BMW X1 U11 telepass & Android auto problemi?
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da DonB17, 14 Novembre 2023.
  1. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    802.11ac.
    Lo standard 802.11ac copre da 5180 MHz a 5825 MHz.
  2. Lucida04
    7.097
    2.616
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Wikipedia
    Si ma in Europa la parte più alta non è utilizzata al contrario di usa e Cina
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    No beh in automotive è stata sdoganata anche la parte alta 5.8 - 5.9. Anche il drone che ho viaggia sui 5.8 e qualcosa. Qualche anno fa era illegale. Poi non è detto che sia una frequenza identica ma potrebbe anche essere una frequenza vicina. Sui router è possibile infatti scansionare le wi-fi e posizionarsi lontano da frequenze simili per evitare problemi. Sul cell purtroppo non c'è questa opzione.
    aggiornamento
    nel weekend ho fatto circa 12 caselli tenendo spento android auto e la percentuale di successo è stata del 100%... certo che armeggiare col telefono prima e dopo i caselli è molto pericoloso :neutral: al momento in autostrada mi sono rassegnato a usare il navigatore bmw.
  4. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Rieccomi. Questa l'analisi dalla mia app:
    Come vedete la frequenza usata da android auto è proprio quella dei 5.8 ghz, la stessa usata dal telepass.
    Interessante notare che però l'auto genera un'altra frequenza a 2.4:
    L'obiettivo sarebbe forzare il cellulare a connettersi alla rete a 2.4 invece che a quella di 5.8, ma per il momento non ho trovato nessuna possibilità per farlo. Se a qualcuno venisse qualche idea...
    Oppure spippolando su bimmercode e simili, si potrebbe trovare un'opzione per disabilitare l'hotspot da 5 tenendo solo quello da 2.4.
  6. Krusty
    Krusty Aspirante Pilota
    21
    31 Agosto 2025
    X1xdrive23i msport pro
    Cmq per BMW sarebbe abbastanza facile intervenire e riconfigurare l'AP sul canale 32 o 64 che è più standard.
    A Charly12 e gnappo_76 piace questo messaggio.
  7. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Credo di aver risolto!
    vi metto di seguito la procedura che ho adottato con bimmercode.
    Io sono capitato qui dall'altra discussione aperta per G20/G21, ma credo non cambi nulla sulle vostre X1. Oddio ho anche la X1 di mia suocera su cui provare nel caso :D
    dovete togliere la spunta da akitv_auto e metterla su unii_1_auto. Volendo si possono anche provare gli altri settaggi per vedere cosa cambia...
    Come vedete ora il telefono si collega alla rete 2.4 ghz. Sulla 5 ghz non viene trasmesso nulla.
    Non ho ancora provato su strada né quindi passato qualche casello, ma in linea teorica non ci dovrebbero più essere problemi.
  8. Krusty
    21
    31 Agosto 2025
    Grande, immaginavo che si potesse fare, perché nella wifi è l'Access Point che definisce il canale da scegliere. Quindi BMW non ha scuse per fixare la cosa.
  9. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    era un po' l'idea che mi ero fatto anche io. Ma per fare questa modifica ci vuole biemmercode?
  10. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Bimmercode o altro software per codifiche. Ti scrivo però un nuovo aggiornamento che ho messo nel topic dedicato a G20:
    Dunque dunque. Non tutto benissimo.
    Con connessione 2.4 ghz l'immagine trasmessa da android auto nello schermo dell'auto è di qualità più bassa, con le scritte un poco sgranate. La cosa però più grave che ho notato è che non funziona più la mini-mappa all'interno del tachigrafo.
    Ho quindi reimpostato la banda 5 ghz cercando di scegliere i canali più bassi. Purtroppo selezionando qualsiasi canale trasmette sempre e comunque sul dannato 157 - 5785 mhz.
    Ho quindi pensato che dovessi entrare nell'altro parametro per modificare l'ampiezza di canale inferiore, ma purtroppo anche selezionando l'ampiezza 40 la trasmissione non cambia.
    Al momento sono riuscito a impostare manualmente il canale 149 facendo trasmettere a una frequenza più bassa (5745 invece di 5785) ma non sono sicuro che questo possa bastare a non disturbare il telepass. Farò delle prove.
    Ho provato anche a toccare il parametro di potenza cercando di far trasmettere l'access point bmw a una potenza più bassa ma ho avuto come risultato che il segnale scomparisse del tutto.
    Appena ho tempo continuo a fare codifiche e se trovo un risultato concreto ve lo dico.
    L'ideale sarebbe trasmettere ad un canale 5 ghz ma basso, tipo dal 36 al 48, per avere una frequenza completamente diversa da quella del telepass.
    A Charly12, CBR 1000 e gnappo_76 piace questo elemento.
  11. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Confermo, anche io con Android auto e BMW G31 la sbarra non si apre 2 volte su 3, ho notato che andando molto, ma molto piano il problema si presenta meno, da circa un mese ho staccato Android auto e non ho più avuto problemi
  12. Dalele
    Dalele Aspirante Pilota
    20 Marzo 2024
    Bmw X1 2023
    Bmw X3 U11.
    Posso confermare che disattivando Android auto in prossimità del casello il Telepass ( nel mio caso Unipolmove) funziona correttamente. Lo sto facendo ininterrottamente da dicembre con passaggi quotidiani.
    Ho provato nel caso a modificare impostazioni Android Auto su telefono per non usarlo in modalità wireless ( quindi solo con cavo), ma poi non funziona perché lato auto è solo wifi.
  13. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    trovo tutto questo semplicemente assurdo.... per curiosità, che telefoni avete? Io Galaxy S25 Ultra
  14. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.048
    860
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Io ho unipol move e galaxy s24 ultra, nessun problema fin'ora.
  15. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    Ho lo stesso telefono; uso telepass senza alcun problema posizionato in alto a dx a fianco dello specchietto.
    Ultima versione software ID9 e tutto aggiornato /(android auto, telefono ...)
  16. Dalele
    20 Marzo 2024
    Bmw X1 2023
    Cioè intendi zero problemi ai caselli? Ma con che frequenza vai in autostrada?
    A me prima di disattivare Android Auto ogni volta ( Samsuns S24) la frequenza di semaforo rosso era del 25/30 %, utilizzando autostrada tutti i giorni non sempre lo stesso tragitto.
  17. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Stesso posto sul parabrezza, unipolmove, telefono aggiornato. Non sono sicuro del SW dell'auto ma gli aggiornamenti li dovrebbe fare da solo. Come posso verificare la versione?
  18. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    Vado spesso in autostrada almeno 2 o 3 volte alla settimana e in tratte differenti prevalentemente zone nord Italia: Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia ... mai avuto problemi al casello non mi è mai successo in più di 1 anno che non si alzasse la sbarra
  19. Dalele
    20 Marzo 2024
    Bmw X1 2023
    Bah va a sapere...faccio stessi tragitto con stessa frequenza...
  20. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 20i
    Allora sarà un problema del tuo dispositivo Telepass ... io ho proprio quello Telepass e nono ho alcun problema
