BMW Serie 1 F40 Ruotino F40
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da &rew, 11 Febbraio 2021.
Tag (etichette):
  1. Lucida04
    5.210
    2.113
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dopo l'esperienze passate il ruotino è stato il primo optional che ho inserito ....
    Prova a tagliare una gomma di sabato pomeriggio in Montenegro.... Se non trovavo Felix guma sarei ancora la....
  2. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    963
    155
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    Già in ferie ma parto settimana prox, qualche giorno di relax prima della missione vacanza :lol:
  3. Ale_72
    57.871
    23.157
    Foza, che finira' presto :lol:
  4. Neruxx1
    Neruxx1 Kartista
    58
    1 Luglio 2023
    Centro Italia
    F40 120d Xdrive
    Buongiorno,
    ho provato a leggere tutta la conversazione, ma non ho risolto un dubbio.
    E' possibile trovare un ruotino che vada bene per un'auto equipaggiata con freni M-Sport (pinze blue)?
  5. Lucida04
    5.210
    2.113
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Prendi un ruotino dello stesso diametro dei cerchi e dovrebbe essere idoneo
  6. Neruxx1
    Neruxx1 Kartista
    58
    1 Luglio 2023
    Centro Italia
    F40 120d Xdrive
    Ok.
    Partivo dal presupposto che ruotino da 19" non ci fossero.
  7. Lucida04
    5.210
    2.113
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Aftermarket pensi di sì altrimenti ti devi comprare il kit
  8. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A spark e mangost piace questo messaggio.
  9. Neruxx1
    Neruxx1 Kartista
    58
    1 Luglio 2023
    Centro Italia
    F40 120d Xdrive
    Grazie &rew ( hai sempre un'indicazione precisa per tutto)... ordino subito e poi vedo come fissarlo nel baule, ma credo ci sia il posto dedicato.
  10. bixiomauri
    4.257
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ne approfitto per chiederti se ad es. questo kit da pelatone è ok,digita sulla ricerca dal pelatone:
    Slime 20500 Kit di riparazione di pneumatici da 8 pezzi, con alesatori con impugnatura a T, cordini per impieghi medio-pesanti e collante
    quello che ha gli attrezzi con impugnatura a T,a mano,adatto da tenere in auto per necessità...
    Tnx
  11. ale.tsrm
    ale.tsrm Kartista
    224
    75
    22 Aprile 2022
    Aprilia
    f40 118d msport
    se torni indietro nella conversazione trovi il link di quello che ho preso io
  12. anakin_74
    anakin_74 Kartista
    180
    40
    11 Aprile 2021
    Montevarchi
    BMW F40
    esatto. dopo avere forato di notte in slovenia mentre andavo in romania... per mia esperienza il ruotino è un must. indispensabile
  13. spark
    spark Collaudatore
    345
    41
    23 Ottobre 2011
    ex BMW 320d futura X drive; BMW 120i m
    ciao scusate se mi permetto ma il pignolo lo faccio io, senza offese, ma spiegando il motivo tecnico.
    la maggior parte delle chiavi dinamometriche hanno al loro interno una molla elicoidale con dei tamponcini in nylon alle sue estremità , sono proprio qs che vanno assolutamente scaricate e portate al carico minimo perchè la molla è soggetta a perdere la sua caratteristica elastica.
    qs chiavi non garantiscono cmq quasi mai il mantenimento della tolleranza del 4% specialmente per i carichi a inizio e fine scala, e difficilmente si possono rimettere in punto, anzi direi mai.
    ci sono invece delle chiavi che al loro interno hanno un carrellino scorrevole e qs possono restare precaricate in quanto non hanno componenti come sopra e se cmq andassero fuori tolleranza si possono rimettere in punto facilmente, poi fate come volete
  14. spark
    spark Collaudatore
    345
    41
    23 Ottobre 2011
    attenzione a svitare con le chiavi dinamometriche in quanto i cricchetti abbinati non reagiscono molto bene ai sovraccarichi inoltre molte chiavi hanno la freccia del senso di applicazione della forza , perdonate la mia presunzione^_^
  15. spark
    spark Collaudatore
    345
    41
    23 Ottobre 2011
    avrei da riridire anche dei funghetti per le forature ma poi mi cacciate:-F
  16. THOMAS73
    18.426
    22.226
    Certo, infatti io la vecchia dinamometrica, anche se non mi risulta abbia sensi di applicazione forza, la utilizzo solo per svitare e la nuova per serrare
    A spark piace questo elemento.
  17. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    Quella vecchia la tengo nel baule della macchina e dopo trent'anni sono certo di averla usata per smontare solo DUE ruote bucate (10 bulloni da 17 mm) ;)
    Diversamente, quando sostituisco le estive con le invernali o faccio la rotazione, smollo con la chiave a croce della Golf IV modificata con un tubo acqua da 1/2" lungo 80 cm e svito con il Milwaukee :biggrin:
    Ultima modifica: 21 Agosto 2025
  18. Lucida04
    5.210
    2.113
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque 140 Nm non sono tantissimi ma neanche pochi. Se poi si aggiunge l'attrito da sporco e tempo con una chiave da 50 60 cm ci vuole un bello sforzo. Diciamo come sollevare 40 kg con una mano e non siamo molto lontani
  19. THOMAS73
    18.426
    22.226
    Non sono tantissimi, ma una volta applicati, il mio probabilmente scarso avvitatore ad impulsi Parkside, non riesce a sbloccarli nemmeno tarandolo a 240
  20. Lucida04
    5.210
    2.113
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con una chiave a croce da circa 60 cm e due mani io faccio una fatica boia a svitare i bulloni tirati con la dinamometrica a 140 Nm. Poi che il gommaro tiri con l'avvitatore a3000 Nm e poi dia un colpetto con la dinamometrica che scatta subito non penso sia cosi raro. L'ultima volta ha l'ho guardato attentamente e ha fatto fare almeno un giro al bullone con la dinamometrica prica che scattasse
