BMW Serie 1 F70 Ventola radiatore che si accende dopo aver spento l'auto
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da scambias, 28 Maggio 2025.
  1. scambias
    scambias Aspirante Pilota
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    Ciao,
    volevo chiedere se ad altri possessori della F70 (io ho una 118d) è successo che la ventola del radiatore si accende dopo aver spento l'auto (dopo un piccolo giro di 4-5 km, di sera, temperatura ambiente di 18 gradi).
    La ventola è rimasta accesa per 7 minuti circa.
    Sul cruscotto, vedendo la pagina del check automobile, appare il messaggio che si vede nella foto.
    Ho provato a cercare nel libretto ma non trovo traccia di questo messaggio nè della ragione per cui l'auto possa comportarsi così con queste temperature basse. Cosa mi devo aspettare in Estate?
  2. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo sia normale, capitava anche su alcune auto che posseduto in passato
    La ragione tecnica è che, spegnendo il motore, la pompa dell'acqua si ferma ed il liquido ha un picco di temperatura che fa accendere la ventola
    Il fatto che la temperatura esterna non sia elevata non è secondo me rilevante perchè le temperature di funzionamento del motore sono comunque molto più elevate
  3. wewwo
    28.484
    4.626
  4. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    Dunque, dal punto di vista puramente termodinamico sì, è normale, nel momento in cui la temperatura dell'acqua del motore supera una certa soglia di guardia (non deve bollire mai) e non si riesce a smaltire il calore con l'esterno attraverso il radiatore e l'aria forzata dal movimento dell'auto stessa.
    La temperatura esterna invece è importante: posto che quella dell'acqua del motore sta sui 90 gradi circa, lo scambio termico con 18 gradi o con 38 gradi è molto differente. Nel primo caso si dissipa molto più calore e in meno tempo mentre nel secondo si dissipa meno calore e in più tempo (ecco perché d'estate la ventola si accende più frequentemente, soprattutto se l'auto sta accesa alternando movimento a stasi).
    Quello che non mi spiego è come mai, l'auto presa dal garage, a 20 gradi circa, faccio 4 km di sera, rientro in garage e questa ventola si accende, peraltro per 7 minuti. Solitamente la ventola parte ma dopo un paio di minuti si ferma perché l'acqua scende sotto la soglia di allerta. A motore spento non c'è movimento d'acqua (a meno che non si attivi comunque una pompa che prosegua lo scambio termico) e quindi la ventola deve raffreddare solo quella contenuta nel radiatore.
    Questo proprio non mi quadra e chiedevo se capitato ad altri.
  5. Wilson189
    Wilson189 Secondo Pilota
    923
    930
    11 Settembre 2020
    ___
    F40 118d M Sport & Tiguan R-Line
    E' successo anche sulla mia F40 118D, due o tre volte. Secondo me, almeno nel mio caso, è dipeso dal fatto che ho spento l'auto mentre stava rigenerando.
  6. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il fenomeno qui sopra è riferito al motore acceso, mentre il fenomeno descritto nel topic è a motore spento
    Posto che il motore, quando viene spento, sta sempre alla stessa temperatura (sia a 18° che a 38° di esterna - così è sulla mia) i 20 gradi di differenza possono determinare una maggiore durata dell'accensione della ventola ma non certo la sua temperatura di innesco
  7. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    A maggior ragione a motore spento non dovrebbe durare così tanto e soprattutto non si dovrebbe nemmeno accendere a motore spento ma a motore acceso e proseguire a motore spento. Inoltre la durata a motore spento è eccessiva se l'obiettivo e portare sotto soglia la sola acqua del radiatore (dove immagino c'è il sensore di temperatura).
    Questo per quel che sono le mie conoscenze di fisica tecnica di quando studiavo all'università ma potrebbe esserci dell'altro di cui non sono al corrente.
  8. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Manco per niente, quando tu spegni il motore, la temperatura del liquido sale, seppure di poco, e questo fa innescare la ventola
  9. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    Ho qualche dubbio che possa salire oltre soglia a motore spento. Ma vabbè :)
  10. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    Se il motore è spento, l'acqua è ferma. Sale oltre soglia solo quella contenuta dentro al motore ma non quella nei tubi esterni prossimi al radiatore e quella del radiatore stesso. C'è sempre l'aria esterna a controbilanciare l'eventuale apporto di calore dovuta alla trasmissione per contatto. Questo sempre che il sensore che comanda la ventola sia posto all'esterno, sul radiatore o in prossimità. Se è posto vicino al motore, potresti aver ragione.
  11. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se hai dubbi, non posso certo convincerti a forza
    Tuttavia, considera che la dissipazione termica di un liquido sotto pressione è maggiore (lo dice la fisica), perciò a motore spento la temperatura sale per qualche tempo, seppure di poco
  12. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
    Figurati, non importa. Non sono qua a far lezioni di termodinamica a nessuno (né a riceverne). C'è qualcosa che tocca nel tuo ragionamento ma va bene ugualmente.
    Grazie anzi per le tue risposte :)
  13. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Guarda che imparare qualcosa è sempre (per me) cosa positiva, se hai ragionamenti da contestare con dati e leggi scientifiche, ben venga
  14. scambias
    43
    6 Ottobre 2009
    BMW 118d F70
  15. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    C'è comunque da considerare, nella situazione oggetto del topic, che il sensore d'innesco della ventola è posto in un punto dove la temperatura del liquido è alta e non dove è bassa
    Ad esempio, nel caso del motore B48 per la F20:
    https://realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1W11-EUR-12-2015-F21N-BMW-120i&diagId=11_6371#13627580635
    Ossia nella parte alta del basamento motore a breve distanza dalla camera di scoppio e dove le temperature dei componenti meccanici (e di riflesso quella del raffreddamento) sono maggiori
  16. edison_m1
    edison_m1 Aspirante Pilota
    15 Novembre 2025
    misano adriatico
    bmw 118d
    in base al tragitto specialmente se ci sono anche salite! lo sentita partire diverse volte anche se il percorso non supera 7 km
  17. wewwo
    28.484
    4.626
    Gentile utente @edison_m1 :biggrin:,
  18. .Paolo.
    .Paolo. Collaudatore
    306
    130
    14 Maggio 2009
    BMW X3 2.0d MSport Pro
    Vedi che probabilmente hai fallito la rigenerazione del FAP e quindi la ventola parte perchè il barilotto è circa a 900 °C
  19. THOMAS73
    20.696
    23.497
    Il barilotto in rigenerazione mi risulta sia attorno ai 600
  20. .Paolo.
    306
    130
    14 Maggio 2009
    si hai ragione, ma a vettura accesa con flusso di raffreddamento dinamico, non ha vettura spenta in un garage. purtroppo la temperatura sale rapidamente dopo il full stop
