BMW Serie 2 U06 Comfort Access...limitato
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer U06' iniziata da scubi, 29 Settembre 2025.
  1. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Buongiorno a tutti,
    sono lo sfortunato possesore di uno dei veicoli U06 con il comfort access "incompleto" o limitato.
    In buona sostanza, al ritiro della vettura (agosto 2022), mi è stato comunicato che il portellone del bagagliaio della mia auto non poteva essere aperto con il piede a causa della mancanza di un "pezzo" della vettura.
    Bene, contestualmente mi fu fatta una nota di credo di circa €80 proprio per lq mancanza di questo pezzo (non ricordo il codice ma posso verificarlo dalla fattura).
    In quel periodo (ordine vettura marzo/aprile 2022), vi ricordo, c'erano problemi con la reperibilità di processori e cablaggi delle vetture causa guerra Ucraina.
    Secondo voi, è possibile rimediare a questa mancanza in qualche modo?
    In bmw mi dicono di no ma non ne sono convinti...
  2. AR147
    18.278
    6.591
    Si, è fattibile. La spesa dipende da cosa effettivamente manchi rispetto a quello che dovrebbe esserci.
  3. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Stasera provo a verificare la nota di credito ed il relativo codice corrispondente, sperando di poter risalire al pezzo mancante.
    Dato che mi hanno stornato €80, ho creduto potesse trattarsi di un semplice “sensore” che magari poteva essere montato successivamente.
    In bmw mi hanno dato poche speranze ma non hanno saputo quantificare e dettagliate.
    Secondo te, si potrebbe fare una stima del costo?
    Anche una forbice di spesa, ovviamente so che è praticamente impossibile dare cifre senza sapere di cosa si parla
  4. AR147
    18.278
    6.591
    Purtroppo dipende da cosa manca.
    Ti consiglio di farti assistere da un esperto in codifiche anche perché c'è pure di mezzo il secure code 2.0
    @smercki
    @AdamantioGian
  5. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    ottimo suggerimento.
  6. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Trovato il documento con lo storno della voce (accessorio eliminato):
    S032X Eliminazione apertura contactless bagag
    Scusate ma non riesco ad inserire foto della fattura, così ho copiato la dicitura esatta.
  7. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    IMG_2274.jpeg Ci sono riuscito!
  8. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Rieccomi!
    Ho fatto un giro nel web ma purtroppo non sono riuscito a risalire al codice che ho postato qui su.
    Chiedo agli esperti @smercki e @AdamantioGian cosa potrebbe essere e se é possibile risolvere facendo funzionare l’apertura cofano posteriore.
  9. AR147
    18.278
    6.591
    Quasi sicuramente la centralina che manca si chiama Smart Opener.
    Ma non ti so dire se è realmente lei che manca e se il cablaggio è realmente presente/predisposta.
    Ti conviene provare a contattarli in privato (anche su Facebook).
  10. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Grazie della delucidazione.
    Quello che mi lascia perplesso é lo storno di €80 che mi fa pensare a qualcosa di poco conto.
    Spero che non sia davvero una spesa esorbitante.
    Provo su fb.
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se manca la centralina (molto probabile) purtroppo costa quasi 300 euro
    quello che costa meno sono le due antenne che vengono sui 35 cadauna
    purtroppo per verificare occorre smontare il paraurti posteriore e verificare cosa c'è e cosa manca (tutto viene montato nella parte interna del paraurto posteriori) sperando che almeno il cablaggio sia presente...
    Dopo una volta montati i componenti mancanti si deve procedere con codifica per attivare la funzione
  12. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    @smercki: grazie del tuo intervento.
    Mi chiedo e ti chiedo:
    a cosa si riferisce il codice “S032X Eliminazione apertura contactless bagag” ed il relativo storno in fattura di €80?
  13. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mi sembra chiaro, la disattivazione di tale accessorio
    Naturalmente non ti so dire cosa manca di preciso, c’è da smontare e controllare
    Come anche come sono arrivati a 80 euro
    Comunque é risaputo che in bmw un accessorio che in fase di ordine costa X in post montaggio puoi costare anche 4/5 volte di più
  14. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Dovresti avere "tutto" tranne che la centralina smart opener, sostituita da una scatoletta uguale, ma che fa da "emulatore", per evitare di darti l'errore.
    Questo è quello che ho verificato su una G21 di un cliente, in ogni caso sarebbe sempre da verificare il tutto, e comunque tra centralina e codifica ncd 2.0 servono altro che 80 euro
  15. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Errore non ne ha in quanto hanno inserito il codice 32X non per la “scatoletta”
  16. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ne può avere lo stesso, perché è comunque un optional abbinato al comfort access, e se c'è il comfort access ma manca la smart opener quasi sicuramente darà errore, altrimenti non avrebbe avuto senso montare cablaggio, sensori e "scatoletta"
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Questa è la scatoletta in questione con tanto di cablaggio e pin al suo interno, montata su una G21 2021 con 32X
  18. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    In buona sostanza, forse, mancherebbe solo la scatoletta oppure parte del cablaggio e sensori?
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Sulla G21 mancava solo la scatoletta, sulla tua non so, bisogna comunque controllare visivamente
  20. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Magari fosse 4/5 volte in più
