BMW Serie 1 F20/F21 Kit revisione pinze freno bmw m sport 340 mm
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da endry91, 7 Luglio 2024.
  1. endry91
    endry91 Aspirante Pilota
    18
    18 Dicembre 2022
    118d xdrive msport
    Buongiorno a tutti spero di non aprire un post già trattato in precedenza e nel caso mi scuso in anticipo ma non ho trovato informazioni specifiche al riguardo.
    Avendo appena comprato usato un kit completo pinze, dischi e pastiglie m sport vorrei sapere se esiste un codice bmw oppure brembo ufficiale per poter effettuare la revisione delle 4 pinze m sport da 340 mm anteriori e 345 mm posteriori.
    Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi aiuteranno.
  2. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    parti dal presupposto che bmw non fa e da questo ricambio , brembo si .
    il kit 340 o 370 sono identici i kit , unica cosa adesso devo vedere di trovarti i codici
  3. endry91
    18
    18 Dicembre 2022
    118d xdrive msport
    Ti ringrazio salpone se li trovi mi faresti un piacere, io l'unica cosa che ho trovato è la scheda tecnica delle pinze sul sito della brembo domani vado dal ricambista con queste e vedo cosa trovo.
    Sennò provo a mettere su autodoc un 135i o 140i e penso che uscirà qualche qualcosa...
  4. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ok allora ricordavo bene , pistoni 40 e 44 allora facile trovare kit guarnizioni
    anche s eio ne ho verniciate tantissime di sti kit pinze , ultima una settimana fa e stai tranquillo che non hai bisogno di cambiar nulla
  5. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    pinza anteriore si chiama P4 40 ed ha pistoni da 40 ( 4 a pinza)
    pinza posteriore P2 44 ed ha pistoni da 44 (2 a pinza)
  6. endry91
    18
    18 Dicembre 2022
    118d xdrive msport
    Buongiorno a tutti vista la vostra esperienza vi chiedo ulteriore aiuto in quanto ho acquistato su autodoc le lamiere paraspruzzi per i dischi freno anteriori e posteriori compatibili con impianto frenante m 340 mm anteriore e 345 mm posteriore sono corretti? Vi allego una foto. Grazie saluti.
  7. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    A occhio ti direi di sì, quelli posteriori nella mia erano uguali per impianto base o MSport e non ho dovuto cambiarli.
  8. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ci vorrebbe il categorico.
  9. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Nel kit mperformance, erano compresi anche i paracalore specifici per i dischi da 370 davanti e per i 345 dietro...
  10. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao ragazzi, mi intrometto perché anche io sono interessato all'upgrade dei freni in quanto gli originali della mia 120d xd sono prossimi alla sostituzione.
    Tra le mie ricerche ho individuato queste possibili vie:
    - Mantenere gli originali, dischi e pasticche OEM --> spesa minore
    - Brembo HP2 dischi e pasticche di dimensioni originale 300mm, costa un 25% in piú ma non so se ne valga la pena qualcuno ha esperienza?
    - Upgrade msport pinza blu 340/345mm --> spesa elevata, nuovi sono quasi introvabili gli usati costano molto e vanno revisionati per sicurezza, il mio ricambista mi ha detto che il costo di revisione sarebbe sui 4/500 euro la miglioria in termini di frenata e sicurezza é cosí buona da giustificare la spesa?
    - Upgrade Mperformance 370/345 --> spesa astronomica, cambia cosi tanto rispetto ai 340?
    Online ho trovato questo shop https://autotechnik.sk/ qualcuno lo conosce? Vorrei acquistare un paio di accessori tra cui i tubi in treccia ma non so se sia affidabile in quanto non ha paypal come metodo di pagamento
    Grazie a chi risponderá!
  11. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mantenere gli originali equivale a non fare niente e quindi ti sta bene così. Come minimo cambia tipo di pastiglie, anche per provare qualcosa di nuovo. Le HP2-HP2000 le ho messe io all'anteriore, qualche miglioramento nel grip in frenata lo percepisci, basta non aspettarsi niente di eclatante. Io comunque ti consiglio le EBC pasta gialla che ho messo al posteriore.
    Pinza msport blu nuova è introvabile, non quasi, in quanto erano montabili solo di primo equipaggiamento come optional. Nuove ci sono solo le mperformance con costi non indifferenti. Ma con questi impianti cambia totalmente la musica. 4-500 euro per una revisione mi pare una cifra astronomica.
    A alekar piace questo elemento.
  12. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Grazie della risposta, a dire del meccanico di cui mi fido il punto sono i pezzi necessari alla revisione tra cui i gommini, di per se sono pezzi da pochi euro ma essendo compatibili con brembo li fanno pagare molto a suo dire. Ho trovato un codice OEM fuori produzione per il retrofitting delle MPERFORMACE intorno ai 1000 euro nuovo, mi pare troppo conveniente per essere vero... Credo mi orientero' sulle HP2 dischi e pasticche
  13. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Moltiplica x 3 e più o meno ci siamo.
  14. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    In realtá la cosa non e' cosi assurda come si potrebbe credere, leggo in altri forum che questo OEM e stato sostituito e i fondi di magazzino venduti intorno a questa cifra ma parliamo del 2021...Ho contattato il venditore vediamo cosa mi dice
  15. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mai capitato di vederli a queste cifre...
  16. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ora vogliamo le foto di questo OEM a 1000 Euro!!!!
  17. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non appena ho risposta dallo shop ☺️
  18. MikeM
    MikeM Kartista
    164
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
  19. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    perchè vecchio? quello è il categorico del set Arancione.....vecchio perchè oramai per F20 e similari si va ad esaurimento scorte, ma ancora si trovano.
    se veramente il prezzo è quello che hai linkato (anche se sono un pochino scettico) è da prendere subito; ricorda che mancano però i dischi freno posteriori. Chiedi cosa è compreso o meno nel kit in vendita!
