BMW X1 U11 Driving Assistant Plus (manuale impreciso o cosa?)
Discussion in 'BMW X1 U11' started by spanzetta, Apr 18, 2025.
  1. spanzetta
    spanzetta Collaudatore
    347
    54
    Oct 29, 2017
    Ornago
    BMW X1 sDrive 18d sDrive (U11)
    Commento inutile.. ovvio che posso non usarlo.. ma avendolo pagato se permetti mi aspetterei che funzionasse a dovere...
  2. Ale_72
    58,517
    23,532
    Mar 27, 2007
    Per funzionare "a dovere" dovresti avere in mano una lista esaustiva da te firmata con tutte le casistiche che gestisce e come. Altrimenti devi digerire che sia solo un supporto, impreciso, come tutto il resto che hai acquistato e che non e' normato.
    Speedario likes this.
  3. Lucida04
    5,820
    2,287
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Penso bisogna capirne i limiti ed imparare a sfruttare quello che di buono c'è. Ora ho provato a cambiare i settaggi da anticipato a normale e vediamo, sperando di non doverlo mai sfruttare
    spanzetta likes this.
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    L'ho detto e lo ripeto. Se sei convinto che il sistema non funzioni "a dovere" (che cosa voglia dire lo sai solo tu), significa che per te la macchina ha un problema.
    Se è così, dato che è nuova ed in garanzia, puoi portarla in assistenza e pretendere che il tuo sistema di assistenza alla guida funzioni "a dovere".
    Vediamo se anche secondo l'assistenza la macchina ha un problema. Facci sapere poi come va a finire.
  5. spanzetta
    347
    54
    Oct 29, 2017
    Ornago
    Altro commento inutile..e polemico..
    È evidente che il sistema funziona in questo modo in quanto tanti altri hanno confermato lo stesso comportamento .. andare in assistenza sarebbe totalmente inutile.
    Il forum serve proprio per confrontare le proprie esperienze.. o sbaglio?
    E non vedo dove sta il problema nel dire (mio pensiero) che come sistema ADAS ha ancora molto da migliorare.. non mi pare che stia offendendo qualcuno
  6. Lucida04
    5,820
    2,287
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Non per fare polemica, ma anche il mio condi bizona non funziona come vorrei io. L'ho detto in assistenza e secondo loro è così. Per scrupolo ne ho controllate altre due se funzionano uguale ed sono tutte così. Ho chiesto ai proprietari e per loro funziona bene. Resta il fatto che io sono deluso perché avevo altre aspettative. Prima di comprare un'auto dovremmo provarla per un paio di anni ....
    Nik_82 and spanzetta like this.
  7. Nik_82
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Perdonami, nessuna polemica, ma credo che i commenti inutili siano i tuoi. Infatti, è inutile lamentarsi del fatto che hai pagato euro sonanti per un sistema che "non funziona a dovere", quando hai appena constatato che "è evidente che il sistema funziona in questo modo".
    Piuttosto, a mio avviso, dovresti lamentarti con te stesso del fatto che hai speso dei soldi per acquistare un sistema verso il quale avevi aspettative diverse e sbagliate. È la prima macchina che acquisti con questo sistema? Probabilmente ti aspettavi che la macchina guidasse da sola? Non lo so, ma di fatto non è così.
    Il sistema funziona come un qualsiasi sistema di assistenza alla guida di questo livello (livello 2) dovrebbe funzionare. Né più, né meno. Poi si può ragionare in termini di reattività o di taratura, ma sono dettagli.
    Del resto, se compri una BMW X1 e ti aspetti di poter viaggiare ai 300 km/h, poi ti accorgi che la macchina arriva solo ai 200 km/h, mica ti puoi lamentare che la macchina non funziona a dovere, no? ;)
    92 minuti di applausi!
    Hai centrato il punto! Il problema non è che il sistema "non funziona a dovere", bensì che le aspettative su tale sistema erano diverse ed evidentemente sbagliate.
    Puoi essere deluso e rammaricato di non averlo provato prima, ma non puoi certo lamentarti del fatto che il sistema non funzioni. ;)
  8. spanzetta
    347
    54
    Oct 29, 2017
    Ornago
    ne sei davvero convinto?
    Tu sei convinto che funziona alla perfezione..
    Io no (e continuo a sperare che possa migliorare in futuro con futuri aggiornamenti FW) .. è un mio parere .. Posso avere una opinione diversa?
    O è vietato da qualche regolamento?
