BMW X1 U11 IDRIVE 9 Aggiornamento Software 07.2024 e versioni successive
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Paalco, 8 Ottobre 2024.
  1. Sam_Cooper
    22.016
    25.054
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Roll (out) è, appunto, l'attività di distribuzione di un aggiornamento.
    Le regole di roll (out) le decide BMW, probabilmente in base alla componentistica, poiché anche se le auto sono simili, nel corso del tempo subiscono piccole modifiche ai componenti il che porta a versioni di firmware leggermente differenti. Per cui prima distribuiscono il firmware (ad esempio) per le U11 prodotte da luglio 2025 in poi, po per quelle prodotte tra gennaio e luglio e via così.
    Ultima modifica: 28 Agosto 2025
  2. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    portata per tagliando... uscita con versione 07/2025.36, hanno fatto tutto in officina.
  3. LeonardoB
    LeonardoB Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2023
    Rosà
    BMW X1
    Ciao, è arrivata anche a me ma ho sempre problemi ad installarlo.
    Ho scaricato sul telefono l'aggiornamento, quando parte il trasferimento si ferma a 0.1.
    Qual è la procedura che utilizzate?
  4. Sam_Cooper
    22.016
    25.054
    30 Maggio 2008
    Non c'è nulla che tu possa fare per forzare la cosa. Devi mettere (sul telefono) tutto in automatico e poi dovrebbe fare da solo.
    Prima il telefono si scarica il file (1,9GB), poi, mentre guidi, inizia a trasferirlo all'auto. Una volta completato il trasferimento (che può essere interrotto ogni volta che spegni e chiudi l'auto, per poi riprendere quando la riaccendi) può iniziare l'installazione. Nel mio caso l'infotainment è programmato per eseguire tale operazione all'1 di notte, quando la vettura è ferma. Il mattino dopo, senza che tu debba fare nulla di diverso dal solito, te lo ritrovi installato e funzionante.
  5. LeonardoB
    10 Dicembre 2023
    Rosà
    BMW X1
    Grazie, vediamo se riprende il trasferimento.
  6. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Anche a me è arrivata la notifica qualche giorno fa, adesso la macchina è parcheggiata e si sta installando.
    Modello 30e.
    A chi dice che non gli arriva faccio notare che anche a me era capitato in passato di leggere che tanti ricevevano l'aggiornamento e a me non arrivava; dopo un po' era comparso anche a me, mistero della procedura di rollout di BMW.
  7. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ho notato un bug: quando spengo la macchina ascoltando la radio nella sezione preferiti, alla riaccensione va in automatico nella sezione "tutte le stazioni" e devo manualmente andare in radio e selezionare preferiti.
    A Charly12 e Porverone piace questo messaggio.
  8. spanzetta
    spanzetta Collaudatore
    362
    84
    29 Ottobre 2017
    Ornago
    BMW X1 sDrive 18d sDrive (U11)
    Confermo.. l'ho notato anch'io..
    Riguardo la procedura di installazione faccio notare che si può, una volta trasferito l'aggiornamento dal cellulare all'auto, lanciare l'installazione a mano/on demand senza attendere l'orario di installazione impostato..
    Io ho fatto in questo modo (lo puoi fare nel momento in cui fermi l'auto per almeno 20 min)
  9. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    183
    101
    17 Settembre 2023
    X1 U11 xDrive 23D M Sport
    Capitato anche a me pure con vecchia versione.
  10. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Arrivato poco fa' anche a me l'aggiornamento...dopo installo!
  11. lucalodi
    lucalodi Aspirante Pilota
    29 Giugno 2024
    Lomazzo
    X1 xdrive25e Msport
    Anche a me
  12. Ger_X1
    Ger_X1 Aspirante Pilota
    35
    29
    27 Gennaio 2022
    X1
    Incredibile ma vero, con aggiornamento ultimo è finalmente comparso il contagiri al posto di quell'inutile indicatore di potenza...parlo sulla mia s18d... finalmente!
  13. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Nella mia s18d il contagiri c'era, quando metti la visione "stretta", se invece metti la "visone" a tutto schermo allora esce l'indicatore di potenza anche ora dopo l'aggiornamento è come prima...
  14. Ger_X1
    35
    29
    27 Gennaio 2022
    X1
    Ah...allora era così già dall'aggiornamento precedente (ho già fatto se non ricordo male 3 aggiornamenti da marzo)... ma non avendo più provato a smanettare nei layout del quadro non me ne sono accorto....ma sono sicuro che quando ritirai l'auto a fine marzo non c'era perchè ho provato tutte le combinazioni possibili e non saltava fuori....l'unico modo per far saltar fuori il contagiri era mettere in SPORT....se ne parlava anche in qualche thread qualche tempo fa.
  15. leonida8119
    leonida8119 Kartista
    91
    40
    24 Dicembre 2024
    X1
    nella mia dopo l’aggiornamento si disconnette spesso carplay!!! possibile
    che questi non ne azzecchino una!!!! qualcuno ha problemi con carplay?
  16. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    183
    101
    17 Settembre 2023
    Dopo l'aggiornamento ho notato che il comando 'Controllo Pneumatici' non fa partire più la funzione, ma risponde solo che gli pneumatici sono ok senza mostrare la schermata con i valori. Proverò a fare un reset.
    In compenso sembra risolto il problema del settaggio del freno automatico allo spegnimento. Ora non perde più la scelta impostata.
  17. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    183
    101
    17 Settembre 2023
  18. Winder
    Winder Aspirante Pilota
    11 Aprile 2025
    Ravenna
    BMW X1 U11 xLine
    Ho notato che con la nuova release quando vado su TEL, la schermata di default mostra le ultime chiamate mentre prima mostrava i dispositivi collegati, che ora per vederli bisogna agire nel menu a sinistra. Niente di trascendentale, ma personalmente trovavo più utile la precedente impostazione.
  19. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Anche a me mantiene il freno a mano adesso ;)
  20. Porverone
    Porverone Aspirante Pilota
    9 Aprile 2025
    prato
    BMW X1 18d MSport
    Anche a me stessa cosa, nessuno ha trovato una soluzione?
