Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ____ANGEL___, May 9, 2015.
  1. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    519
    85
    Aug 13, 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    eh... potrebbe essere, per dire per mappare il motore bisogna smontare la centralina mentre prima si agiva da obd...
  2. Nykel
    Nykel Kartista
    128
    Sep 26, 2005
    320Cd
    Più passano gli anni, più rimpiango le mie vecchie e36 ed e46..
    Alessandro1234 and davide-z4 like this.
  3. Nykel
    Nykel Kartista
    128
    Sep 26, 2005
    320Cd
    Per chi ha avuto il mio stesso problema, con gli abl, aggiorno la situazione. Disinstallando e reinstallando ista, sono tornati operativi.
    Quindi l'aggiornamento della centralina fatto con il richiamo, per l'accensione dell spia di warning, per rischio incendio causa agr, non influisce sul funzionamento di ista
  4. davide-z4
    519
    85
    Aug 13, 2017
    curiosità, cosa hai notato dopo l'aggiornamento? a me è rimasto tutto uguale... pure la radio le impostazioni le canzoni nella memoria interna... vuoi vedere che non hanno aggiornato ma solo cambiato il radiatore? :rolleyes:
  5. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    199
    27
    May 2, 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Ciao, ho una domanda per gli esperti: quando si utilizza ISTA D con un laptop non connesso ad internet, collegandosi all'auto tramite ENET e facendo una diagnosi, il rapporto che si genera e tutti i dati relativi alla operazione svolta appaiono "in attesa" di essere trasferiti (credo) ai server BMW...
    Ecco: come bisogna procedere per evitare che alcun dato venga inviato loro? Non vorrei inavvertitamente fare cose che poi BMW va a vedere e riscontrando l'accesso che c'è stato (da fonte "non ufficiale") magari prende come scusa per rifiutare una garanzia.. o altro... Mi potete illuminare? non ho trovato nulla su ISTA se non la funzione in cui -inserendo il vin- sembrerebbe inibito l'invio di dati (no nso quali, sembrano dati di consumo carburante e altri...) Grazie!:D
  6. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    817
    248
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Non ricordo la procedura esatta, ma nel sistema operativo c'è la possibilità di bloccare la connessione internet al singolo processo (programma)
    m@x
    amedeo feroci likes this.
  7. amedeo feroci
    199
    27
    May 2, 2015
    intendi la procedura di inserire il singolo telaio nelle impostazioni, per il quale non devono essere trasmesse informazioni? io preferirei -se ci fosse- un settaggio permanente di inibizione trasmissione dati a bmw...
  8. Winterdog
    10,025
    2,786
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Con Windows puoi mettere una regola nel firewall di sistema
  9. amedeo feroci
    199
    27
    May 2, 2015
    mi puoi dare qualche dritta? ad esempio la porta da bloccare... oppure metto la regola sul programma ISTA che non puo' dialogare con l'esterno? si, forse questa seconda ipotesi...
  10. Winterdog
    10,025
    2,786
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Più che la porta (difficile che ce ne sia una sola, oppure siano identificabili), io metterei tutti i domini bmw.com e bmw.de, poi ci sarebbero altri domini corporate di bmw....
    In sintesi, diventerebbe un po' lungo ricercare a quali URL l'applicazione ISTA si collega, sempre che non vengano usati IP diretti
    Alla fine dei conti, penso ti convenga bloccare tutto il traffico verso internet, giusto per il tempo in cui stai usando l'ENET
  11. amedeo feroci
    199
    27
    May 2, 2015
    pero' temo che se per dimenticanza avviassi ISTA con connessione internet attiva, potrebbe avvenire la trasmissione dei dati... in tal caso, qualcuno sa dirmi che cosa potrebbe succedere, cioè se inviassi i dati a bmw?
  12. Bmw_pugliese
    6,191
    3,194
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io non credo che senza delle credenziali valide, Ista possa collegarsi ai server Bmw
    Winterdog and Tennic like this.
  13. bixiomauri
    4,414
    1,524
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sono dello stesse parere,anche perchè altrimenti il crack verrebbe sgamato subito...
    Bmw_pugliese likes this.
  14. Tennic
    6,604
    934
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Anche io penso questo, sono necessarie le credenziali, altrimenti se la connessione fosse "libera", potrebbe scaricare ed aggiornare anche il libretto elettronico, invece non funziona
  15. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    194
    41
    Aug 3, 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Buongiorno, sono riuscito finalmente a far funzionare ISTA con un bell'ICOM dalla cina con furore.
    Mi chiedevo dove trovare i file per le varie codifiche.
    Mi spiego meglio: ho letto il manuale di utilizzo e scrivono che per alcune codifiche non presenti bisogna scaricarle dal server credo bmw.
    Io volevo ad esempio codificare un modulo luci con i fari a led posteriori, perchè le frecce lampeggiano veloci come se dietro fossero bruciate. non mi da errore perchè ho tolto il cold check ma rimane il problema.
    Quindi è possibile farlo con i dati che già ho dentro ISTA o effettivamente alcune cose si devono cercare altrove?
  16. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    323
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Devi togliere anche l'hot check così elimini il flichering che fa anche durante la marcia.
    Winterdog likes this.
  17. Alessandro1234
    194
    41
    Aug 3, 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Non ho chiesto questo, volevo sapere se ci sono tutte le codifiche già dentro i giga de rheingold o se bisogna scaricare cose particolari.
    Il check lo tolgo con bmw scanner con 10€ di prodotto, io volevo proprio ricodificare a mio piacimento qualsiasi cosa mi passi per la testa, ora che ho tutti gli strumenti funzionanti, l'ICOM e il software ufficiale, dovrei poter fare tutto quello che fanno in concessionario, almeno in teoria.
  18. sanant64
    323
    73
    Jan 25, 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Allora premi il tasto cerca e trovi tanti tread relativi a codifiche ecc..
  19. Alessandro1234
    194
    41
    Aug 3, 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Grazie del prezioso consiglio, lo sto già facendo in effetti, ma purtroppo si parla molto di installazione, ncs expert ma per ista approfonditamente purtroppo poca roba.
    Comunque credo che la risposta alla domanda originale sia stata data in uno dei vari thread con in sintesi "tutti i giga di dati ci dovrebbero essere tutte le codifiche possibili" senza dover scaricare nulla in più.
  20. Augubrx
    Augubrx Aspirante Pilota
    Verbania
    BMW F40
    Buon pomeriggio a tutti,
    sto cercando di collegarmi alla mia auto F40 utilizzando un adattatore cavo Ethernet, poiché il mio computer non è dotato di porta RJ45 + l'utilizzo di un cavo ENET.
    Il programma ISTA+ versione 4.39.20 riesce a rilevare il veicolo, ma al momento del collegamento si apre una nuova schermata che segnala la seguente problematica "Collegamento online ai servizi centrali disturbato", dopodiché non viene rilevato alcun dato dell’auto.
    Allego alcune foto che mostrano nel dettaglio l’errore.
    Nelle impostazioni di rete di Windows, l'indirizzo IP è configurato per l'assegnazione automatica.
    Inoltre, vi anticipo che ho disabilitato la connessione ad internet.
    Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi!
      File size:
      104.4 KB
      File size:
      151.4 KB
      File size:
      126 KB
Share This Page
