BMW Serie 3 E46 Spia liquido refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Sic, 1 Luglio 2008.
  1. BMW_2021
    BMW_2021 Aspirante Pilota
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Stasera credo di aver raggiunto una quadro di quello che succede,
    Macchina appena accesa spia spenta dopo 300/400 km spia accesa, rimane accesa per circa 5 km poi si spegne per non riaccendersi più, fino a quando non rimane ferma per ore.
    Nessuna perdita di liquido almeno evidente perché non trovo nessuna macchia sotto la macchina, e perché anche nel misto la temperatura non super i 90 gradi.
    Infatti da spenta la mattina il livello è ok, poi credo che accendendo il motore il liquido va in circolo ed il livello si abbassa fisiologicamente, infatti se aggiungo il liquido torna a livello ma è troppo, e se apro il tappo e me lo ributta fuori quando va in pressione
    Ultima modifica: 30 Novembre 2021
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.308
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    A me fa la stessa cosa.. però non devo rabboccare.
    Mi si accende la spia spesso in città, non fuori in statale / autostrada.
  3. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Il verdetto dell’officina è stato che potrebbe essere un problema di testata, dopo aver chiuso le perdite sulla pompa dell’acqua, il circuito è troppo in pressione, e non è normale…
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Azz......:cry2
  5. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.134
    1.044
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Facilmente riscontrabile, anche a me il meccanico aveva sospettato la stessa problematica ma la testata è stata esclusa osservando lo stato delle candele. Tant'è che ancora oggi l'auto marcia senza problemi.
  6. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Il mistero s'infittisce.....:confused2:mumble:fear
  7. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    :-k:-k:-k
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2021
  8. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Apri il tappo, metti in moto e metti la temperatura abitacolo al max, rabbocca al giusto livello ed aspetta.
    Arrivato a temperatura si aprirà la valvola termostatica ed il liquido inizierà a circolare nel radiatore.
    I tubi di ingresso e uscita del radiatore dovranno avere più o meno la stessa temperatura.
    Se ciò non avviene c'è la valvola da cambiare.
    Accertati che la ventola parta.
    Ricontrolla il livello e chiudi il tappo.
    Se ci sono ancora problemi hai molto probabilmente la guarnizione testata da sostituire se non addirittura la testata
    stessa.
    Ci sono da 20 anni kit per vedere se ci sono gas di scarico nel liquido di raffreddamento.
    L'apertura di un motore è l'ultima spiaggia,specie se tedesco.
    A BMW_2021 e Peloponnesiaco piace questo messaggio.
  9. ndk
    8.308
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Domanda molto stupida. Non esce fuori l'acqua se il tappo è aperto? Non è in pressione?
  10. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    A motore freddo, no. Aumenta, poi, con il riscaldamento del propulsore. ;)
  11. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'acqua non esce perché quella è un vaso d'espansione, difatti è posto più in alto rispetto a motore e radiatore.
    Quando l'auto è calda e si apre il tappo si sente uno sfiato dovuto a due cause:
    -qualsiasi pompa per funzionare deve avere in mandata una pressione leggermente superiore a quella in aspirazione. Nell'auto direi massimo mezzo bar.
    -la pressione causata dall'acqua che si espande con la temperatura. Anche questa pressione è molta bassa e comunque gestita dal tappo della vaschetta che ha uno sfiato.
    Se l'impianto è in ordine il tappo può rimanere tranquillamente aperto.
    Qualche mese fa ho controllato acqua e olio e dopo aver dimenticato il tappo aperto e fatti 1000km ho rabboccato mezzo litro di acqua.
    A ndk e BMW_2021 piace questo messaggio.
  12. BMW_2021
    37
    24 Ottobre 2021
    Ardea
    Bmw320d e46
    Interessante, farò sicuramente la prova che mi hai detto, riguardo i kit di verifica che dicevi, sai consegnarmene qualcuno in particolare?
  13. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A BMW_2021 piace questo elemento.
  14. norul98
    norul98 Aspirante Pilota
    9 Novembre 2023
    Palermo
    BMW E46 320D
    Ciao a tutti,
    vi scrivo perché ho un problema che mi sta preoccupando parecchio sulla mia BMW 320d E46.
    Da qualche giorno si accende la spia che vedete nella foto allegata (non si era mai accesa prima). Nel libretto di uso e manutenzione ho letto che corrisponde al liquido refrigerante.
    La prima volta che è comparsa, alla prima occasione utile ho controllato il livello (a motore completamente freddo, in prima mattinata e con temperatura esterna fresca). Con mia sorpresa, l’asta del galleggiante era alla massima altezza, quindi ho aggiunto pochissimo liquido (forse neanche 100 ml). Questo è successo circa 2/3 settimane fa.
    Ora però, da 2/3 giorni, la spia si accende sempre più spesso e rimane accesa per più tempo, poi si spegne e dopo un po’ si riaccende, soprattutto durante le ore più calde della giornata.
    Controllando nuovamente il livello, sembra sempre buono.
    Mi sto chiedendo se il problema sia dovuto al fatto che non ho mai sostituito completamente il liquido refrigerante da quando ho l’auto (circa 5 anni) e ho fatto solo pochissimi rabbocchi (forse 2 o 3 volte in totale).
    La temperatura del motore è sempre stabile, perfettamente a metà, anche nei giorni con oltre 40°C.
    Secondo voi:
    • Devo sostituire tutto il liquido refrigerante?
    • Potrebbe esserci un problema al sensore nel vaso d’espansione?
    • Devo preoccuparmi seriamente?
    Vi chiedo urgente aiuto, perché non vorrei causare danni più gravi (e costosi), che purtroppo non potrei permettermi in questo periodo.
  15. wewwo
    28.098
    4.576
    Unita a discussione già in essere stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca", grazie
    A norul98 piace questo elemento.
  16. ndk
    8.308
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Stessa cosa successa a me, c'era una perdita. Quando era piccola, si accendeva raramente, per poi accendersi più spesso.
    Solitamente mi si accendeva dopo un po', per poi spegnersi a velocità costanti più elevate.
    Ho anche cambiato il sensore, ma alla fine il buco da dove perdeva si è (per fortuna) allargato e sono riuscito a capire cosa cambiare.
  17. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se non consuma acqua allora potrebbe essere il sensore sporco di melma o da sostituire o un problema al cablaggio (evenienza più difficile).
    Se stacchi il connettore si dovrebbe accendere la spia fissa e se vuoi sincerarti che il cablaggio sia buono puoi circolare qualche giorno con un ponticello provvisorio tra i due pin del connettore
