BMW X3 G45 X3 30e ibrida plug-in
Discussione in 'BMW X3 G45' iniziata da pps_ao, 12 Maggio 2025.
  1. pps_ao
    pps_ao Aspirante Pilota
    11 Maggio 2025
    Aosta
    X3 30e G45
    Buonasera a tutti, dopo un mese abbondante di utilizzo e 4000 Km percorsi, condivido sinteticamente le mie impressioni sulla nuova X3 versione ibrida plug-in. Non mi soffermo su aspetti soggettivi quali ad esempio l'estetica (che a me per inciso piace molto), ma cerco piuttosto da fornire qualche elemento utile a chi fosse interessato a questo modello. Premetto che prima di questa ho guidato per circa 2 anni una X1 30e serie F48.
    PRO
    - auto molto piacevole da guidare in souplesse, estremamente confortevole e silenziosa tanto da non avvertire all'interno la differenza tra propulsione elettrica e a benzina. Anche in autostrada a 130-140 Km/h si avvertono solo il rotolamento degli pneumatici e i fruscii aerodinamici.
    - la potenza del solo motore elettrico (circa 170 CV) è assolutamente adeguata a muovere agevolmente l'auto in ogni situazione, anche in salita (io abito in montagna) e per compiere sorpassi in totale sicurezza. Inoltre, l'autonomia dichiarata di 80-90 Km in elettrico è del tutto realistica, io percorro regolarmente 90-92 Km viaggiando prevalentemente in extraurbano e con clima acceso. In pratica, il termico serve solo in autostrada, almeno per coloro che sono soliti circolare nel rispetto del codice della strada...
    - il consumo in sola modalità ibrida resta comunque decisamente contenuto (io ho percorso 650 Km di autostrada partendo con batteria scarica e viaggiando a velocità tra 100 e 140 Km/h e ho totalizzato oltre 15 Km/l reali, misurati al distributore)
    - auto molto sicura sotto ogni aspetto, la funzione di guida situazionale interpreta in continuo il mondo circostante e quindi rallenta autonomamente la vettura, ad esempio prima delle rotonde o quando ci sono auto in coda. Insomma, diventa davvero difficile avere un incidente anche in caso di distrazione accidentale.
    - infotainment assolutamente di livello, velocissimo, completo e funzionale. Non gli manca nulla, i comandi vocali sono molto avanzati e inoltre si può ricorrere anche ad Alexa, Siri o Google. Anche il sistema audio Harman Kardon è spettacolare, stesso discorso per gli schermi.
    - gli interni non sono al livello di Mercedes o Land Rover in quanto a lusso, ma sono comunque ben fatti, piacevoli da fruire e razionali nella disposizione (es: vani portaoggetti, console centrale per posare lo smartphone, etc.). L'illuminazione ambiente con colore regolabile è veramente d'effetto, in particolare di notte.
    CONTRO
    - nella versione base (quella che possiedo io) non è possibile avere le sospensioni regolabili; di conseguenza, l'assetto è fisso e potrebbe non piacere a chi ha il piede "pesante". La taratura delle sospensioni è quindi un compromesso come è normale che sia, a mio giudizio un filo sbilanciata sul comfort, il che a me piace molto ma potrebbe non valere per tutti. Quindi, chi predilige la guida sportiva è meglio che vada sulla versione MSport con sospensioni regolabili.
    - alcune plastiche delle portiere sono effettivamente dure e poco pregiate per il prezzo dell'auto, d'altro canto sono piuttosto agevoli da pulire!
    - il bagagliaio è solo discreto per un'auto di queste dimensioni, in particolare l'altezza al tendalino è di appena 40 cm. Per contro, viene fornita di serie la rete di separazione tra vano bagagli e sedute posteriori, per cui usando quella la capacità aumenta notevolmente. Non è comunque l'auto giusta per caricare un grosso elettrodomestico o altri oggetti molto ingombranti.
    Spero che il tempo dedicato a questa breve presentazione dell'auto possa essere utile a qualcuno. Saluti a tutti gli appassionati di questo bellissimo marchio!
    A LoRéBM74, AR147, Charly12 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  2. wewwo
    26.565
    4.378
    Gentile utente @pps_ao :biggrin:,
  3. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.488
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Complimenti pps_ao!! Ottima recensione, da possessore di una 20d M Sport Pro fine gennaio sono molto soddisfatto per consumi e ottima guida, usandola ho notato anche lo spessore dei vetri porte che è aumentato ora ben 4 mm e probabilmente aiuta a conferire l'ottima insonorizzazione, mi devo ancora abituare alle moltissime funzioni infotainment che dispone, in confronto alla già ottima G01 precedente mi sembra preistoria
  4. chriscoma
    chriscoma Aspirante Pilota
    18
    13 Luglio 2013
    Romagna
    BMW X3 30e G45
    Ciao pps_ao!!
    Ho ordinato anche io la 30e ma poichè in concessionaria non hanno saputo dirmi le misure degli pneumatici invernali autorizzati, sarenti così gentile da dirmi cosa riporta il libretto?
  5. pps_ao
    11 Maggio 2025
    Aosta
    X3 30e G45
    Certamente, ecco le misure degli penumatici M+S ammessi da libretto di circolazione:
    245/50 R19 105H
    255/45 R20 105V
    285/40 R20 108V
    Un saluto e complimenti per la scelta, gran macchina davvero, soprattutto se avrai modo di ricaricarla con regolarità!
  6. chriscoma
    18
    13 Luglio 2013
    Romagna
    BMW X3 30e G45
    Grazie, gentilissimo.
