Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. rsturial
    15.884
    14.338
    Non tutte hanno l'opzione per disabilitarlo, dipende dagli allestimenti e annate.
  2. Winterdog
    10.029
    2.787
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo che BMW preferisca che gli utenti usino i sedili posteriori per alloggiare seggiolini per bambini e simili
    A 070 piace questo elemento.
  3. rsturial
    15.884
    14.338
    Nella mia c'è ed era di serie sulle versioni base di tutte le motorizzazioni, comunque con un codice dedicato (5DA).
    Sulle F31 dal 2019 era di serie come sulla mia.
    Sulla E91 era invece a pagamento, probabile lo fosse anche sulle F31 no LCI.
  4. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    X3 XDrive
    Qualcuno sa come abilitare con obd anche il tetto apribile con la chiusura pioggia dei vetri? ora se piove mi chiude solo i vetri e non il tetto. grazie
  5. rsturial
    15.884
    14.338
    Sono cose un po' particolari, anche a te suggerisco di chiedere all'utente Smerki per capire se e come.
    A Zelden piace questo elemento.
  6. Tennic
    6.605
    935
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche nella mia c'è, sinceramente pensavo fosse standard :-k
  7. Lucida04
    5.872
    2.292
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per l'airbag se non c'è la chiave c'è il sensore sul sedile.
  8. 070
    7.335
    7.501
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ringrazio per le risposte, tra l'altro non è neanche per me ma per un amico che ha preso una f31 318d usata del 2015 e mi chiedeva se so come fare, ha due bambini piccoli di cui uno appena nato.
    Io quando devo portare i miei nipoti metto dietro con isofix si sta un attimo ad attaccare il seggiolino.
    Sulla mia che è del 2016 non c'è.
  9. THOMAS73
    19.073
    22.589
    Sia sulla mia F31 che sulla F48 era un’opzione a pagamento
  10. Tennic
    6.605
    935
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso che il sensore sul sedile ci sia sempre, utilizzato se il passeggero non usa la cintura. La presenza della chiave evidentemente è un di più, optional (io pensavo erroneamente fosse di serie su tutte)
  11. Lucida04
    5.872
    2.292
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se non c'è la chiave l'airbag è disattivato se non sente un peso adeguato sul sedile.in questo caso se c'è il seggiolino con infante che non arriva al peso prestabilito l'airbag non si attiva in caso di incidente. Se c'è la chiave non so se in caso di incidente scoppi lo stesso anche se non c'è il passeggero se non viene disattivato tramite chiave. Mi sembra un controsenso ma allora che serve la chiave ? Una doppia sicurezza per evitare lo scoppio con seggiolino?
  12. 070
    7.335
    7.501
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Molto logico e condivisibile il ragionamento, il fatto che l'airbag non scoppi in caso di urto senza peso sul sedile è documentato o una logica supposizione ?
  13. Lucida04
    5.872
    2.292
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Si chiama sistema di disattivazione quindi .... Disattiva l'airbag. lo scopo e non fare intervenire l'airbag quando non serve e quando "non deve" ovvero se c'è il seggiolino. Quindi se non c'è la chiave e non sente abbastanza peso non interviene. Se c'è la chiave resto con il dubbio.
  14. THOMAS73
    19.073
    22.589
    Se chiave in off non interviene altrimenti a cosa serve chiave….
  15. AR147
    17.416
    6.059
    A Winterdog e 070 piace questo messaggio.
  16. AR147
    17.416
    6.059
    Con queste richieste dovreste sempre specificare il modello dell'auto.
    Su Serie 5 G3x LCI
    HEADUNIT (HU_MGU)
    • MODALITÀ ESPERTO: 3000 HMI_SPEECH > REGEN_SCHLIESSEN = aktiv [Aggiungi tetto apribile vicino ai menu di iDrive]
    CENTRO FUNZIONI TETTO
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenaktiv = aktiv [Attiva la selezione del menu in iDrive]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenaktiv_robust = aktiv [Chiusura del tetto apribile in caso di pioggia]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > StatusRCTime = Defaultwert [Tempo predefinito per la chiusura]
    • MODALITÀ ESPERTO: 3009 SHD > Regenposition = geschlossen [Tetto completamente chiuso in caso di pioggia (impostato su chiusura in modalità inclinazione)]
    Cerca qualcosa di analogo, in modalità esperto, cercando le voci indicate.
  17. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    X3 XDrive
    Ultima modifica: 30 Maggio 2025
  18. AR147
    17.416
    6.059
    Se poi mi dici identificativo del modello (es Fxx o Gxx) della tua X3 sicuramente potrei essere più preciso.
  19. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    X3 XDrive
    è una X3 G01 di fine 2023 , grazie
  20. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    155
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    La stessa cosa interesserebbe anche a me (se fosse possibile) F36, fine 2017.
    Grazie.
