BMW Serie 3 G20 Telepass non funzionante con Android auto attivo
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Federico Forte, 4 Gennaio 2025.
  1. rsturial
    17.883
    15.373
    La cosa più interessante è che il canale 157 (parte dell'aggregato 155 da 80MHz) non è autorizzato all'utilizzo in Europa, ma solo in Cina e USA, proprio perchè le frequenza sono utilizzate da altri servizi.
    In teoria neanche gli smartphone europei non dovrebbero lavorare su quei canali, ma il canale lo impone l'hotspot e lo smartphone si adegua.
    Stavolta BMW la ha fatta fuori dal vasino.
    https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_canali_Wi-Fi
  2. Lucida04
    7.451
    2.706
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comprare gli smartphone su internet? Le versioni global vanno bene ovunque
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    No dai BMW non potrebbe fare un errore così grossolano soprattutto per via delle conseguenze legali. La tabella wikipedia sicuramente non è aggiornata. Per i dispositivi a corto raggio tutte le frequenze sono legali in europa fino ai 5875 mhz (quindi forse l'ultimo canale 177 è escluso).
    https://efis.cept.org/sitecontent.jsp?sitecontent=srd_regulations
    qui puoi trovare la regolamentazione aggiornata
  4. rsturial
    17.883
    15.373
    Si, lo so che è previsto l'utilizzo a corto raggio, ma su una auto è normale utilizzare il telepass e in Europa il telepass lavora proprio a 5.8MHz ... non tenerne conto è come non considerare che lavorerà su una auto, veramente ridicolo.
    Qualche ingegnere dovrebbe essere licenziato.
    A frankalex piace questo elemento.
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    ah su questo sicuro. Dei peracottari. Resta il fatto che potrebbe tranquillamente essere risolto con una patch... a volerla programmare!
  6. rsturial
    17.883
    15.373
    Il bello è che l'incidenza è bassa perchè l'utilizzo dei canali è randomico, chi ne soffre sistematicamente ha l'hotspot che per qualche motivo si accanisce ad utilizzare il canale in sovrapposizione, la maggior parte degli utente non avrà problemi, immagino.
    Basterebbe un aggiornamento che eviti l'utilizzo delle ultime bande, cosa che si può fare su tutti gli hotspot casalinghi, e le auto incriminate hanno anche gli aggiornamenti OTA.
    A zerogil piace questo elemento.
  7. Lucida04
    7.451
    2.706
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
  8. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Tutto giusto
    Bisognerebbe capire perchè succede su bmw, e perché questo è capita solo con Android auto e non con CarPlay di Apple. Io mai avuto problemi con iPhone e CarPlay. Anche sulle altre auto non bmw della famiglia mai un problema.
  9. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Probabilmente nel discorso random CarPlay fa una verifica che Android auto omette
  10. rsturial
    17.883
    15.373
    E come e cosa fa?
    Il canale è deciso dall'hotspot, non negoziabile, o si collega o rinuncia e l'hotspot neanche se ne accorge.
  11. rsturial
    17.883
    15.373
    La scelta del canale è randomica ... Tutto dominato dalla casualità.
    Dovresti vedere se il tuo hotspot usa i canali più alti della banda, basta una semplice app.
  12. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    È vero la scelta è randomica ma sono convinto che CarPlay se trova un canale saturo passa ad un altro, altrimenti non si spiega perché iPhone non crea problemi rispetto a telepass. Cosa che non succede con Android auto…..
    Quindi chi vuole risolvere passi ad iPhone
  13. rsturial
    17.883
    15.373
    Mai visto un hotspot che trasmetta su più canali e i client che hanno possibilità di scegliere.
    Il canale è uno, fisso o variabile, se al client non piace non ha altre possibilità che non connettersi.
    Al max l'hotspot può fare uno scan all'avvio e scegliere il canale migliore e lavorare su quello.
    L'unica possibilità che ha l'iphone per non interferire col telepass è quella di collegarsi alla rete a 2.4GHz, sarebbe da verificare.
    Ultima modifica: 24 Settembre 2025
  14. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Anche Carplay trasmette sul canale 157.
    Su forum straniero ho trovato però una simpatica procedura di bimmercode:
    Headunit (HU_MGU)
    Expert Mode
    CONNECTIVITY_A4A
    WLAN_5GHZ_CHANNEL
    unii_1_auto
    questo teoricamente dovrebbe obbligare il sistema ad usare le bande inferiori. C'è anche la possibilità di scegliere manualmente il canale che si preferisce.
    Appena ho tempo provo e vi faccio sapere!
  15. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Magari il random non è poi cosi random. Hotspot settato in canale auto e concorda con CarPlay un canale non affollato (ci sono dei protocolli software che fanno questo). Se non è così vuol dire che i possessori di iPhone hanno solo un gran culo, ma ti pare.
  16. rsturial
    17.883
    15.373
    Mai visto un hotspot che negozia il canale con i client, ma potrebbe essere stato introdotto, non sono così addentro la tecnologia specifica.
    E' però improbabile che Apple lo faccia e Android no.
    Così come è ancora più improbabile che hotspot e/o client possano rilevare l'occupazione della frequenza, il telepass trasmette solo quando "stuzzicato" dal trasmettitore della porta mentre passi sotto, tutto il suo tempo lo passa in standby altrimenti la batteria durerebbe una settimana.
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Anche io dubito fortemente una cosa del genere. Forse potrebbe essere un fattore di potenze in gioco: apple connette con potenze un pelo più basse e non va a disturbare così tanto il telepass. La butto lì eh.
  18. rsturial
    17.883
    15.373
    O per qualche motivo Apple si connette a 2.4GHz.
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Credo di aver risolto!
    vi metto di seguito la procedura che ho adottato con bimmercode
    dovete togliere la spunta da akitv_auto e metterla su unii_1_auto. Volendo si possono anche provare gli altri settaggi per vedere cosa cambia...
    Come vedete ora il telefono si collega alla rete 2.4 ghz. Sulla 5 ghz non viene trasmesso nulla.
    Non ho ancora provato su strada né quindi passato qualche casello, ma in linea teorica non ci dovrebbero più essere problemi.
  20. rsturial
    17.883
    15.373
    In teoria per disabilitare la rete 5GHz si dovrebbe settare nicht_aktiv, ma se così fa lo stesso va bene.
