BMW Serie 1 F20/F21 Centralina zuppa di gasolio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dominic17, 21 Novembre 2022.
  1. Robb93
    Robb93 Aspirante Pilota
    36
    1 Aprile 2019
    Monza
    BMW X1 F48 20d xDrive
    No no, spia accesa ma l'auto va alla grande (come sempre). Al momento sono stati cambiati dei condotti dell'aria (uno crepato) e del gasolio, cominciando dai componenti più economici, ma la perdita c'è ancora, domani si provvede a sostituzione dei due sensori di pressione carburante a monte e a valle del rail, per altre centinaia di euro e altri giramenti di...vediamo
  2. danibt
    4.569
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Anche questo è vero.
  3. rsturial
    17.913
    15.388
    Se il motore si ferma e non riparte la centralina è andata e non si recupera.
    Un amico di Roma è incappato nello stesso problema qualche mese fa con una 318d del 2016 sempre mantenuto in BMW, preventivo di quasi 5.000 euro (centralina, cablaggio e sensori vari), ne è venuto fuori con poco più di 1000 euro: la centralina è stata ripulita bene, il cablaggio anche, sostituiti diversi sensori non recuperabili (che erano la fonte dell'errore) e sul sensore di pressione incriminato, nuovo, è stata aperta la guaina del cablaggio in modo che se trafila gasolio (è sempre lo stesso sensore) va a terra invece di arrivare in centralina (da dove poi va negli altri sensori che si rovinano).
    Provato con BMW anche direttamente ma picche su tutta la linea.
    A vincenzo270701 e danibt piace questo messaggio.
  4. Robb93
    36
    1 Aprile 2019
    Monza
    Nel mio caso alla centralina il gasolio mi dicono ci sia arrivato appena, da toccare i contatti ma senza riuscire ad arrivare fino a dentro.
    Mi hanno già pulito tutti i sensori e spinette varie, la centralina lasciata asciugare e sostituito i tubi che dicevo prima, ma ancora non si è arrivati alla falla causa di tutto. Spero ciò succeda domani con la sostituzione di questi due sensori del rail, speriamo bene.
    50/60K (all'epoca) di macchine e poi bisogna impazzire dietro a ste cose con la casa madre che ti guarda e se la ghigna...i nervi!
    Farò presente al meccanico questo "trucchetto" di lasciare aperta la guaina, grazie.
  5. rsturial
    17.913
    15.388
    La falla è il sensore di pressione gasolio lato bassa pressione, fuori dal rail, è lui che lascia trafilare gasolio che attraverso la sua guaina arriva in centralina.
    Problema conosciuto di questo sensore che anche altri marchi hanno avuto (anche Mercedes mi dicevano).
    In BMW cambiano tutto ciò che è contaminato a priori.
  6. Robb93
    36
    1 Aprile 2019
    Monza
    Non sono meccanico o comunque conosco il motore a tal punto, ma...presumo sia o il 2 o il 3 in questa immagine allegata, giusto? Sono i due che verranno sostituiti domani.
  7. rsturial
    17.913
    15.388
    No, questi mi sembra siano sul rail.
    Il sensore di bassa pressione è questo, numero 1, il ricambio è incluso del cablaggio:
    Nei motori longitudinali si trova sotto il filtro dell'olio, nei trasversali non so esattamente.
  8. Robb93
    36
    1 Aprile 2019
    Monza
    Questa immagine a che motore si riferisce?
  9. rsturial
    17.913
    15.388
    E' di un motore montato longitudinalmente (serie3/4), ma anche sul trasversale della X1 è analogo.
  10. rsturial
    17.913
    15.388
    Se leggi questo thread dall'inizio ci sono un po' di info e foto.
  11. rsturial
    17.913
    15.388
    Nella tua dovrebbe essere questo, sempre numero 1
  12. Robb93
    36
    1 Aprile 2019
    Monza
    Grazie, avevo trovato anche io questa immagine e avevo ipotizzato fosse proprio quello. Ma nel motore trasversale dove dovrei trovarlo questo sensore?
