BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema sensore angolo sterzata Cruise Control
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Cheyenne, 22 Maggio 2025.
  1. Cheyenne
    Cheyenne Aspirante Pilota
    22 Maggio 2025
    genova
    BMW serie 1 E87 2.0 benzina
    Buongiorno a tutti,
    scrivo per avere aiuto e/o consigli rispetto ad un "problema" che mi si è creato...anzi che probabilmente ho creato io XD
    La mia Auto è una BMW Serie 1 E87 118i fabbricata in Germania nel 2005 ed ivi acquistata più di 10 anni fa. Ha circa 190k km ed è 2.0 benzina e non mi ha mai dato problemi.
    Vengo alla questione: ho montato, comprandolo online sempre da una E87, il cruise control sostituendo il blocco al mio, che ne era privo. Funziona benissimo (non è strano?!?!),e funziona anche il resto dalle frecce, ai tergi ecc... l'unica pecca è che si sono disattivati l'ABS ed il DTC immagino per un problema di sensore angolo di sterzata. Sul cruscotto è apparso il simbolo giallo del triangolo con la freccia .
    Attraverso INPA e tool32 il sensore di angolo sterzata mi da come valore 0.0, ma mi dà alterato il Yaw rate, che rimane leggermente oscillante su 2.58.
    Che cosa significa?
    E'il sensore di angolo di sterzata o è qualcos'altro?
    Che voi sappiate è possibile fare una codifica, o una programmazione in modo da eliminare l'anomalia che nn mi fa funzionare l'ABS ecc ?... che per una macchina a trazione posteriore direi che è piuttosto importante?
    In concessionario mi hanno detto che "non sanno se si possa fare"...
    Vorrei evitare di essere un pericolo pubblico, sia per me che per gli altri, piuttosto riporto tutto alla situazione originale, ma non senza sapere se si possa programmare.
    Grazie mille a tutti per la lettura e per l'eventuale aiuto
    Ultima modifica: 24 Maggio 2025
  2. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vedi se ti aiuta:
    http://vmiro.blogspot.com/p/retrofit-bmw-e91-tempomat-cruise-control.html
    Inoltre:
    NCSExpert
    Using NCSEXPERT update the car's "Vehicle Order" (VO) by adding option "$540" and "FA_WRITE"
    the new VO to the CAS and NFRM module.
    Next select Job "SG_Codieren" to code each (all) the modules in the car individually.
    Se ricordo bene,dopo il retrofit del cruise,serve anche resettare l' angolo di sterzata con Tool32.
    Da un vecchio documento che ho sul PC:
    Tool32:
    Connect the OBD cable.
    Open Tool32, File->Choose "Load SGBD Group file", open DSC_87.prg,
    find job "lenkwinkel_dsc_abgleichen" and double click.
    If it worked correctly, a new results window will appear, look for where it says "status/job status" and if it's says ok, close Tool32 and disconnect the OBD cable.
    Ultima modifica: 23 Maggio 2025
    A Winterdog e Cheyenne piace questo messaggio.
  3. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    Ciao e grazie per la risposta e per il link che non avevo ancora letto.
    Ho provato a resettare con tool32, ma proverò nuovamente con la procedura indicata nel link!
    grazie ancora!!
  4. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ti ho integrato il post precedente...hai codificato anche con NCS il cruise?
    A Cheyenne piace questo elemento.
  5. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  6. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    NO, quello che ho fatto sostanzialmente dopo aver cambiato il pezzo (scusa il linguaggio poco tecnico) è stato usare INPA per togliere qualche errore e provare con una procedura su tool32 facendo esattamente coì come da te indicato:
    Tool32:
    l'icona sul cruscotto si spegne e si riaccende dopo 2-3 secondi.
    questa procedura :
    "NCSExpert
    Next select Job "SG_Codieren" to code each (all) the modules in the car individually."
    non l'ho mai sentita... come mi procuro NCSEXPERT?!
  7. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
  8. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Fare retrofit del cruise è fattibile,importante è:
    - avere il ricambio con codice categorico corretto,relativo al tuo VIN,non tutti potrebbero essere ok...
    - eseguire dopo tutte le codifiche necessarie per aggiungere il VO adeguato al tuo telaio/auto,quindi resettare a default le centraline proposte con il nuovo VO aggiunto,e tutto questo lo si fa usando NCS Expert.
    - ri-allinere dopo l' angolo di sterzo,eseguendo il reset con Tool32
    NCS Expert fa parte del pacchetto "BMW Standard Tools" ,in cui è presente ANCHE Tool32,INPA ecc.
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/bmw-standard-tools-1-click-installer.381619/#post-8558108
    Nota:
    occhio che se non sai usare correttamente questi sw puoi fare danni seri,quindi PRIMA occorre documentarsi,poi agire.
  9. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  10. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    Ciao e grazie per le risposte.
    si, l’ho visto poi NCSEXPERT sul toll, guardando un video su youtube e riconoscendo l’icona sul desktop.
    effettivamente quando ho letto di cose di cui nn so nulla mi sono leggermente spaventata decidendo quasi di lasciar perdere.
