Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. THOMAS73
    19.863
    23.088
    O si resetta da solo come ha fatto il mio :cool:
    A Tennic piace questo elemento.
  2. rsturial
    16.851
    14.856
    Il tuo è avanti, ti ha anticipato. :biggrin:
  3. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.554
    934
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Come ho già risposto prima, il servizio lo faccio in CH dove non c'è HVO. Visto il rapporto cordiale con officina e venditori ho fatto presente che uso solo Hvo e loro per primi erano curiosi di vedere il filtro.
    Per cui nessuna richiesta formale da parte mia, solo curiosità reciproca...
  4. Lucida04
    6.462
    2.448
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mi spiegate queste contropressioni che per me è materia oscura ?
  5. AR147
    17.792
    6.314
    La contropressione è la pressione che si oppone al flusso del fluido.
    Nel nostro specifico caso, i gas di scarico, abbiamo una pressione in uscita dal collettore di scarico, derivante dalla combustione.
    Tale pressione in uscita, nel suo tragitto, incontra diverse resistenze, ad esempio:
    - turbocompressore
    - dispositivi antinquinamento
    - curvature ed eventuali restrizioni di diametro
    E così via. Tutte queste resistenze creano, appunto, delle contropressioni che rallentano la fuoriuscita dei gas di scarico.
    Per essere semplicista al massimo, immagina di soffiare in una cannuccia libera e poi di fare la stessa operazione con la cannuccia immersa in un liquido. Oppure, ancora meglio, di ostruire parzialmente la cannuccia. Hai generato una contropressione che si oppone alla tua pressione (l'aria che soffi nella cannuccia).
    In termini però di fluidodinamica applicata al nostro bel motore a combustione interna, la contropressione non è necessariamente un male anzi, viene studiata e bilanciata perché è fondamentale per il corretto funzionamento del motore e per le sue caratteristiche di guidabilità in quanto, anche qui riassumendo al massimo, uno scarico troppo libero, ad esempio, può ridurre la coppia ai bassi regimi, viceversa uno scarico troppo tappato, ad alto regime, ovviamente ostacola la rapida fuoriuscita dei gas di scarico penalizzandone, quindi, il suo rendimento.
    Nel caso del filtro antiparticolato, ci sono due sensori di pressione, a monte ed a valle. La pressione differenziale, quindi, stabilirà se il DPF è ostruito o libero rispetto ai parametri di riferimento.
    A danibt, Cartis 66, frankalex e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  6. Lucida04
    6.462
    2.448
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Bene. Quindi i due valori sono accessibili con strumenti disponibili non solo alle officine. Per un Elettricista scarso come me dove posso trovare i valori con cui confrontare quelli del mio motore o meglio del mio FAP? Il FAP che avevo su quella vecchia prima me l'hanno lavato a circa 300mila km e ho fatto altri circa 100mila e poi forato per lungo con il trapano ed è arrivato a 460mila.
    Magari questo chissà, magari cedo prima io data l'età ....sgrat sgrat
  7. Satta
    2.624
    2.186
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    Ti serve un sistema di accesso digitale tramite presa obd alla vettura; alias diagnosi.
  8. rsturial
    16.851
    14.856
    Bimmerlink.
  9. Lucida04
    6.462
    2.448
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Farò un investimento tra sw e hw
  10. bixiomauri
    4.682
    1.647
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    ....Che ti tornerà utile anche per altre situazioni,"investimento" utile.
    A Fede84 e Lucida04 piace questo messaggio.
  11. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Io sul mio B37 ho sempre usato Eni Diesel plus, cosciente del fatto che la costanza era il modo per (forse) avere benefici a lungo termine.
    Mi sono incuriosito leggendo la discussione sul passare al diesel Eni HVO, mi sembra di aver capito dai vari interventi ci siano solo benefici, dal minor particolato nel DPF al motore più fluido e reattivo.
    Che dite vado?
    A nivola e frankalex piace questo messaggio.
  12. frankalex
    1.554
    934
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Io sono 50k km che vado...:mrgreen:
    A nivola, Fede84 e Franz87 piace questo elemento.
  13. nivola
    nivola
    19.031
    11.600
    6 Aprile 2008
    موليز
    Andate...andate!! :mrgreen:=D>
    A Franz87 piace questo elemento.
  14. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    È che ne leggo di cotte e di crude in giro, da un lato molti pro e dall'altro altrettanti contro, soliti discorsi più condensa nelle cisterne quindi pericolo acqua, lubrifica meno, maggiore effetto detergente che smuove sporcizia nel motore e nelle cisterne etc etc
  15. Bmw_pugliese
    6.354
    3.307
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'hvo lo stanno utilizzando i tir che riforniscono anche 500 litri, per cui c'è sicuramente meno condensa dei gasoli premium, utilizzati da una minima parte degli automobilisti.
    A nivola, frankalex e Franz87 piace questo elemento.
  16. frankalex
    1.554
    934
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Di norma lo faccio negli autoporti destreggiandomi tra i camion, lì sei sicuro dello smercio continuo....
  17. nivola
    nivola
    19.031
    11.600
    6 Aprile 2008
    موليز
    L'HVO di per sè e meno igroscopico ergo può rimanere a lungo nelle cisterne senza che si formi condensa e, soprattutto, carica batterica e/o alghe come accade col FAME, ad esempio. Poi lubrifica molto di più del FAME stesso e del gasolio fossile.
    @Franz87 all'inizio di questa discussione o, forse, anche in questa, vi sono delle FAQ in merito al prodotto che possono fugare ogni dubbio.
    Ad esempio.
    Ultima modifica: 29 Luglio 2025
    A Bmw_pugliese e Franz87 piace questo messaggio.
  18. Rennyx1ers
    Rennyx1ers Aspirante Pilota
    38
    37
    3 Agosto 2025
    Latina
    X1 f48
    Leggevo con attenzione questa discussione e dato che l’ho utilizzato per 20k sulla mia ex Audi a4 multitronic del 2015 euro 6, un polmone a dir poco, queste le mie impressioni: con HVO sembrava molto piu pronta come se avesse una decina di cavalli in più sui bassi regimi.
    i consumi pressoché invariati. Il motore girava più fluido e silenzioso. L’intervallo delle rigenerazioni era dilatato nel tempo passando da 500 a 600 km circa tra una e l’altra. Benché l’euro 6 non puzza neanche con gasolio normale, con hvo è proprio zero puzza. L’ho usato assoluto senza un minimo problema macinando pieni su pieni, alternandolo ogni tanto con ip.
    BMW ha fatto un accordo con Eni e ha certificato l’uso di questo gasolio nel suo sito che vi linko.
    https://faq.bmw.it/s/article/Veicol...i-Compatibilità-dei-modelli-II3Sg?language=it
    A frankalex piace questo elemento.
  19. Tennic
    6.676
    995
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La pagina è purtroppo sempre quella che esclude i motori N, per cultura personale mi piacerebbe proprio conoscere i motivi :-k
  20. Bmw_pugliese
    6.354
    3.307
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In realtà non li menziona, per cui non si può dire che li escluda.
    Io credo che abbiano eseguito dei test solo sugli ultimi motori
