BMW X2 F39 Rumore metallico fastidioso in accelerazione
Discussione in 'BMW X2 F39' iniziata da Moro93, 4 Novembre 2024.
  1. Moro93
    Moro93 Aspirante Pilota
    4 Novembre 2024
    Cerveteri
    BMW X2 sdrive 18i m sport
    Buonasera a tutti...volevo sapere se a qualcuno su questo gruppo e capitato di sentire un rumore metallico sotto sforzo a bassi giri (1000/1500) provenire da sotto la macchina in accelerazione.
    Premetto che oggi ho alzato la macchina sul ponte velocemente prima di rivolgermi al service BMW che mi ha fissato un appuntamento, ma non risulta nulla di allentato o rotto nell'impianto di scarico.
    Il meccanico mi ha riferito che il rumore proviene dalla turbina/collettori ma che bisogna smontare per un po' di cose per vedere meglio, l'auto in questione è un BMW X2 benzina che monta il b38 da 140cv con 70.000 km all'attivo.
    Grazie a chi mi vorrà aiutare
  2. giesse12
    giesse12 Aspirante Pilota
    1 Settembre 2024
    Veneto
    bmw 116i 2009
    Ciao, credo di aver riscontrato il tuo stesso problema quindi quoto. Ho una bmw 116i benzina, quando accelero, specialmente da bassi giri fa questo rumore metallico iniziale che proviene dal cofano in basso(durata meno di 1 secondo). Premetto che per ora non mi ha mai dato altri problemi a parte questo rumore. Siccome a mio avviso sembrava un rumore tipo da "intasamento" ho provato con cicli di additivi, benzina 100 ottani ma niente è cambiato. Oggi pomeriggio proverò a registrarlo. Te sei riuscito a capirne di più?
  3. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La mia F21 con motore B48 sin da nuova fa un rumorino in accelerazione dai bassi regimi (1200-1500), si tratta dello snodo del leveraggio di comando della valvola wastegate
    Quel leveraggio è soggetto ad elevate temperature (3-400° gradi, gli stessi della turbina) e, per evitare che le dilatazioni riducano la mobilità dello snodo, i progettisti hanno concepito lo snodo un po' lasco, infatti quando faccio un viaggio in autostrada il rumorino quasi scompare
    A giesse12 piace questo elemento.
