BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Info post montaggio navi idrive e92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mr. Nobody, 24 Maggio 2025.
  1. Mr. Nobody
    Mr. Nobody Aspirante Pilota
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Buonasera,
    Volevo sapere se acquistando ricambi usati è possibile fare questo post montaggio perché so che radio e navigatori hanno i codici di protezione dal furto .
    qualcuno lo ha già fatto utilizzando ricambi usati ?
    vi ringrazio anticipatamente
    PS
    Al momento ho messo da parte le opzioni di tagliare il cruscotto per installare i vari kit Android auto
  2. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Esistono anche radio Android per e9x senza dover tagliare nulla,plug and play,da mettere al centro della plancia,al posto della radio oem (se hai nativa radio Business o Professional).
    Non specifichi però se hai già il sistema oem CCC o CIC,o sei "scarno", con radio 1 din oem Business o Professional...
    Se hai CCC o CIC nativo,anche qui esistono radio Android per e9x plug and play, da mettere al posto dell' oem.
  3. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    L’auto ha radio business, quindi non ha il cruscotto con la “doppia gobba”, come ho detto al momento ho accantonato l’idea dei sistemi Android che richiedono tagliare il cruscotto.
    Voglio valutare prima la possibilità di montare tutta roba originale ma usata dato che i costi dei ricambi ad oggi sono molto più contenuti rispetto a qualche anno fa, anche se so che montare i sistemi Android andrei a spendere meno , ma non riesco a tagliare il cruscotto oltre che sfrutterei l’occasione della sostituzione del cruscotto con la versione che con porta bicchieri e portaoggetti devio luci.
  4. wewwo
    28.504
    4.628
  5. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Probabilmente ho visto male io ma il link parla di navigatore garmin , supporti per iphone4 e ci sono link che però non parlano di quello che vorrei fare io .
    c’è qualcuno che lo ha fatto o sa se è fattibile?
    grazie
  6. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se parti da radio Business e vuoi passare a CIC, oltre a dover sostituire tutta la plancia con quella a doppia gobba,poi te ne manca di hardware,tanti cablaggi mancanti da fare home made,varie codifiche...e trovare chi lo farebbe (di sicuro non BMW).
    Mi pare che non hai idea di cosa comporti fare quello che chiedi.
    Retrofittare un CIC (partendo da una comune Business) non è NULLA di plug and play...poi dipende quanto vuoi investire,e nel tuo caso sarebbe più del valore stimato dell' auto.
    Consiglio spassionato:
    passa ad un radio Android,e come ti ho già scritto,NON serve optare per quelle da tagliare la plancia...
    Da notare poi che un CIC alla fine sarebbe super obsoleto rispetto a quanto offrono ora queste radio Android...
    Giusto un input:
    Ultima modifica: 25 Maggio 2025
  7. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Quali sono le autoradio Android che possono essere montate senza dover tagliare il cruscotto? Hai link?
    Per quanto riguarda cruscotto, clima ,navi e monitor adesso si trovano 500/600 .
    I miei dubbi sono trovare il cablaggio corretto e poi il discorso dei sistemi di blocco per navigatori usati come deterrenti al furto .
  8. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Aliexpress, cerca "BMW E90 radio Android" ma anche in altri posti le trovi.
    Schermo da 9" max.
  9. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il cablaggio non lo trovi oem come ricambio,devi affidarti a chi te lo prepara (avendone competenza).
    Poi devi fare codifiche varie per far funzionare il tutto,altrimenti nisba...informati prima di puntare verso la soluzione oem.
    Nota: nel video che ti ho girato i tizi vendono il cablaggio fatto da loro,ma ti mancherà comunque anche altro...
  10. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Ti riferisci al modello che sposta in basso il clima e sfrutta la zona radio originale ?
    Mhhh no quello l’ho escluso perché il clima viene riposizionato in basso ma non viene rifinito in maniera pulita sembra appoggiato lo stile “ammiocuggino”
  11. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Ho capito , lo vedrò allora .
    Invece montare il cruscotto “doppia gobba” e poi montare i kit Android ?
  12. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    O opti per i sistemi con spostamento in basso del clima (senza tagliare la plancia) oppure inevitabile tagliare la plancia con quelli diversi...
  13. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se non hai di base CCC o CIC non penso esistano plug and play sistemi Android.
  14. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Perché il connettore del CCC o CIC è quindi diverso dalla radio business ?
  15. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il connettore LVDS (se ben ricordo) è solo per segnale video oem e solo appunto per interfacciarsi alle unità CCC o CIC,non con le economiche radio Business o Professional (che sono senza display nativo).
    Tutte le unità per e9x da montarsi nella "gobba" sono per CCC o CIC.
    Te l' ho già scritto...o opti per una radio Android con clima "ribassato" o per quelle che devi tagliare la plancia...non hai altre soluzioni se parti con Business o Professional.
    Ti consiglio di affidarti a chi sà,noto tue carenze sull' argomento...
  16. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Si hai ragione , sono più ferrato su altri aspetti in effetti,relativi alle Bmw , infatti ho scritto perché magari qualcuno ha fatto il lavoro e può dare qualche dritta.
    Sai indicarmi qualcuno che sà ?
  17. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se intendi per un retrofit da radio Business a CIC oem,plancia con gobba ecc. come da video che ti avevo postato sul tubo,qui nel forum potresti chiedere in pm a @smercki,fa retrofit BMW oem a Modena (se ben ricordo).
    Per soluzioni "android" ci sono decine di video sul tubo,per soluzione più semplice di quelle radio da 9" spostando il clima in basso (consigliato...molto meno sbattimento,radio sostanzialmente all in one,puoi eliminare in toto la Business),idem ci sono tanti video sul tubo per quelle con taglio plancia, ma con queste devi mantenere ANCHE la Business insieme a quella Android,visto che ne sfrutta sia L' AUX che altri aspetti...
    Soluzioni android da inserire nella "gobba" SENZA partire da CCC o CIC in origine NON esistono,per cui abbandona l' idea.
    TUTTE queste sftuttano CCC o CIC in toto,la parte android è sostanzialmente un complemento a quella originale data da CCC o CIC,che naturalmente rimane connesso in tutti gli input/output/canbus info.
    Ultima modifica: 11 Giugno 2025
  18. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Ciao,
    Nobody, che soluzione hai scelto?
    ...anche io stò cercando di capire cosa fare avendo solo la radio professional. Al momento ho visto sistemi che sostituiscono la radio originale molto completi; ma vorrei trovare qualcosa da mettere sulla gobba (tagliando) :-k
  19. Mr. Nobody
    32
    21 Gennaio 2025
    BARI
    330D E92
    Nonostante sembra la via più difficile non sto mollando il discorso dello “swap cruscotto” con la versione che prevedeva il navi pro perché a me non piace la soluzione di tagliare quello originale… forse ho trovato una soluzione montando un dispositivo Android ma sono ancora work in progress .
    Al momento ho risolto temporaneamente con una soluzione non definitiva ma che mi ha permesso di avere CarPlay telecamera ecc… senza tagliare e evitando di montare quei tablet che ricollocano il clima più in basso (inguardabile per ME ,perché praticamente il corpo del clima è a vista ).
    Appena ho 2 minuti posto quello che ho fatto, perché al momento il focus è su altri upgrade…
    Se per te non è un problema tagliare il cruscotto originale ci sono molti kit Android fatti anche molto bene.
    A leo1987 piace questo elemento.