    È come dici tu, dovrei saperne molto di più per approcciarmi dal fare cose così…
    So che posso creare veramente grossi grossi danni…
    Ma Ista+ invece?
  11. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ista+ (o meglio la versione D) non serve per fare codifiche ma solo diagnostica,viceversa serve Ista P.
    Lascia perdere P...ancor più campo minato se non si conosce al top.
    Se vuoi cimentarti con la programmazione per la tua vettura "serve" NCS Expert principalmente, e già senza saperlo usare potresti fare seri danni,per non parlare dell' ancor più potente, a livello "ipotetici danni per imperizia d' uso", Tool32,peggio ancora non saper usare WinKFP...
    Solo INPA teoricamente non fa danni,poichè è il sw ufficiale di DIAGNOSTICA,precedente al' uso di ISTA,usato in officina BMW.
    Per la tua auto quindi, se vuoi fare diagnosi, usa INPA,più "facile" ed adatto per vetture più "attempate" di ISTA,sw naturalmente perfetto anche con questo tipo di vetture, ovviamente.
    Se vuoi farti un' idea su ISTA,merita una lettura qui: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/rheingold-sdp-blp-ista-p.279959/
  12. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    Grazie mille per queste preziosissime informazioni. Direi che mi conviene cercare qualcuno che senza salassarmi mi risolva questo “problema”. È che non trovo nessuno dalle mie parti, per questo motivo mi stavo cimentando nel fai da te. non voglio stare con l’abs e dtc disattivati!
    grazie ancora, appena risolvo, in qualsiasi maniera, aggiorno il post
  13. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Vedi anche altre letture,cercando su Google "BMW E87 retrofit Cruise control"
    La cosa non è di per sè fantascentifica da fare home made,anzi...ma naturalmente usando sw potenti,occorre prima imparare ad usarli.
    Gli step/sw/comandi per questo retrofit a livello codifiche te li ho già indicati.
  14. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    Mi inciti a provarci….. e ci proveró, ma voglio studiarci bene bene bene…
    Adoro la mia macchina, anche se datata, per me rimane bellissima, super efficiente e veramente affidabile ‍
    Augurami buona fortuna
  15. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  16. Cheyenne
    22 Maggio 2025
    genova
    Buongiorno,
    rieccomi!
    sono riuscita a combinare qualcosa, non è stato particolarmente difficile con le tue dritte giuste, anche se ammetto che la paura di commettere qualche grosso errore era molta.
    posto qui ciò che sono riuscita ad imbelinare, in modo che se dovesse servire a qualcuno potrebbe essere agevolato:
    come programmi ho utilizzato ISTA+ e NCSExpert (versione di BMWtool per w10).
    Con ISTA+ ho accuratamente verificato quali fossero gli effettivi errori (lo sapevo in verità, ma era lo scrupolo della dilettante probabilmente).
    Dopodiché con NCSExpert ho così agito:
    Load Profile --> Default profile -->FG/ZCF/FA -->ZCS/FA f.ECU --> E89 --> CAS --> Back
    A questo punto, (appurato che il JOBNAME fosse SG_GODIEREN altrimenti cambiare con Change job) --> Process ECU --> SZL (o DSC) --> Excecuted JOB
    e basta attendere prima Coding Actived e poi Coding Ended.
    a quel punto la spia si spegne.
    Con ISTA+ ho verificato che fosse tutto perfetto, e lo è, angolo di sterzata perfettamente calibrato!
    Poi mi è venuto il pallino di voler vedere sul display del cruscotto la Velocità di crociera.
    Ci sono riuscita con NCS DUMMY, ma non ho capito ancora se cambia il come appare tra le 4 cilindri e le 6 cilindri:
    Pare...pare... che per le 4 cilindri appaia sul display un'icona di 3 secondi che indichi la velocità, mentre sulle 6 (come la mia) è possibile attivare l'indicatore di velocità digitale.
    Insomma... ci sto ancora studiando, ma direi che posso ritenermi piuttosto soddisfatta.
    Ringrazio ancora per l'aiuto, spero di apportare ulteriori aggiornamenti.
    Ultima modifica: 29 Maggio 2025
  17. bixiomauri
    4.294
    1.464
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bene...
    La velocità cruise in digitale (se attivata via flag tramite NCS Expert) appare per 3 secondi poi scompare,e si ri-visualizza tale ad ogni nuovo settings velocità real time impostato via cruise.
    Il flag dovrebbe essere questo per attivarlo (a memoria):
    TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER (modificare da wert_1 in wert_2)
    Non saprei se poi cambia modalità di visualizzazione su vetture a 6 cilindri,dipende probabilmente se si ha il Kombi "standard" o quello "esteso",ossia quello che potrebbe gestire anche il cruise attivo con radar (cruise attivo che era un optional molto raro, costosissimo, per queste vetture "datate").
