BMW X2 U10 Start & stop disattivazione
Discussion in 'BMW X2 U10' started by Submaviogadri, Jun 4, 2024.
  1. Alex_77
    Alex_77 Kartista
    53
    21
    Nov 23, 2019
    Savona
    BMW X2 -U10- xDrive 20D
    Ho provato a seguire anche questo video, ma non c'è verso: lo s&s si disattiva in automatico solo nella modalità sport, e il tasto per agire manualmente non compare da nessuna parte in nessuna modalità...
  2. Francesco22522
    Francesco22522 Aspirante Pilota
    46
    Feb 11, 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Purtroppo deve essere proprio così!
    Altrimenti non si spiegherebbe il tutto.
  3. Onenove
    Onenove Aspirante Pilota
    roma
    X2 xdrive 20d U10
    Buonasera, sono andato in BMW e mi hanno confermato che sulla X2 Xdrive 20D 163 cv, come la mia, lo start e stop non si può escludere [-X
  4. mattem
    mattem Kartista
    58
    Aug 16, 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    Per le vetture tipo la 18d è possibile farlo come indicato...
    Per le vetture mild hybrid non è possibile in nessun modo (esempio 20d)
    Eccola differenza di software, la differenza la fa la parte ibrida
    Submaviogadri likes this.
  5. Francesco22522
    46
    Feb 11, 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Capisco perfettamente, se sulla versione Elettrica questo non sia possibile. Ma sul modello 2.0d che se non erro, sia solo diesel e di elettrico non abbia nulla. La cosa mi sembra strana. A meno che la 2.0d sia ibrida, ma non mi sembra. Sia la
    BMW X2 sDrive20d che la BMW X2 xDrive20d.
    Non hanno nulla di elettrico. Tranne la batteria.
  6. mattem
    mattem Kartista
    58
    Aug 16, 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    Errato!
    La 20d è mild hybrid, è lo stesso motore endotemico della 18d con un motore elettrico da 13cv sul cambio...uguale per la 20xd
    Per le versioni a benzina non so di preciso, bisognerebbe informarsi.
    La differenza tra 18d e 20d è proporio la parte elettrica da 48v (cioè il motorino sul cambio da 13cv). E questo fa anche la differenza per lo s&s
    Francesco22522 likes this.
  7. Francesco22522
    46
    Feb 11, 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    E' quasi come dici tu.
    Non ne ero a conoscenza.
      File size:
      149.5 KB
      File size:
      143 KB
  8. Submaviogadri
    Submaviogadri Aspirante Pilota
    48
    23
    Mar 10, 2024
    Bologna
    X2 U10 xDrive 2.0d MH
    :cry2Ahh, ecco quindi spiegato l'arcano del perchè in alcune si disattiva ed in altre no :evil:...maledetto mild hybrid, oltre a non servire a nulla (IMHO) pure lo S&S obbligatorio [-X
  9. mattem
    mattem Kartista
    58
    Aug 16, 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    la spiegazione mi era stata data dal venditore il quale aveva candidamente detto che se dovevo prendere la 20d potevo prendere la 18d che cambiava di molto poco...poi per esigenza serviva quattro per cui scelta obbligata. avendola avuta in prova un pomeriggio la 18d e quello successivo la 20d mi ero accorto della differenza dello s&s e mi è stato spiegato....non sono un amante del sistema, lo ritengo inutile
    Ora lo riporto a voi...sono 150cv vs 163cv, la differenza è solo elettrica, considerate anche il peso superiore del sistema e delle batterie per cui nella pratica la differenza è minima e se guardate i dati di accellerazione lo confermano...parliamo di 0,4 secondi di differenza, non essendo io pilota non l'ho percepito cosi bene
  10. Submaviogadri
    48
    23
    Mar 10, 2024
    Bologna
    Anche mia moglie la voleva 4WD e quindi siamo cascati sul 20d...vabbè, pazienza, me ne farò una ragione sul non poter disattivare lo S&S, tuttavia continuo, forse per ignoranza, a pensare che, unitamente al mild hybrid, sia una emerita presa per i fondelli
  11. baccio
    baccio Secondo Pilota
    583
    54
    May 10, 2005
    X1 U11
    x1 23i x-drive quindi hybrid con motore elettrico da 15kw prodotta ad agosto 2024 con id9 e ho lo start-stop disattivabile come nelle foto postate da Franceco22522. Quindi la parte ibrida non è rilevante per non poterlo togliere.
  12. Submaviogadri
    48
    23
    Mar 10, 2024
    Bologna
    ...:confused2 e allora non se ne esce, alcuni si ed alcuni no, quei matacchioni di crucchi sono inspiegabili, mannaggia loro :rosik
  13. Stizzo8922
    Stizzo8922 Kartista
    56
    Mar 25, 2024
    Nessuna
    Nessuna
    In realtà c'è un modo per toglierlo definitivamente e costerebbe circa 80 euro.
    Ma prima di dire come chiedo: essendo una misura contro le emissioni e l'inquinamento, ad apportare modifiche simili, si rischia qualcosa a livello legale? Un po' come se uno togliesse il filtro anti particolato (FAP)?
  14. Alex_77
    Alex_77 Kartista
    53
    21
    Nov 23, 2019
    Savona
    Ti riferisci a modifiche sulla centralina??? Credo che invalidino la garanzia...
  15. Stizzo8922
    Stizzo8922 Kartista
    56
    Mar 25, 2024
    Nessuna
    Nessuna
    No, mi riferisco a sostituire un pezzetto di elettronica che è quello che gestisce lo start and stop. Lo si puo' fare da soli, senza particolari attrezzi, non viene toccata la centralina o fatta alcuna modifica software. La modifica è invisibile a BMW in quanto è una cosa hardware.
  16. Angelo67BS
    Angelo67BS Aspirante Pilota
    24
    May 16, 2024
    Brescia
    BMW X2 sDrive20i
    Ciao aTutti.
    Io ho la sDrive20i Mild Hibrid Benzina.
    Ttramite il tasto fisico del bracciolo centrale (logo automobile e 3 linee) accedo alla videata "Trazione e assetto" tocco su "Disattiva una volta Start/Stop automatico" ed il gioco è fatto fino alla prossima accensione...
  17. THOMAS73
    19,053
    22,579
    Feb 9, 2014
    Ogni modifica alla vettura se non prevista non è autorizzata, ma dato che esiste un apposito comando per disabilitare l’odioso start e stop…. E non è affatto assimilabile alla rimozione fap
  18. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    594
    96
    Oct 15, 2016
    Bmw X3 20d G01
    Scusate,in sport o in sport individual,non si disattiva?Su X3 G01 si disattiva in sport.Se non la Si vuole tenere in sport,si configura sport individual,tenendo il tutto in confort,e lo start and stop resta disattivato
  19. Francesco22522
    46
    Feb 11, 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Siamo tutti con le orecchie spalancate. Spiegati meglio, come fare per disattivare del tutto o quasi l'odiosa applicazione. Sii più specifico e concreto. Grazie
  20. Francesco22522
    46
    Feb 11, 2025
    Buonvicino
    X2 118 S drive
    Aggiornamento per chi aveva già la possibilità di disattivare lo S/S. Nell'ultimo aggiornamento hanno inserito l'opzione di poter disattivare (Sempre momentaneamente) tenendo premuto il pulsante "Assetto e Trazione" E compare la scritta della disattivazione momentanea.
Share This Page
