BMW Serie 4 G22/G23/G26 Start/Stop e chiusura specchietti
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da travis, 20 Dicembre 2022.
  1. rsturial
    17.752
    15.324
    Io la trovo spenta solo quando la lascio in officina per i tagliandi o richiami, la prima cosa che fanno.
  2. THOMAS73
    20.594
    23.449
    Mercoledì l’ho ritirata dall’officina, radio in effetti spenta ma anziché sulla radio come l’avevo lasciata, avevano ascoltato la mia compilation di Vasco su chiavetta :lol:
  3. Gab330
    2.865
    5.465
    10 Febbraio 2020
    Bmw m340i Xdrive G21
    Perchè la tua è una 420i (quindi Non mild-hybrid 48V) e hai il tasto fisico per disattivare lo S&S.
    Sulle MHEV 48V come ad esempio sulla mia il tasto fisico per escludere lo S&S non è presente, unica soluzione (codifica a parte) è configurare Sport Individual tutto settato in comfort (motore, ZF8, sterzo, assetto) così da guidarla proprio come se fosse in modalità Comfort, ma appunto senza la "seccatura" dello S&S e soprattutto senza la seccatura della cosidetta "modalità planata" (ovvero sulle MHEV 48V lo spegnimento del motore, in fase di rilascio, in un range di velocità compreso fra i 30 ed i 160 km/h).
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io la spengo sempre per entrare nel box, doppia manovra in retromarcia e un paio di rasette, è una situazione che richiede concentrazione e la musica mi potrebbe distrarre
    Il tastino n° 1 della console è impostato sull'unità CD (che è sempre vuota) e questo spegne la radio
  5. Goose95
    Goose95 Kartista
    223
    101
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    X1 U11 Msport - 420i G22 Msport
    Una prerogativa, quella del mild-hybrid 48V, inizialmente destinata solo ai motori diesel, ma che ora pian piano raggiunge una platea più estesa anche di motori benzina. Da un certo punto di vista sono stato quindi fortunato... grazie per l'info.
  6. Goose95
    Goose95 Kartista
    223
    101
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    Come verrebbe raffigurato in un meme:
    - Uomo che si rivolge ad una donna -
    U: "Sono solito parcheggiare ascoltando musica"
    D: "Sposami!"
    ^_^^_^
  7. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Io alla fine l'ho disattivato con bimmercode perché è vero che settando lo sport individual tutto in comfort si va ad avere una modalità comfort senza S&S ma purtroppo si perde il veleggio che, per me, incide molto sui consumi quando si vuole risparmiare un po'..
  8. Sam_Cooper
    21.945
    25.042
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Purtroppo Bimmercode nelle ultime BMW (U11 ad esempio) non funziona più.
  9. Goose95
    Goose95 Kartista
    223
    101
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    Lessi qualcosa a tal proposito. Sulla F20 ricordo che le codifiche erano facilmente eseguibili e con poca spesa, mentre sulla gamma recente risulta più laborioso. Come si deve procedere volendo manovrare alcune funzioni per esempio su serie 4 G22 2024 ultima versione?
  10. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Forse basta aspettare un aggiornamento... sulle G22 del 2023 funziona tutto come sulle serie F
  11. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.589
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Io prediligo lo sport individual proprio per il fatto che esclude anche il veleggio. Il mio timore sul veleggio è la mancanza improvvisa di lubrificazione, soprattutto per le turbine, che continuano a girare anche con motore spento. Magari @Gab330 saprà dire qualcosa in più sull'argomento lubrificazione con veleggio.
  12. Gab330
    2.865
    5.465
    10 Febbraio 2020
    Per questo motivo credo che non sia un problema: per dire anche dopo lo spegnimento vero e proprio del motore, i "nostri" motori B57 e B58, ecc., ecc. che hanno una pompa dell'acqua "elettrica", la possono continuare a far funzionare per parecchi minuti anche a motore spento, per appunto raffreddare il/i turbo.
    Più che altro, almeno nel mio caso, utilizzo anch'io quasi sempre Sport Individual (tutto settato in Comfort mentre cambio in Sport) per due motivi: trovo comunque fastidioso lo S&S e il "veleggio" e lo ZF8 lo preferisco nettamente in Sport, piuttosto che in Comfort.
