BMW Serie 1 F20/F21 Decelerazione improvvisa auto che frena all'improvviso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Pier89, 15 Febbraio 2021.
  1. AGOLOR
    AGOLOR Aspirante Pilota
    23 Maggio 2024
    SAN DONA' DI PIAVE
    218D
    Solitamente il problema non è la centralina, ma la pompa ABS che va sostituita o revisionata.
    Il costo è contenuto, sotto i 300 euro.
    Devi portare l'auto presso un'officina che smonterà la pompa e la manderà a revisionare (se possibile) oppure sostituire con una funzionante.
    Altra possibilità, tramite codifica, disattivare il sistema che mantiene i freni asciutti durante la pioggia, in questo modo escludo la pompa ABS ed il problema non si ripresenterà più.
    A Marco Mallardi piace questo elemento.
  2. David_pisa
    David_pisa Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2023
    Pisa
    Bmw 316d Touring (F31)
    Io feci fare la codifica per disattivare il dry-brake ma il problema è stato solo aggirato più che risolto..ci puoi andare avanti per qualche centinaio di km ma il problema poi persisterá anche sull'asciutto. Infatti, in rilascio frenata noterai che le pinze non staccano subito ma progressivamente, questo problema le porterà nel tempo a rimanere completamente bloccate con macchina inutilizzabile. Il motivo per cui i primi sintomi del problema li avvertiamo sotto la pioggia è legato alla velocità della pinzata e rilascio delle pasticche quando viene attivata la funzione dry brake. Da quel momento lì (evento pericolosissimo in autostrada con mezzi pesanti che ti seguono) il problema si intensificherà portando l'impianto frenante al blocco. Unica soluzione è revisionare o sostituire la pompa abs. Scandaloso comunque che bmw faccia finta di niente
  3. THOMAS73
    20.715
    23.505
    Non fa propriamente finta di niente, non sa che pesci pigliare e/o non vuole spendere in campagne di richiamo o partecipazione alla spesa, vedi problematica molto più pericolosa e impattante su modelli più recenti con problematiche ai freni ben peggiore di questa
  4. David_pisa
    11 Ottobre 2023
    Pisa
    Che problematica hanno?
  5. THOMAS73
    20.715
    23.505
    Nulla di che, potrebbero semplicemente non frenare o meglio obbligarti a premere molto forte sul pedale del freno :evilbat:
  6. Marco Mallardi
    Marco Mallardi Aspirante Pilota
    3 Settembre 2025
    Bari
  7. Marco Mallardi
    3 Settembre 2025
    Bari
    Quindi dovrò far revisionale la pompa abs , cambio pasticche e eventualmente anche i dischi . E fare spurgo dei freni o evitare questo ?
  8. rsturial
    17.919
    15.390
    L'olio freni è stato sostituito ogni 2 anni come prescritto?
  9. Marco Mallardi
    3 Settembre 2025
    Bari
    Si sempre in bmw , il prossimo intervento liquido freni me lo da’ fra 2900km oppure 3/26
  10. Marco Mallardi
    3 Settembre 2025
    Bari
    Che non farò’ più in concessionaria bmw dopo quello che è successo e come mi hanno risposto senza venirmi incontro nel risolvere il problema … mi affiderò ad un meccanico di fiducia con i vostri consigli utili
  11. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    ciao, anche io ho iniziato ad avere il problema un paio di anni fa, avevo fatto codificare/disattivare la funzione dry brake tramite codifica, ma a lungo andare la situazione è peggiorata, ad esempio i freni restavano bloccati anche con con il cruise control, oppure ad esempio quando mi fermavo agli stop, in rilascio la pinza ci metteva un pò di più a staccarsi dai dischi.