    Si io vengo da plug in BMW/Mini ed ho la colonnina in giardino.
    Mi ha lasciato sorpreso solo la scelta di BMW riguardo alla potenza, nel senso che la AT 230e di mia moglie ha in totale 320 cv con il 1.5 a benzina..
  7. chriscoma
    18
    13 Luglio 2013
    Romagna
    BMW X3 30e G45
    Quindi per i cerchi 19" stessa misura su entrambi gli assi, mentre le 20 come le estive
  8. pps_ao
    11 Maggio 2025
    Aosta
    X3 30e G45
    Il motivo è legato allo schema ibrido differente: Active Tourer (così come X1, auto che conosco bene in quanto prima avevo quella) ha il motore termico sull'asse anteriore e quello elettrico sull'asse posteriore; sommando i valori viene così una potenza di picco elevata (150 CV termico + 170 CV elettrico). Molto più sofisticato è lo schema di X3, dove il motore elettrico è integrato nel cambio e di fatto questa soluzione garantisce di avere sempre la trazione integrale attiva, aumentando la motricità del veicolo in particolare su fondi con bassa aderenza. Il rovescio della medaglia è che la trasmissione viene sollecitata maggiormente dai 2 motori quando lavorano insieme, per cui immagino che la limitazione a 299 CV di potenza combinata sia dovuta a questo
    A Charly12 e chriscoma piace questo messaggio.
  9. pps_ao
    11 Maggio 2025
    Aosta
    X3 30e G45
    Comunque ti dico il mio onesto parere: 184 CV con il solo motore elettrico, uniti ad una coppia abbondante e sempre disponibile, sono più che adeguati per il tipo di veicolo. Io ho preso la versione base senza sospensioni regolabili in quanto temevo che la MSport fosse troppo dura (mia moglie soffre di mal di schiena) ed in effetti trovo l'assetto della base molto confortevole. Per contro, le masse in gioco sono notevoli e a mio giudizio non è il mezzo ideale, con tale assetto, per supportare 300 CV. Io non sento mai la necessità di mettere l'auto in modalità sport ed avere così tutta la potenza disponibile dai 2 motori in quanto già solo con l'elettrico basta schiacciare un po' di più e in un attimo si è già a 120-130 Km/h, facendo sorpassi anche un po' azzardati in totale scioltezza. Ho visto proprio nei giorni scorsi su un sito francese la X3 sottoposta al test dell'alce e neppure la M50 da 400 CV l'ha superato in maniera troppo brillante, per cui resto dell'idea che non sia un modello fatto per correre ma piuttosto per macinare Km in un ambiente estremamente confortevole!! Aspetto di sapere le tue impressioni quando l'avrai in garage, un saluto!
    A Teush1980 e Charly12 piace questo messaggio.
  10. chriscoma
    18
    13 Luglio 2013
    Romagna
    BMW X3 30e G45
    La tua valutazione è assolutamente corretta, e non ti nego che a volte la 230e di mia moglie risulta "sbilanciata" in quanto non è nata come auto sportiva. Così come la X3. E' che io avevo in mente la 550e touring XDrive, ma le donne di casa hanno preferito la X3.. E poi non ti nego che mi dava fastidio dover pagare un'altra volta quella tassa odiosa ed inutile (per le casse dello stato, ma il populismo questo comporta...) del superbollo...(900 euro.)
    E sicuramente avere a disposizione la trazione integrale, sempre invece che on demand e mai quando ti serve, è un miglioramento non da poco.
    Ora inizia la snervante attesa...
    Grazie ed a presto.
  11. capokubano
    capokubano Aspirante Pilota
    36
    31 Ottobre 2022
    roma
    serie 1 e87
    Ciao, visto che prima avevi x1 (credo plug in), che vere differenze hai trovato con x3? ho la possibilità di scegliere tra x1 25e e x3 30e come auto aziendale (ovviamente pagando di più per x3), ma ad esempio non vedo una differenza veramente significativa nel bagagliaio ne negli spazi interni, addirittura per la x1 la thule fa il portabici da baule mentre per la x3 l'unica sarebbe usare il tetto o gancio traino. Certo ovviamente x3 è più grande e il feeling è di auto superiore, ma da un punto di vista pratico non ne vedo differenze sostanziali. Non so se anche autonomia elettrica e consumi a batteria scarica siano meglio per una o per l'altra. grazie comunque per le informazioni.
  12. pps_ao
    11 Maggio 2025
    Aosta
    X3 30e G45
    Ciao, confermo che prima di questa avevo X1 plug in F48. Ti dico a mio parere quali sono i vantaggi dell'una e dell'altra (per X1 mi riferisco all'ultima versione, ossia quella che prenderesti tu).
    X1: vettura con passo più corto e con circa 200 Kg in meno di massa, quindi molto più maneggevole e complessivamente migliore per un utilizzo urbano e extraurbano.
    X3: vettura con bagagliaio leggermente più capiente di X1 e con migliore abitabilità sui sedili posteriori (noi siamo in 4 in famiglia e in effetti questa è più confortevole). Maggiore autonomia elettrica grazie ai 20 kWh di batteria a fronte dei 14 kWh di X1. Differente schema ibrido che permette di avere la trazione integrale sempre attiva anche in marcia puramente elettrica. Più silenziosa e riposante di X1 nei viaggi autostradali.
    In sostanza, X3 la vedo come un'auto più da famiglia o per chi fa molta autostrada, altrimenti credo sia meglio puntare su X1.
    Un saluto!
