BMW Serie 3 E46 - E46 Cabrio 330CI problema finestrino | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 E46 Cabrio 330CI problema finestrino
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Andy71!, 28 Maggio 2025.
  1. Andy71!
    Andy71! Aspirante Pilota
    19 Luglio 2020
    Rimini
    BMW X5 E53 3.0i e E46 Cabrio 330CI
    Salve, sono sul forum da tempo con varie BMW classiche e da qualche tempo ho anche una E46 Cabrio 330ci del 2000.
    Ha un problema al finestrino lato passeggero che non scende in maniera corretta quel pelino da permettere di disincastrarsi dalla capote quando apri lo sportello. Tende a rimanere incastrato e quando lo richiudi a sbattere sopra, inoltre è piuttosto lasso.
    Allora ho tolto il pannello della portiera e ho smanettato un poco ed ho provato a stringere i 2 vitoni che tengono il vetro del finestrino.
    Nella parte anteriore sembra tutto ok, nella parte posteriore ho notato 2 problemi:
    1) appena ho tolto il vitone dietro (che si avvita e si svita a rovescio foto 1) è caduto un pezzo che non sono più riuscito a rimontare. (vedi foto 4)
    2) il vitone che tiene il finestrino non sono più riuscito a stringerlo bene ed è lasso
    insomma ho fatto peggio di prima.
    Ho guardato vari schemi e non mi ritrovo con le parti che ho e che sorreggono e tengono il finestrino nella guida posteriore.
    Tolto tutto (anche il vetro) ho visto 2 placche metalliche una dentro l'altra che sorreggono il vetro (che si vedono nelle foto 2 e 3) ed il vitone. Altre parti non ho a parte il pezzo di alluminio che posto in foto 4 che non so da dove è uscito ma era da qualche parte nella parte posteriore della ritenzione del vetro lato posteriore.
    Secondo me il vitone dovrebbe avvitarsi nel dado che è integrato nel vetro ma sembra non girare correttamente. poi il pezzo che mi è rimasto fuori da qualche parte dovrà pur stare!
    Qualche buon anima ha uno schema fatto bene delle parti in oggetto nella versione cabrio 330ci del 06/2000 e come montarle?
  2. Andy71!
    19 Luglio 2020
    Rimini
    L'auto è questa qua
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.718
    1.317
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Se ricordo bene avendo avuto un 320cd cabrio, c’era una procedura di reinizializzazione senza smontare nulla ….
  4. Andy71!
    19 Luglio 2020
    Rimini
    Grazie del contributo.
    In realtà non è che il finestrino non scende ma è che rimane come incastrato nella capote per cui la mia impressione è che sia come montato male il vetro.
    In ogni caso comunque ora devo rimontare il tutto correttamente (poi vedrò se applicare questa procedura) e mi servirebbe qualche dritta.:D
  5. wewwo
    24.968
    4.194
  6. Andy71!
    19 Luglio 2020
    Rimini
    Trovato video fantastico:
