BMW Serie 3 G20 Telepass non funzionante con Android auto attivo
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Federico Forte, 4 Gennaio 2025.
  1. rsturial
    16.143
    14.452
    Proprio la esim a cui mi riferisco ... ma che con Android Auto non ha nessuna relazione.
    Gli smartphone (e dispositivi assimilati come Idrive) possono caricare più esim (il mio 8 mi sembra) e usarle come serve, tenendone attive due o più.
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.033
    564
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Non ti sto capendo. Non mi riferisco alle esim installate sul cellulare che sono comunque essenziali per il traffico dati del cellulare e che creano anche loro interferenze 5g. Mi riferivo alla sim che c’è di default su tutte le bmw per il Connect drive e alla esim optional che in fase di ordine dell’auto è possibile aggiungere per i casi in cui non hai il cellulare in tasca
  3. rsturial
    16.143
    14.452
    Le esim che aggiungi sulle bmw sono a tutti gli effetti esim come quelle che carichi sullo smartphone.
    Una esim è una esim ... Un pezzo di software, pochi bit.
  4. zerogil
    2.033
    564
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Sicuramente. Era per ribadire che franklex quando parlava di abilitazione probabilmente si riferiva a quest’ultima.
    Poi c’è da capire il Wi-Fi bmw che mi sembra sia a 5 gh su che canale opera
  5. rsturial
    16.143
    14.452
    Ma il problema sembra connesso allo smartphone utilizzato, il suo wifi, non a quello dell'auto, altrimenti il telepass darebbe problemi su tutte le nuove BMW.
    E samsung pare lo sappia già.
    A frankalex e zerogil piace questo messaggio.
  6. zerogil
    2.033
    564
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Concordo
    A frankalex piace questo elemento.
  7. rsturial
    16.143
    14.452
    Provata, ha suonato all'ingresso ma non all'uscita, nessun semaforo rosso o barra abbassata.
    La porta ha problemi, la prima volta che mi capita in auto negli ultimi 20 anni almeno.
  8. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.541
    927
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Giusto oggi quella porta era chiusa, neanche in manutenzione, proprio chiusa.
    Solo 12 mesi per accorgersene mi sembra un tempo ragionevole per le autostrade....
  9. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    234
    39
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Vi posso confermare che anche sul mio serie2 coupè se lascio la WiFi dell'auto attiva (con Android Auto) il telepass non lo prende praticamente mai. Provato con 2Telepass, e 2UnipolMove, l'unica è disattivare la WiFi.
    Ho anche provato a contattare direttamente BMW e loro "non sono a conoscienza del problema". Basterebbe forzare la frequenza del WiFi nella zona bassa della banda.... che cavolo, uno spende fior fior di Euro e poi si trova ste cavolate
  10. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    Riporto anche la mia esperienza, G21 con sistema nuovo, telepass slim su zona puntinata a destra dello specchietto, Samsung S24 Ultra. Il 30% delle volte sbarra non si alza, in modo completamente casuale o in entrata o in uscita o entrambe, anche passando dalle stesse porte e andando sotto i 20 all'ora.
    Stesso dispositivo su altra autovettura funziona 100% delle volte anche passando a 70 all'ora.
    A gnappo_76 piace questo elemento.
  11. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    234
    39
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Quando ho fatto "reclamo" a BMW partendo dal loro sito mi hanno risposto candidamente che se non hanno un certo numero di reclami per loro il problema non esiste... bisognerebbe che tutti scrivessimo tramite il sito
  12. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    ok allora faccio anche io reclamo
  13. zerogil
    2.033
    564
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Il problema come dimostrano gli interventi sul forum ma anche se cercate in rete è molto limitato. Si verifica solo con alcuni modelli di telefono e su alcune frequenze….. è un problema che esiste ma molto limitato nei numeri comunque fastidioso e pericoloso
  14. Tommy_86
    Tommy_86 Aspirante Pilota
    27 Luglio 2025
    Brescia
    320d G21 48V MSport
    Anche a me è successo quest'estate. Fortunatamente solo una volta sola, ma non capivo come mai, visto che non ho mai avuto problemi con il telepass. Poi ho visto questo thread...
    Io ho uno Xiaomi 11T Pro e il classico telepass, posizionato dove dice BMW.
  15. frankalex
    1.541
    927
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Ieri ho scordato il telepass nel cassettino centrale del cabrio, tetto chiuso, ed ha funzionato lo stesso.
    Sul 340 devo sempre stare attento. Stesso telepass ovviamente...
  16. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
    A Winterdog e frankalex piace questo messaggio.
  17. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    Rieccomi. Questa l'analisi dalla mia app:
    Come vedete la frequenza usata da android auto è proprio quella dei 5.8 ghz, la stessa usata dal telepass.
    Interessante notare che però l'auto genera un'altra frequenza a 2.4:
    L'obiettivo sarebbe forzare il cellulare a connettersi alla rete a 2.4 invece che a quella di 5.8, ma per il momento non ho trovato nessuna possibilità per farlo. Se a qualcuno venisse qualche idea...
    Oppure spippolando su bimmercode e simili, si potrebbe trovare un'opzione per disabilitare l'hotspot da 5 tenendo solo quello da 2.4.
  18. zerogil
    2.033
    564
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Hanno simplificato un po troppo tutto i cellulari lavorano su rete a 5 ghz la questione é non sovrapporre i canali che ci sono all’interno della rete a 5 ghz
  19. rsturial
    16.143
    14.452
    I cellulari lavorano anche sui 6GHz e la larghezza dei canali è variabile, il telepass non usa la separazione dei canali del wifi, quindi l'ìnterferenza non è così prevedibile ed è buona norma non avere utilizzi diversi sulla stessa banda.
    Il problema non è il telefono in sè ma l'hotspot dell'auto che lavora nelle frequenze del telepass (i 5.8GHz) ed il telefono lo segue perchè frequenza più elevata significa maggiore velocità.
    Mai vista la possibilità di limitare le frequenze utilizzabili negli smartphone, piuttosto la castronata è di BMW che non si è preoccupata del problema come se non sapesse che in auto si usano i telepass.
    L'unica soluzione che vedo è usare un vecchio smarphone che si ferma ai 5Ghz, quelli che supportano solo il 2.4GHz sono estinti e se sopravvissuti non ci gira nulla.
  20. Speedario
    Speedario Kartista
    131
    24
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Buongiorno anche a me è successo ma una sola volta, al casello dopo è andato, il mio cell è il samsung S24 ultra e uso unipol move.
    Buona giornata a tutti.