    Quando dico che per me il sistema non funziona a dovere sto esprimendo un mio parere (ovvio no?) .. sulla base anche di ciò che è stato confermato da altri utenti con i quali, in questo forum, si condividono le proprie esperienze (che poi è lo spirito dei forum.. non quello di continuare a controbattere senza fornire alcun contributo utile al tema specifico)
    C'è bisogno che spieghi che se esprimo un MIO parere sto indicando le MIE aspettative come ha fatto Lucida04 (a cui hai fatto 92 min di applausi)?
    E comunque non esistono aspettative sbagliate.. esistono le aspettative...
    Magari si potesse provare l'auto per rendersi conto di come funziona un sistema "complesso" come questo, che tra l'altro esiste in 3 varianti: a me per capire come funziona quello che ho scelto nelle varie situazioni ci sono volute almeno 2 settimane.. conosci qualche concessionario che te la lascia provare cosi tanto tempo con gli optional che vuoi tu? se si dimmi quale per favore.
    Cortesemente lasciamo spazio a chi vuole condividere le proprie esperienze sul tema del topic ... piuttosto che continuare questa sterile polemica
  9. wewwo
    26,314
    4,352
    Feb 19, 2016
    Si prega di prestare maggiore attenzione quando si scrive nelle discussioni rispettando il titolo delle stesse senza andare OT, grazie
  10. Nik_82
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Per restare IT, chiudo dicendo che, dato che si parla di Driving Assistant Plus, l'esperienza che descrive @spanzetta è assolutamente in linea con ciò che il sistema è stato progettato per fare. Non c'è nessuna anomalia o nessun malfunzionamento. Più semplicemente, DA Plus fa questo. Piaccia, o meno.
  11. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    177
    32
    Sep 23, 2024
    BMW X1 U11 20i
    Io ho uno strano comportamento rispetto a quello che leggo; ho sia il DA base che il PLUS.
    Se imposto la guida assistita va benissimo e nelle giuste condizioni mantiene il centro corsia, segue la strada, regola la velocità, riparte dopo le fermate se ho tenuto le mani sul volante ... insomma mi soddisfa.
    Se non imposto la guida assistita ma lasciando attivo il controllo corsia a volte reagisce e a volte poco o nulla.
    Intendo che, sempre sopra i 60 Km/h, se attraverso la linea di corsia, tratteggiata o continua non cambia, a volte non fa assolutamente nulla, a volte vibra solo un po' il volante e a volte corregge ma in modo poco incisivo e molto soft anche se vedo che la spia verde delle linee di corsia lampeggia quando succede.
    Sono tornato in concessionaria per testarla con loro e mi hanno detto che è normale e va bene così e che quando non fa nulla è perchè magari la linea è troppo sbiadita.
    A me non sembra ma quando l'abbiamo provata insieme ha effettivamente fatto quella piccola resistenza del volante allo scavalco corsia. Non so cosa mi sfugga; non critico tanto il comportamento generale previsto da BMW ma il fatto di avere la sensazione che non sia sempre lo stesso e di non capire da cosa dipenda ...
    Sono andato in giro spesso con una Toyota che da questo punto di vista era molto più invasiva: in autostrada se non mettevo la freccia il volante mi opponeva una resistenza enormemente superiore a quella di BMW che vibra ma resiste solo a volte e poco.
    Io poi sono abbastanza rispettoso nell'uso delle frecce e la metto sempre anche al rientro dopo un sorpasso in autostrada ma con l'X1 e non la metto rientro senza problemi mentre con la toyota devo esercitare una certa forza.
    Il dubbio che mi viene è che forse l'X1 controlli la presenza di veicoli potenzialmente in zona di pericolo e solo in quel caso faccia resistenza ma non posso provarlo ovviamente perchè rischierei un incidente.
    Qualcuno ha le mie sensazioni?
    Comunque proprio ieri ho fatto l'ultimo aggiornamento 3/2025 50 e magari avrà migliorato questo comportamento.
  12. Nik_82
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ciao, io ho solo DA Plus e ti confermo che lasciando inserito solo il "Lane Change Warning" non si ha il mantenimento della corsia, ma un avvertimento in termini di vibrazione sul volante quando ci si avvicina al limite della corsia (se delimitata in modo ben visibile). Tuttavia, questo non impedisce di abbandonare/cambiare la corsia.
  13. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    810
    504
    Nov 3, 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Secondo me dipende da come è configurato, ci sono due modalità selezionabili: ampliata o in situazioni di pericolo. Probabilmente quella che hai provato era configurata diversamente dalla tua.
