BMW X1 U11 Soluzione Luce Portaoggetti
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Paalco, 25 Dicembre 2023.
  1. wewwo
    25.607
    4.274
  2. Texb
    Texb Aspirante Pilota
    36
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 23i MSport
    Sorry per il link non visibile.
    È 10 cm x 3 cm x 0,7 cm
    È venduto con una piccola plastica adesiva magnetica che va collocata nel cassetto. La lampada resta attaccata alla placca. Si accende all'apetura del cassetto e si spegne poco dopo la chiusura.
  3. Eandp
    Eandp Aspirante Pilota
    44
    3 Febbraio 2024
    X1 U11 xdrive 25e
    Ok scusate
    È che in questa discussione non sono riuscito ad aprire nessuno dei link aliexpress postati
    Pensavo non fosse consentito indicare oggetti 'from china'
    Anche l.ultimo di Texb restituisce questo errore
  4. Texb
    36
    23 Settembre 2024
    Non capisco perchè se inserisco un link me lo "trasforma" in questo modo:
    https://it.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.75be3696hY9Xxc&gatewayAdapt=glo2ita
    Codice:
    http://www.bmwpassion.com/forum/g.php?url=https%3A%2F%2Fit.aliexpress.com%2Fitem%2F1005005347601653.html%3Fspm%3Da2g0o.order_list.order_list_main.5.75be3696hY9Xxc%26gatewayAdapt%3Dglo2ita
    Devo ricordarmi di inserirli come codice da cui fare poi copia incolla...
    Codice:
    https://it.aliexpress.com/item/1005005347601653.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.75be3696hY9Xxc&gatewayAdapt=glo2ita
    Resta comunque al limite dell'inaccettabile dover ricorrere ad un espediente del genere per avere l'illuminazione del cassetto portaoggetti su un veicolo di questo tipo e di questo marchio a mio avviso.. l'ho fatto presente sul questionario che mi è arrivato a circa 2 mesi dall'acquisto (se mai servirà a qualcosa o verrà preso in considerazione per le future generazioni di veicoli).
  5. Eandp
    44
    3 Febbraio 2024
    X1 U11 xdrive 25e
    ok presa
    vediamo come va quando arriva
    grazie
  6. fedecant
    fedecant Kartista
    105
    18 Luglio 2006
    530 xd Touring m (e61)
    A chi può essere interessato ad una luce con attacco magnetico SENZA batteria ricaricabile interna, l'ho finalemente trovata :
    https://it.aliexpress.com/item/1005...ZtU1nLZ2&utparam-url=scene:search|query_from:
    w
    Il consumo di corrente è talmente irrisorio, considerato le poche volte che si armeggia nel cassettino, che, credo sia più comoda una lampada con batterie AAA che hanno un autoscarica infinitamente più lunga delle batterie ricaricabili.
    Ovviamente ha il sensore di movimento.......l'ho appena ordinata ;)
  7. marcin255
    marcin255 Aspirante Pilota
    11 Marzo 2025
    Polska
    Voglio una BMW X1 23i Ho una T-roc 2.0 T
    considerando quanto raramente ci vado, mi basta passare un momento al telefono
    A Fili92 piace questo elemento.
  8. Eandp
    44
    3 Febbraio 2024
    X1 U11 xdrive 25e
    È una soluzione valida anche questa.
    Ovviamente è un cassetto che si apre di rado.
    Quindi sia con batterie AAA non ricaricabili, sia con quelle interne alla luce la durata è ...pressoche infinita.
    Faccio solo una riflessione
    Io ho preso questa in foto 10cm x 1.2cm, carica con cavetto usb C
    Una volta fissata nel cassettino con la presa di carica verso sinistra, è possibile usare le prese dell.auto x caricarla.
    Abbiamo tante usb C in macchina che fanno solo da ricarica...
    In un.ora circa si ricarica e poi e usabile di nuovo per tanto tanto tempo
  9. vincimus1986
    vincimus1986 Aspirante Pilota
    24
    28 Agosto 2025
    Busto arsizio
    U06
    Hai perfettamente ragione. È vergognoso. Sto passando dauna kuga 2015 ad una serie 2 nuova di pacca ma mi sembra di scendere di livello....
  10. Robyvecchio
    Robyvecchio Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2013
    BMW X1 x2.0d
    A me succedeva la stessa cosa: bagagliaio e cassettino portaoggetti senza luce, ma avevo notato che in entrambi c’era la plastica bianca porta lampadina. In occasione di un intervento in officina l’ho segnalato. Non ho capito bene se le hanno messe perché non c’erano o se erano bruciate, o se hanno cambiato un fusibile ma le luci adesso ci sono…(X1 2.0d mild hybrid del 2023 con prima immatricolazioni in Germania)
  11. vincimus1986
    24
    28 Agosto 2025
    Busto arsizio
    U06
    Devi vedere se è pre luglio 2023.dal 2023 nel cassettino neanche il buco vuoto hanno chiuso.
