BMW Serie 1 F20/F21 Problema aria condizionata - ventola al massimo ma poco flusso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da aleloberto, 30 Aprile 2021.
Tag (etichette):
  1. 070
    7.107
    7.369
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Credo che si ghiacci l'evaporatore, bisogna dargli il tempo al ghiaccio di sciogliersi e all'acqua di scolare.
    Forse mi sono sbagliato sul tempo da tenere spento ma a me ha funzionato.
  2. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Le ho provate tutte…ma non han funzionato!
    A 070 piace questo elemento.
  3. Winterdog
    9.157
    2.568
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Guardando un video YT del noto M539Restorations che parla di un problema simile su una X5, mi è tornata in mente questa discussione, magari può esserti utile, ecco il link (inizia a parlare del problema dal 11:34):
    EDIT: purtroppo, pare che Sreten non riesca a risolvere il problema, forse in futuro
  4. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Capitato anche a me,guarda caso dal rientro tra Pesaro e Milano...un caldo infernale...si e' poi ripresa ma ho passato un oretta a smadonnare.Non so se ci puo' essere un nesso,ma l'auto stava rigenerando il filtro antiparticolato quando mi e' capitata.
  5. Artur71
    Artur71 Aspirante Pilota
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione per sapere se avete trovato una spiegazione/soluzione al problema,visto che anche la mia 118d del 2019 ha lo stesso problema.
    Fatto ricaricare il clima,sostituito il filtro abitacolo niente, dopo poco non esce più aria dalle bocchette,nonostante la ventola giri.
    A Fabio1989bmw piace questo elemento.
  6. ace75
    ace75 Aspirante Pilota
    29
    9 Dicembre 2024
    118i F20
    Successo anche a me per la prima volta proprio una settimana fa durante un viaggio sotto il sole. Ho smanettato per un'ora, ma niente. Poi ho spento per una decina di minuti, ho riacceso il clima ed è tornato a funzionare.
    Lo stesso problema lo ho saltuariamente con una Opel Karl. Si tratta quindi di un problema piuttosto diffuso.
  7. Bettons
    Bettons Kartista
    59
    81
    15 Gennaio 2022
    Provincia di Mantova
    BMW 420d Cabrio
    Successo anche a me, ho un 420d.
    Mercoledì fatto il lago d'Iseo poi su a Edolo, Aprica e sceso a Tirano per Bormio, a Tirano non esce più aria fredda anche se le ventole funzionavano.
    Spento tutto e fortunatamente ho aperto la cabrio e sono arrivato, comunque abbastanza accaldato.
    Arrivato al parcheggio dell'hotel ho riprovato e tutto funzionava correttamente.
    Ho chiamato l'amico in officina BMW e mi ha confermato che succede su molte BMW, che se si tiene sempre a temperature basse, 16°, si ghiaccia l'evaporatore e non passa aria fino a quando non sghiaccia.
    Il consiglio è di avere una differenza di 10/12° dalla temperatura esterna.
    A Artur71 piace questo elemento.
  8. Winterdog
    9.157
    2.568
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Peraltro, il suggerimento dei medici a proposito della temperatura dell'aria condzionata (casa, ufficio oppure auto, non c'è differenza) è di impostarla ad una temperatura di 10° C in più rispetto alla metà di quella esterna ambientale
    Esempio: temperatura esterna 36° C, l'A/C dovrebbe essere impostata su 28° C (36:2 + 10)
    Personalmente, faccio fatica a rispettare la suddetta regola, di solito in auto la tengo nel range 22° - 24°, in casa non la abbiamo ed al lavoro è automatica, al massimo si può regolare la velocità delle ventole
  9. Ale_72
    57.270
    22.951
    Idem. Su tutte le macchine in cui ho avuto il clima auto l'ho sempre messa a 23 gradi -ed auto- la prima volta che ho messo le chiappe sul sedile e non l'ho mai piu' toccata fino a quando le ho vendute. Senza neanche mai preoccuparmi/notare dove e come arrivasse l'aria stessa.
    A Artur71 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  10. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la colpa è del passo dell'Aprica...ehehehe
  11. rsturial
    14.820
    13.759
    Alla mia f36 è capitato una volta o forse due 5 anni fa, poi mai più.
    Se evaporatore si riempie di ghiaccio non può più funzionare, come le pompe di calore in inverno che devono fare i cicli di scongelamento dello scambiatore esterno e nel mentre si fermano.
    Per scongelare lo scambiatore interno l'auto dovrebbe riscaldarlo, ma d'estate è meglio fermare tutto fino a che non scongeli.
    20 anno fa la touran capitava che in estate provasse ad arrostirmi i piedi e le gambe e dovevo spegnere tutto, forse avevano implementato lo scongelamento trascurando il fatto che in auto ci fosse qualcuno vivo.
  12. danibt
    3.507
    1.435
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Idem, a parte i gradi della temperatura
  13. Bettons
    Bettons Kartista
    59
    81
    15 Gennaio 2022
    BMW 420d Cabrio
    Difatti al ritorno fatto Livigno, tunnel, Svizzera, Merano e via in pianura sul Po a 37°.
  14. Artur71
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    Buongiorno, ancora non ho trovato la soluzione e il problema si manifesta in qualsiasi situazione e prove che faccio.
    provato in automatico,provato in manuale, provato a tenere la temperatura più alta, niente dopo poco chiude il flusso dell'aria con la ventola che gira ma non esce un soffio d'aria........
    Aiutooooooooo
  15. Winterdog
    9.157
    2.568
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A questo punto, potrebbe essere un difetto dei sensori della temperatura oppure degli attuatori delle paratie interne
    Suggerisco diagnosi elettronica approfondita
  16. Bettons
    Bettons Kartista
    59
    81
    15 Gennaio 2022
    BMW 420d Cabrio
    Nella ricarica del clima ti hanno rilasciato lo scontrino delle pressioni di funzionamento e quanto gas hanno dovuto immettere nell'impianto?
    Fai fare una verifica strumentale e se corrisponde ai paramentri di fabbrica.
    Poi come suggerisce "Winterdog" controllo dei vari sensori e il funzionamento degli organi specifici, paratie, dei flussi di aria nell'abitacolo.
    Se il 27 giugno ti hanno fatto la manutenzione al clima, sicuramente avrai un minimo di garanzia sul lavoro eseguito, chiedi comunque un controllo sui lavori che hanno fatto.
    Mi auspico che tu non debba spendere nulla e che ti risolvano i problemi.
  17. 070
    7.107
    7.369
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Stacca il compressore per due o tre minuti, il tempo che si sciolga il ghiaccio, poi riattacchi.
    Certo è solo per tamponare il problema e non è la soluzione definitiva.
    A me succede raramente, tipo una volta ogni due mese, quindi faccio così e vado avanti.
