Tagliando o rabocchi liquido a 160.000 km
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da MarcoSun, 10 Luglio 2025.
  1. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Buongiorno, sono passati già due anni dall'acquisto della mia prima BMW.
    L'auto è una 420d del 2015 e ha 160.000km
    L'ultimo tagliando l'ha fatto il rivenditore prima di venderla e io, in questi due anni ho percorso circa 15.000 km
    Adesso è comparso il messaggio per il rabocco del liquido refrigerante, quindi credo sia arrivato il momento di fare un cambio olio, cambio/rabocco liquidi.
    Essendo la macchina non più in garanzia, mi consigliate di andare in officina BMW o può andare bene anche un'officina generica?
    Qual è il costo indicativo per questo tipo di tagliando?
  2. THOMAS73
    20.701
    23.498
    A MarcoSun piace questo elemento.
  3. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie, vedo il link.
    Non hai mai fatto fare un tagliando e controllo liquidi presso officine non BMW?
  4. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Dal 2014 con la touring e dal 2016 con la x1 e fino alla scorsa primavera, per manutenzione ordinaria e straordinaria mi sono avvalso solo ed esclusivamente dell’assistenza BMW. Poi per un rumore strano, per paura che in bmw oltre alla pompa acqua responsabile del rumore, tenditore e cinghia servizi, potessero allargarsi a sostituire anche la puleggia motore(preventivo di sostituzione fatto lo scorso anno di 720€) sono andato in una generica, ma che lavora quasi esclusivamente con ricambi originali, risparmiando qualcosa sulla manodopera.
  5. rsturial
    17.910
    15.388
    Il messaggio per il rabbocco del liquido refrigerante non è normale manutenzione ordinaria ... L'auto ha fatto i richiami per il radiatore della EGR che se si buca manda liquido in aspirazione col rischio incendio?
    La manutenzione ordinaria è prevista ogni 30.000km o 24 mesi, quello che si verifica prima, se non hai il messaggio per il cambio olio non sono passati 24 mesi dall'ultimo tagliando.
    Nello stato vettura, nel menu idrive, trovi dettagli sulla manutenzione e scadenze.
    A Giuseppe D. e MarcoSun piace questo messaggio.
  6. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    E dentro il cofano anteriore trovi la vaschetta del liquido refrigerante con identificato minimo e massimo, guarda che colore ha il liquido che c'è dentro, vai da un autoricambi, compresi un paio di litri dello stesso colore e riempi fino al massimo.
    Poi tieni sotto controllo, se ne mangia portala in BMW e verifica che sia stato fatto il richiamo radiatore agr.
    A Giuseppe D., MarcoSun e Bmw_pugliese piace questo elemento.
  7. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie per l'informazione.
    Ho trovato un'officina generica che ha chiesto 300 euro per cambio olio e liquidi. È un prezzo ragionevole?
  8. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Ciao, in effetti anche il meccanico mi ha detto che non è normale e vorrebbe mettere un controllo sotto pressione la vaschetta. Mi ha detto che di solito il livello non si abbassa mai.
    Sai che mi sono arrivati dei richiami da fare e non li ho mai fatti, ho sempre rimandato.
    Forse è meglio che la porti prima a sistemare i richiami e poi rabocco il liquido.
    Verifico anche il menù idrive.
    Grazie ancora
  9. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie, controllo se è a livello minimo e dopo l'intervento sui richiami decido cosa fare.
  10. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io con allarme liquido raffreddamento farei la strada da dove mi trovo al posto più vicino dove vendono il liquido, sempre che non sia distante.
    Certo poi bisogna indagare quanto e da dove perde ma va rabboccato subito, sotto un certo livello fai danni importanti al motore.
    A Bmw_pugliese e MarcoSun piace questo messaggio.
  11. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Avrei fatto a breve questa domanda.
    Ho visto che ho il richiamo per l'AGR e rimettendo in moto la macchina è ricomparso il messaggio "troppo poco refrigerante". L'officina BMW mi ha detto che se ne parla a settembre...
    Quindi, come hai detto tu, meglio raboccare subito e poi la porto per il richiamo.
    Ultima modifica: 11 Luglio 2025
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Non so quanto ti prendano per cambio liquidi, ma con il pacchetto solo olio e filtro in bmw con 249 fai due tagliandi
  13. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    E il rabocco liquidi, come dice #070, potrei farli io.
    Forse sarebbe la soluzione migliore.
    249 euro avrei due tagliandi, quindi due cambi olio e filtri?
  14. rsturial
    17.910
    15.388
    Si, copre 40.000km o 36 mesi, e si fa in concomitanza con un cambio olio quindi ne cadono sempre due.
    Invece il tagliando completo che include anche filtro aria, gasolio, olio freni e controlli vari si fa ogni 60.000km o 48 mesi.
  15. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Ma se il tagliando completo lo fai in biemme Legnano per bene. Aria e antipolline con un minimo di manualità li puoi sostituire in autonomia. Filtro Gasolio già più complesso, serve almeno un sollevatore idraulico o le rampe per alzare l’auto e infilarsi sotto
  16. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Buongiorno a tutti, ho verificato e la vaschetta è quasi vuota e il liquido sembra di colore celeste.
    Scegliendo un liquido refrigerante dello stesso colore, posso comprarlo anche presso un supermercato o Amazon per fare prima o meglio evitare? Devo guardare qualche codice o rispettare qualche parametro?
    Allego le immagini
  17. rsturial
    17.910
    15.388
    Dovrebbe essere verde non azzurro (che non esiste), gli altri colori sono blu o rosso.
    C'è anche quello giallo chiaro, poco usato.
    Rispetta il colore.
  18. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Buongiorno, mi sembra più blu che verde. Porto un bastoncino e carta bianca e verifico meglio.
    PS non vedo la scritta max... dove sarebbe?
  19. rsturial
    17.910
    15.388
    Sul lato, il max è a metà vaschetta.
    Potrebbe essere blu, nella mia è verde.
    Verde e blu sono mescolabili, ma da non rabboccare con rosso che non è compatibile in miscelazione.
  20. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie rsturial per l'indicazione che il verde e blu sono mescolabili così sono meno preoccupato di fare danni. Sicuramente non è rosso!
    Oggi compro e rabocco fino a metà vaschetta, dove c'è la linea di divisione.
    Quanti litri ci vorranno, visto che sono ben sotto la soglia del minimo?
    Grazie ancora