    Ci vorrebbero, comunque, (piccola considerazione personale) due Sport Individual (come sulle M vere e proprie come la tua M4 G83, dove ci sono appunto i tasti/programmi sia m1 sia m2).
    Se ce ne fossero stati due "predefiniti" avrei settato "Sport Individual 1" nella miglior configurazione dinamica possibile (per me) per la mia M340i, ovvero:
    -motore: Sport Plus
    -cambio: Sport
    -assetto: Sport
    -sterzo: Comfort
    Mentre "SI2" appunto come l'ho settato per la maggioranza del tempo (ovvero tutto in Comfort, tranne ZF8 in Sport).
    Invece (essendocene solo uno) non è che sia un dramma, ma tutte le volte devi andare nel sottomenù "configura Sport Individual" e non puoi farlo mentre guidi in movimento, altrimenti ti distrai...
    Buona giornata da parte mia ;)
    A THOMAS73 e frankalex piace questo messaggio.
  13. frankalex
    1.589
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Sei sempre gentilissimo, con una capra motoristica come me.
    Ma il settaggio più dinamico che indichi, sterzo a parte, non equivale allo sport+ ?
  14. Gab330
    2.865
    5.465
    10 Febbraio 2020
    Figurati, per così poco ;)
    Per il "settaggio" non equivale allo Sport Plus, perchè in Sport Plus hai appunto sia motore sia cambio entrambi in Sport+ (per i miei gusti così l'accoppiata motore/cambio diventa fin troppo "nervosa/rabbiosa").
    Mentre settando motore (in Sport Plus) e ZF8 (in Sport) per me diventa l'esatta e giusta via di mezzo ;)
    Invece, per quanto riguarda lo sterzo, personalmente lo preferisco sempre settato in Comfort, perchè quando settato in Sport lo trovo (va a gusti) fin troppo "pesante/artificiale".
  15. Sam_Cooper
    21.945
    25.042
    30 Maggio 2008
    In questo caso i controlli elettronici rimangono inseriti?
  16. Gab330
    2.865
    5.465
    10 Febbraio 2020
    Sì Max, su 3er G2x e 4er G2x (e serie Gxx in generale con pianale CLAR) anche in Sport Plus i controlli elettronici rimangono 100% ON, inseriti e attivi.
    Devi sempre intervenire sul tasto dedicato, con breve pressione li "parzializzi" (DTC attivato e DSC limitato) mentre con pressione prolungata li esludi al 100% (DSC Off).
    Sulle serie Gxx è cambiata la logica rispetto alle "vecchie" serie Fxx (come la tua ex 435d F33) dove inserendo Sport+ "automaticamente" i controlli venivano parzializzati.
    Mentre sulle ultimissime serie Gxx con pianale CLAR WE (mi riferisco alle nuove 5er G6x, X3 G45, ecc.) in BMW hanno di nuovo cambiato le "logiche" dei controlli elettronici.
    A THOMAS73 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  17. frankalex
    1.589
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Ho fatto la prova con cambio in sport.
    Ma con il naftone e la sua coppia tiene solo inutilmente i giri di cambiata più alti, che nella guida "normale" non serve.
    Cosa diversa per il benzina. L'ho notato anchio sulla M4 che giri troppo bassi "spengono" la fludità di marcia.
  18. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Buongiorno a tutti.
    Da un paio di giorni sono proprietario di una serie 4 (G22) del 2025 - dunque usata - e mi sono imbattuto in questo 3ad perchè ero alla ricerca di come attivare/disattivare lo start/stop malgrado la mia vettura abbia il tasto vistuale per attivare/escludere.
    Mi chiedo e vi chiedo:
    a cosa serve il tasto visrtuale se non funziona?
    Questo tasto è presente tra quelli inseribili nello shortcut, da dove lo ha preso il precedente proprietario?
    Infine, il tasto di cui sopra sembra ombreggiato - come se non propriamente presente - al contrario degli altri che sono "brillanti" e se lo pigio esce la scritta "funzione al momento non disponibile".
    Allego foto espletiva:
  19. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Si può disattivare tramite codifica
  20. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Grazie della risposta, comunque la mia domanda resta: a cosa serve il tasto virtuale se non funziona?
