BMW Serie 5 E39 Antifurto che non viene disattivato: sirena che suona
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 31 Maggio 2025.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Buongiorno a tutti. Nella mia 530D E39 del 2002 sto riscontrando un problema con l'antifurto in dotazione originaria. In pratica quando premo sul telecomando l'apertura della macchina ho il solito bip , le frecce che lampeggiano e le portiere che si bloccano. Appena apro la portiera comincia a suonare e l'unico modo per farla smettere è togliere il connettore che arriva alla sirena. All'inizio pensavo che fosse la chiave che dopo oltre 20 anni potesse avere problemi e l'ho sostituita (170 euro e 5 mesi di attesa) . Nonostante questo il problema rimane. A questo punto posso immaginare che sia la sirena (che dovrebbe avere una sua batteria che oramai possa essere andata: n.° 6 del grafico) che parte perchè segnala che la sua batteria non funziona più oppure la centralina (n.° 3 del grafico). La sirena non la trovo più ed un elettrauto mi dice che non è lei il problema (??). Il modulo ultrasuoni lo vedo ancora in vendita ma volevo capire se va codificato (il mio meccanico mi dice che forse servirà un aggeggio d'interfaccia per fare la codifica ma che oramai non si trova più. Qualcuno ha avuto problemi simili) questo è il grafico
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=65_0274#65758383152
  2. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se viene aperta la portiera passeggero invece di quella del conducente suona lo stesso?
  3. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    non ho fatto la prova. Ora controllo. Ma quale sarebbe la differenza?
  4. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Potrebbe anche essere il rilevatore dell'apertura cofano anteriore. per lo meno a me accadde così.
  5. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In teoria non cambia niente ma lavora un'altra serratura e visto che la prova non costa niente....
    Se apri l'auto con il telecomando ma non apri nessuna portiera, dopo tot secondi si richiude normalmente?
    Forse avevi problemi ad allarme inserito?
  6. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Potrebbe essere, in effetti. E' passato tato tempo e mi accorgo, ora, che non c'entra un kaiser con la discussione!!! :haha
  7. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    non ci ho mai fatto caso ma mi sembra di no. Se non sbaglio questa "innovazione" è arrivata qualche anno dopo o comunque non faceva parte della mia auto
  8. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    88
    39
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Ad esempio la mia, che è dello stesso anno della tua, non fa nessun bip o frecce lampeggianti nè quando apro nè quando chiudo l'auto utilizzando la sua chiave. Unico particolare che ho notato, nel momento in cui scollego la batteria (lo faccio sempre dopo che torno dai miei saltuari giretti ;)), non suona la sirena a meno che prima non chiudo le portiere con il telecomando, in quel caso suona eccome anche senza batteria collegata quindi sicuro avrà una batteria ausiliaria che nel tuo caso andrebbe magari verificata che sia a posto (anche la centralina non la escluderei)