  13. rsturial
    17.913
    15.388
    Il mio meccanico, il primo che me ne ha parlato anni fa, ricordo che mi diceva che nelle X1/X2 (che gli erano capitate con questo problema) è sul lato sinistro del motore (destro guardando a cofano aperto) abbastanza indietro verso l'abitacolo.
    A Robb93 piace questo elemento.
  14. vincenzo270701
    vincenzo270701 Aspirante Pilota
    18
    29 Dicembre 2024
    monte san savino
    f20 pre lci
    Buongiorno a tutti ho una f20 con N47
    Mi sono accorto della presenza di gasolio in centralina motore, dopo ricerche sono arrivato alla conclusione di un noto sensore di pressione, quello sul rail però è asciutto e non sembra trafili nulla.
    Il mio meccanico ha detto che era un rifiuto iniettori che trafilava però non ne sono troppo convinto di questa cosa dato che è un problema abbastanza non per i 20d.
    Dove è posizionato invece quello incriminato?
    Una volta individuato posso sostituire solo il sensore o devo cambiare tutta la tubazione?
    Poi per quanto riguarda le condizione dell’impianto, so che il gasolio è isolante quindi non dovrebbe provocare danni, una volta cambiato questo sensore posso stare tranquillo? O dovrei intervenire su tutto l’impianto? La macchina non mi ha mai dato problemi o spie accese.
    Ringrazio anticipatamente tutti, un saluto e buona domenica.
  15. BimMauro
    BimMauro Aspirante Pilota
    16 Ottobre 2021
    Canelli
    BMW X3 F25 2.0
    Ciao Ragazzi; X3 f25 B47 del 2015, centralina inzuppata e vari errori in diagnostica, spia motore va e viene, l'auto va benissimo, nessun odore di gasolio. Mi arrabbio con BMW Italia che nega (ufficialmente) di avere mai avuto problemi con quel sensore. Il sensore di bassa pressione e temperatura del gasolio incriminato è montato sulla linea gasolio in arrivo dal serbatoio verso la pompa alta pressione. E' situata in basso, nel vano motore praticamente davanti ai piedi del guidatore. Come ci arriva da li sotto fino alla centralina ? dal tubo flessibile di protezione del cavo; il sensore si rompe e trafila gasolio dal connettore e non cade a terra ma sale su per il tubo flessibile di protezione (quello corrugato) e arriva dritto in centralina grazie alla pressione della pompa gasolio dentro al serbatoio. Vi farò sapere come va a finire ! sensore.png
    A davide-z4 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  16. wewwo
    28.490
    4.626
    Gentile utente @BimMauro :biggrin:,
  17. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    538
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    ciao a tutti, avendo una f31 lci con b47, mi consigliate di aprire il box della centralina per controllare? ho notato delle tubature bagnate, ma sul davanti, lato radiatore, un tubo corrugato che va giù verso la turbina, non capisco se è gasolio olio o refrigerante. se apro il box mi conviene cambiare la guarnizione? avendo 9 anni magari non è più stagna una volta spostata
  18. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    dall'odore dovresti accorgertene, ma comunque un controllo diretto, in caso di dubbio, non fa mai male!
  19. fan
    fan Aspirante Pilota
    5 Aprile 2023
    forli
    bmw 320d (G20) touring msport
    fossi in te controllerei, è molto semplice aprire il vano centralina.
  20. davide-z4
    538
    86
    13 Agosto 2017
    eccomi qui, per fortuna la scatola della centralina è immacolata dentro, ho trovato invece un tubetto corrugato rotto, probabilmente è da li che esce unto, credo vapori di gasolio che poi condensano a contatto con l'aria, inoltre vedo unto in un punto sotto il primo iniettore in pratica, non so cosa sia, faccio fatica a vederlo, figuriamoci a pulirlo, dietro il radiatore agr mi pare (scusate lo sporco ma il motore era caldo e non volevo spruzzarci il detergente dei freni...)
    20261102_192515.jpg 20261102_192523~2.jpg 20261102_192634.jpg 20261102_192645~2.jpg