    Ultimo evento è stato durante un viaggio in autostrada in cui mi si è piantata la pinza anteriore destra, credo a seguito di una pinzata automatica del cruise, con relativo brusco rallentamento dell'auto e copiosa fuoriuscita di fumo. MI sono dunque deciso a far revisionare la pompa abs, presso una ditta a Milano. Di per se la sola revisione costa intorno ai 240 euro, ma io ho fatto fare tutto da loro, si rivolgono ad un'officina di fronte la loro sede, per evitare sbattimenti di andare dal meccanico, far smontare, mandare a revisionare ecc. ecc. In più in una giornata lavorativa ho riavuto indietro l'auto.
    Ho speso in tutto intorno ai 450 euro. I dischi e pastiglie non le ho ancora cambiate in quanto non sono ancora alla frutta.
  12. alekar
    4.904
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Hai risolto?
  13. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    e direi di si :biggrin:.
    Ora il pedale del freno sembra una piuma.
  14. alekar
    4.904
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Bene
  15. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Collaudatore
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    Purtroppo anche io sono vittima della "pompa ABS"
    sulla mia F36 sentivo che mi tremava il posteriore , dopo un'attenta analisi ho riscontrato che restavano bloccate le pinze posteriori.
    Unico dubbio che nn ricordo se riscontravo oppure no questa anomalia sotto la pioggia.
    il mio meccanico mi ha fatto notare che le pinze post sono letteralmente bloccate , all' inizio pensavo a doverle revisionare.
    Ma provando a staccare la tubazione subito dopo la "pompa abs" , magicamente le pinze post si sbloccano
    quindi sembra proprio che il problema sia la pompa abs.
    per proseguire la marcia dall' officina al mio garage ho dovuto allentare le tubazioni olio freno , perchè restava piantato a terra il post.
    Chiedo se per caso qualcuno ha revisionato la pompa ABS , se "Si" dove ho effettuato la revisione e soprattutto se è stato risolto il problema senza il pensiero che possa ripresentarsi in futuro.
    immagino che dopo la revisione della pompa ABS necessita per forza di una codifica della centralina , corretto?
  16. Wolferine84
    Wolferine84 Aspirante Pilota
    41
    21
    26 Giugno 2015
    Bmw serie 1 f20
    La mia F20 era affetta da questo problema da un pò, ho smontato in autonomia la pompa ABS e l'ho spedita ad ecutesting. Riparata da loro in 4/5 ore credo (problema di tipo idraulico mi hanno riferito) è in fase di ritorno. Consegna prevista 5 novembre, eseguirò cambio olio e spurgo del sistema frenante e vi aggiornerò.
    A MaFiOKiZo, nivola, Carletto74 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  17. MaFiOKiZo
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    ciao
    Mi tieni gentilmente aggiornato sulla vicenda.
    Io ho chiamato "ecutesting" perché tra i contatti avevo visto "napoli" e pensavano che operavano in zona, ma mi hanno risposto che il laboratorio per la rigenerazione si trova in UK , bisogna spedire la pompa abs tramite corriere DHL.
    Arrivata in laboratorio effettuano una verifica per capire se è un problema di elettronica oppure idraulico , successivamente viene riparata e rifatto il test di verifica e in fine rispedita al mittente.
    L' azienda fornisce una garanzia a vita sul particolare , il tutto ad un costo di 305euro comprese le spedizioni di invio e ricevimento pompa abs.
    "almeno questo è quello che mi hanno detto al telefono"
    detto tra noi , io penso che ci verrà inviata una 2' pompa rigenerata e si tengono la nostra per ripararla e rimandarla ad un altro cliente.
    Immagino successivamente che per la pompa sia necessaria un'allineamento software , così da tenere a bada la spia ABS
    A danibt piace questo elemento.
  18. Wolferine84
    41
    21
    26 Giugno 2015
    Bmw serie 1 f20
    Guarda ti dico che per spedizione e rientro nessuna difficoltà dubito che cambino la pompa perchè ci sono i seriali che sono unici, comunque come detto nel post precedente certamente ti aggiorno, considera che mi arriva probabilmente mercoledì e la rimonto tra venerdi e sabato subito dopo vi aggiorno.
    A nivola, cortomuso, danibt e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Fino in Uk? in Europa non c'è nulla?
  20. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
