre volte invece la trovo su comfort.
  13. AR147
    17,316
    6,013
    May 7, 2005
    Probabilmente la tua vettura è ancora codificata per ricordare, per un tot di tempo, l'ultimo driving mode utilizzato.
    Molto curioso, mi piacerebbe leggere la tua codifica a questo punto per replicarla anche sulla mia.
  14. Speedario
    Speedario Kartista
    118
    24
    May 8, 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Quello che ho anche notato che anche l'head up display fa lo stesso, non mi piace vederlo in versione sport ma semplice bello basso e quello lo.mantiene sempre.
  15. frankalex
    1,521
    919
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Se non chiudi la macchina quando esci, magari per poco tempo, lo tiene in memoria. L'ho notato anch'io...
    Però se lasci aperta la macchina nel tuo garage e passa la notte o un tot di ore devi reimpostarlo.
  16. Satyricon
    Satyricon Kartista
    184
    Apr 15, 2009
    528i t, 320d m, 318d t, 330i t
    Ho avuto scarso feeling in frenata appena presa, ora direi che a modo suo ma frena. Invece come fluidità di guida in modalità sport in città forse devo capire meglio come dosare l'acceleratore ma in sport strappo ancora molto
  17. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1,983
    550
    Mar 24, 2006
    330i msport
    Non riesco a capire come faccia ad esserci differenza tra comfort e sport individual con impostazioni tutti in comfort. Da me non noto alcuna differenza.
  18. frankalex
    1,521
    919
    Aug 17, 2018
    Melano ( CH )
    Infatti non c'è a livello prestazionale. La differenza sta che non facendo più veleggio e S&S il motore è sempre disponibile, senza le pause del veleggio.
    Speedario likes this.
  19. Satyricon
    Satyricon Kartista
    184
    Apr 15, 2009
    Non ho le impostazioni sport settate comfort ma è una macchina che sto ancora imparando. In sport ad esempio se schiaccio in fondo va alla grande ma inizialmente è meno reattiva rispetto a comfort, è come se prendesse la carica. In città se non doso bene l'acceleratore rischio di andare a singhiozzo.
    Oggi ho fatto diversi km, città ed extraurbana, per ben 3 volte si è attivato l'anticollisione e pure a detta di mia figlia che ne ha di anni da compiere prima di guidare è tarato male. Continuo a studiare, al primo tagliando ho quache domanda da fare
  20. Stancer
    283
    68
    Jun 19, 2024
    Udine
    320d G21
    Anticollisione l'ho messo sul minimo. A settaggio medio interviene troppo spesso. Va detto che comunque anche al minimo legge situazioni sbagliate, esempio: auto che precede che mette la freccia e svolta a dx, basta che abbia 20 cm di culetto ancora in carreggiata che quando ti avvicini per passarla nonostante la corsia libera per il 90% del suo spazio comunque interviene e o suona o frena (che poi mi fa prendere sempre un colpo perchè penso sia per altre cose che sfuggono alla mia attenzione). Ad ogni modo lo tengo attivo ugualmente, può salvare da distrazioni.
Share This Page
