Reset spie dopo manutenzione
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da mapa3n, 29 Agosto 2012.
  1. mapa3n
    mapa3n Kartista
    99
    24 Luglio 2011
    Mini Countryman SD ALL4
    Si può resettare le "spie" che segnalano il cambio dell'olio, del liquido lubrificante del motore, ecc. dopo che ho fatto i lavori "Fai da Me"?
  2. Bach
    Bach
    13.267
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
  3. mapa3n
    mapa3n Kartista
    99
    24 Luglio 2011
    Grazie...
  4. therealman
    therealman Kartista
    62
    6 Dicembre 2014
    BMW X1
    Ciao, non so se sia consentito riuppare un vecchio thread, vorrei fare in autonomia il cambio olio/filtri e liquido freni su una E84 anno 2012. Il link soprariportato sembra non funzionare: dove posso trovare un tutorial? oppure, è sufficiente agire dal pannello del display? come si fa ad esempio dopo aver fatto la revisione che si imposta la data futura? Grazie in anticipo per le info!
  5. Trebor
    Trebor Kartista
    189
    68
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Si la procedura è la stessa, basta selezionare tra le varie icone disponibili in base alle operazioni svolte.
  6. therealman
    therealman Kartista
    62
    6 Dicembre 2014
    BMW X1
    Ah perfetto! Grazie mille Trevor, quindi non servono cavo OBD, software ecc... Buono a sapersi... Ciao!
