BMW X1 U11 IDRIVE 9 Aggiornamento Software 07.2024 e versioni successive
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Paalco, 8 Ottobre 2024.
  1. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Non ho capito perchè, ogni volta che si aggiorna il firmware, bisogna riscaricare la lingua italiana per utilizzare i comandi vocali.
    Oltretutto al termine di questa installazione mi sono trovato con il telefono non più abbinato all'infotainment.
    Confermo invece che almeno stavolta le impostazioni del freno a mano automatico sono rimaste al loro posto.
  2. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Per me è stato il primo aggiornamento OTA, confermo stesse cose anche a io...più che altro speriamo che i comandi vocali siano meno sensibili, chiacchierando in macchina con la moglie partivano di continuo senza motivo!! L'unica cosa positiva era che mia figlia (4 anni) ci si faceva grandi risate con le cazz che dice l' assistente...](*,)#-o
  3. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Io li avevo impostati per funzionare solo previa pressione del tasto sul volante proprio per quello. Ora, però, dopo la nuova riattivazione me li ritrovo con l'impostazione di default (Ciao BMW). Appena ho tempo tornerò alla vecchia configurazione.
  4. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    182
    101
    17 Settembre 2023
    X1 U11 xDrive 23D M Sport
    Confermo. Anch'io avevo disattivato la funzione, ma ho dovuto farlo di nuovo dopo l'aggiornamento.
  5. acron
    acron Aspirante Pilota
    5 Luglio 2024
    X1 sDrive20i
    Stesso problema. mi sono accorto solo oggi che dopo l'aggiornamento si è riattivato il comando vocale, ma fino ad ora non è mai partito "a caso".
    Forse hanno risolto.
  6. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Io ho provato sia restart soft che hard senza soluzione.
    Appena accendo la macchina tocco media, poi preferiti e una stazione a caso, non ho trovato altre soluzioni.
  7. Zalessio
    2.783
    295
    28 Dicembre 2010
    Confermo, anche a me dopo l'aggiornamento non è più partito a "caso"...vedremo se hanno risolto, se si dovesse ripresentare la problematica disattiverò la funzione automatica.
  8. leonida8119
    leonida8119 Kartista
    91
    40
    24 Dicembre 2024
    X1
    a qualcuno durante l'ascolto attraverso CarPlay di musica ogni tanto si abbassa l'audio per circa un secondo? una cosa molto fastidiosa. Magari dipende dal navigatore? non riesco a capire come disattivare la cosa
  9. TheOrbix
    TheOrbix Kartista
    102
    53
    24 Aprile 2020
    BMW X1 U11 30e Msport Pro
    Qualcuno sa se c'è un modo per suggerire agli sviluppatori l'introduzione di nuove funzionalità?
    Io trovo molto scomodo che sull'HUD venga mostrato l'elenco delle stazioni radio impostato sul control display centrale (quindi l'elenco di tutte le stazioni, oppure solo le preferite).
    Sarebbe molto comodo, tramite i comandi al volante e l'HUD, poter switchare tra elenco delle stazioni preferite (che è quello che preferisco, visto così posso scegliere rapidamente da una decina di voci al massimo) e elenco completo (molto più scomodo da navigare quando ci sono molte stazioni, ma utile per sintonizzare una stazione che si ascolta occasionalmente e non è tra i preferiti).
    Altra cosa che sarebbe comodo usare è poter riordinare l'elenco delle stazioni preferite sul control display centrale tramite il "drag&drop" con le dita.
    Oggi l'unico modo per riordinare l'elenco è cancellare le radio e reinserirle esattamente nella sequenza che si preferisce.
  10. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Fosse possibile dare suggerimenti agli sviluppatori BMW ci sarebbe un'infinità di cose da migliorare, ma la mia esperienza dice che fanno solo quel cavolo che pare a loro e non risolvono nemmeno i bug più eclatanti.
    A Charly12 e Fili92 piace questo messaggio.
  11. TheOrbix
    TheOrbix Kartista
    102
    53
    24 Aprile 2020
    Lavoro nel mondo del software enterprise e purtroppo so bene come vanno queste cose... figuriamoci le case automobilistiche, che solo di recente hanno capito che il sw è importante almeno quanto la meccanica e la carrozzeria.
  12. Vannu
    Vannu Aspirante Pilota
    22
    20 Aprile 2025
    Bmw X1 u11
    Nella mia ancora ad oggi nessun aggiornamento 07/2025.36 Ho un 20i dicembre 2023 con ID9 e sono fermo ancora alla versione, 03/2025.45. Non ricevo più aggiornamenti, non so cosa pensare. Consigli? Qualcuno con la versione 20i che lo ha già ricevuto?
  13. Teozenna
    Teozenna Kartista
    57
    33
    8 Giugno 2025
    Mestre (VE)
    X1 25e M Sport Pro (U11)
    Aggiornato questa mattina a 07/2025.36 e usato poco fa la vettura per un piccolo spostamento: direi che mi sembra tutto esattamente come l'avevo lasciato :biggrin:...nel senso che impostazioni e altre cose mi sembrano tutte in ordine.
    Mi riservo una verifica più approfondita in serata
  14. acron
    5 Luglio 2024
    X1 sDrive20i
    Ciao, stessa versione e ho ricevuto l'aggiornamento una settimana fa circa
  15. Vannu
    22
    20 Aprile 2025
    Bmw X1 u11
    Non so cosa pensare, ok che vanno a step di lancio per varie annate e motorizzazioni. Prima di installare la nuova versione avevi la versione 03/2025.45?
  16. acron
    5 Luglio 2024
    X1 sDrive20i
    Non ricordo ma mi sembra di si
  17. Vannu
    22
    20 Aprile 2025
    Bmw X1 u11
    non mi resta che attendere. Non so che dire boh
  18. baccio
    baccio Secondo Pilota
    587
    75
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Anche la mia x1 23i prodotta agosto 2024 aggiornata con 07/2025.36, unica cosa che al momento ho notato sono sparite le tacche della connessione della sim interna, capitato ad altri?
  19. PJ65
    PJ65 Aspirante Pilota
    8 Agosto 2025
    La Spezia
    X1 sdrive 18i
    Buongiorno a tutti , appena aggiornata alla 07/2025.36 . Fatto una quindicina di km sembra tutto a posto . Ho sdrive 18i
  20. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    182
    101
    17 Settembre 2023
    Ho notato anche che hanno rimosso Tidal dalla applicazioni Digital Premium.
