BMW Serie 1 F40 Come cambiare modulo NFC aggiungendo wireless charger
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da DocDrew88, 21 Luglio 2025.
  1. DocDrew88
    DocDrew88 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2024
    Sardegna
    Bmw serie 1 f40
    Buongiorno, sto valutando di mettere la ricarica wireless (anche se ne ho letto di ogni dato che è lenta etc.) e ho già trovato il pezzo specifico da acquistare online.
    Prima di procedere vorrei capire come si smonta. Devo togliere tutto il tunnel oppure posso solo rimuovere quella parte? In che modo?
    Spero che qualcuno possa aiutarmi.
    Grazie mille!
  2. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  3. DocDrew88
    2 Aprile 2024
    Sardegna
    Bmw serie 1 f40
  4. Simone_Creva
    Simone_Creva Kartista
    101
    23
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    Interessa anche a me, ma il cablaggio é presente? Poi va codificata o si mette e basta?
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.913
    3.764
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Per lo smontaggio seguite la guida in PDF allegata.
    A DocDrew88 piace questo elemento.
  6. DocDrew88
    2 Aprile 2024
    Sardegna
    Bmw serie 1 f40
    Ho preso il pezzo da ebay, tolto il vecchio, messo il nuovo, funziona perfettamente!
    Ho codificato solo l'avviso di "dispositivo nel vano wireless charger" che avvisa se lascio il telefono in macchina. Senza codifica funziona lo stesso
    Alla fine per toglierlo ho tirato e basta, 2 minuti tra una cosa e l'altra.
    Il mio telefono (S23 Ultra con cover) non entrava, quindi ho tagliato un'aletta del bloccaggio e messo una fascetta per tenerla ferma. Estetica non intoccata, ora posso posare il telefono normalmente o "premerlo" giù per farlo caricare. Allego foto se servisse a qualcuno, si vede anche il codice del pezzo. Ho cambiato anche il nome alla discussione! Spero sia utile
    A &rew piace questo elemento.
  7. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Avevo pensato anch'io a tagliare l'aletta di bloccaggio, ma avevo paura di fare danni.
    Il problema è che se si utilizza Android Auto e si ricarica via wireless le temperature iniziano a sfiorare quelle della superficie del sole e per quanto non sia il tipo che vuole preservare la batteria per utilizzare il cell 20 anni, trovo scomodo quado decide di spegnersi prima di bollire completamente.
  8. Simone_Creva
    101
    23
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    grazie delle info, ma io vorrei capire se ho il cablaggio, io non ho il keyless
  9. DocDrew88
    2 Aprile 2024
    Sardegna
    Bmw serie 1 f40
    Si, stessa cosa, scalda moltissimo purtroppo.
    L'unica è smontare e vedere se hai il cavo
  10. Nino85
    Nino85 Aspirante Pilota
    11 Novembre 2018
    Padova
    Serie 1
    Pensavo fosse un difetto della mia auto...il pixel 9pro XL lo devo "spingere" giù a martellate perché si carichi o per farlo riconoscere come chiave...
  11. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Probabilmente hanno iniziato a progettare il pezzo quando il cellulare più grande in circolazione era iPhone 7 o Galaxy S7.