    Io l'ho impostato su 'in situazioni di pericolo ' e non mi sembra particolarmente invasivo, interviene maggiormente quando si supera la riga a bordo strada, piuttosto che la mezzeria.
  14. Lucida04
    5,820
    2,287
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Ma quando rientrate in corsia dopo un sorpasso cosa succede con le vostre? Si oppone o è inerte?
  15. Mario69
    810
    504
    Nov 3, 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Generalmente contrasta, per cui ormai mi sono abituato a mettere il lampeggio breve anche quando rientro dal sorpasso
    Lucida04 likes this.
  16. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    177
    32
    Sep 23, 2024
    BMW X1 U11 20i
    a me anche se imposto il livello "ampliato" vibra solo ogni tanto e contrasta solo occasionalmente ... forse contrasta solo se intravede un minimo di pericolo ... francamente la sensazione è quella di un comportamanto non omogeneo o forse sono io che non percepisco le condizioni differenti
  17. spanzetta
    347
    54
    Oct 29, 2017
    Ornago
    anche io ho notato che il comportamento non è sempre costante (in generale il DA Plus) .. ma date le innumerevoli variabili in gioco ci sta..
    Si spera (almeno io) sempre che possa comunque migliorare con futuri aggiornamenti
  18. TheOrbix
    TheOrbix Kartista
    102
    46
    Apr 24, 2020
    BMW X1 U11 30e Msport Pro
    Non ho ancora ritirato la mia nuova X1 U11, ma con la 320 G21 il sistema funziona con due modalità, selezionabili dall'utente:
    - semplice avviso con vibrazione sul volante
    - vibrazione + intervento sullo sterzo per rimettere in corsia il veicolo.
    In entrambi i casi, le modalità funzionano sia quando si cambia corsia in fase di sorpasso, sia quando si rientra in corsia dopo un sorpasso.
    Modale della favola: se si vuole evitare il "colpetto" sullo sterzo per rientrare in carreggiata (che a volte può essere fastidioso, se non pericoloso: a me personalmente non piace), le uniche due possibilità sono:
    a) abituarsi a mettere la freccia sia in sorpasso sia in rientro
    b) disabilitare la funzionalità di reinserimento in corsia e lasciare solo la vibrazione.
    Anche sulla G21 è possibile settare il livello di sensibilità (non ricordo il nome preciso dell'impostazione, e comunque su U11 il nome nel menu potrebbe essere diverso), ma se ricordo bene quello che avevo letto sul manuale questo significa che ciò che viene variata è la sensibilità del sistema di rilevamento, non l'intensità dell'azione.
    In altri termini: il "colpetto" di rientro in corsia non può essere reso più o meno morbido: si può disabilitare del tutto lasciando solo la vibrazione, ma quando è attivo si può solo decidere se attivarlo in modo più anticipato o ritardato, quando poi si attiva è l'auto che decide di volta in volta l'intensità del movimento.
    Il meccanismo funziona solo sopra una certa velocità limite (70 o 75km/h), e si disabilita automaticamente se si hanno le mani sul volante per fare una curva, anche ad ampio raggio come in autostrada.
    Tra un paio di settimene ritirerò la nuova X1 e scoprirò le (eventuali) differenze.
  19. Lucida04
    5,820
    2,287
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Confermo. Funziona come hai detto tu
  20. alfresco
    alfresco Aspirante Pilota
    Castellammare di Stabia
    BMW X1 25e
    Buon pomeriggio
    Scrivo qui per non aprire un nuovo topic.
    Anche io sto riscontrando problemi al driving assistant plus su Bmw X1 25e: è come se la visione fosse limitata solo alla zona strettamente frontale del veicolo.
    L'altro giorno in autostrada ero in 3° corsia con il cruise adattivo attivato - davanti a me vedo a 200mt una macchina che camminava a cavallo tra la 2° e la 3°: ci sarò arrivato a 2mt ma il sistema non l'ha rilevata!
    Se non avessi frenato io mi ci sarei stampato dentro!
    E non parlo di 5cm ma proprio mezza macchina!
    Inoltre mi sono accorto che con la funzione attivata, se sono in 2° corsia non mi legge le macchine in 1° o 3° corsia; segnalata la cosa al concessionario mi ha risposto che andava verificato se il sistema della X1 lo doveva "vedere" o meno: onestamente io mi ricordo perfettamente di aver visto sul display la rilevazione dell'auto alla mia sinistra - tant'è vero che il sistema ha l'opzione "evita sorpasso a destra".
    Mi confermate che tale comportamento del sistema non è normale?
Share This Page
