BMW Serie 1 F70 120d e piccoli rumori
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da Luca 2025, 29 Aprile 2025.
  1. Luca 2025
    Luca 2025 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2025
    Modena
    Bmw Serie 1 F70
    Buonasera a tutti,
    possiedo ormai da 4000 km la nuova Serie 1 F70 120d.
    Premetto che sono molto soddisfatto dell'auto chiederei se anche voi avete notato questi 2 rumori presenti nelle Vostre:
    1) Nelle frenate secche, si sente un rumore di qualcosa che sbatte zona baule. Il rumore non è forte ma si sente. A detta della concessionaria, al 99% è il liquido del serbatoio che si muove e mi ha detto di tenere monitorato il rumore che dovrebbe sparire man mano che si svuota.
    2) Ai 130 in autostrada, sento un pò di fruscio aerodinamico zona specchietto guidatore.
    Chiederei se qualcuno ha le mie stesse sensazioni. Grazie a tutti
  2. wewwo
    28.506
    4.628
    Gentile utente @Luca 2025 :biggrin:,
  3. antonboy
    antonboy Aspirante Pilota
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Anche i io sulla mia 118d f70 con 3000km avverto al posteriore questo rumore che hai anche tu ma non sono ancora riuscito a capire cosa è.
  4. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quale rumore?
    Fai un audio/video e caricalo su YT oppure sul forum
  5. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Non è facile farlo sentire da un video è un rumore piuttosto sordo nella parte posteriore della vettura.
  6. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sicuro che non ci sai qualcosa di fissato male nel bagagliaio oppure nei vari vani del fondo e dei lati?
  7. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Inizialmente pensavo fosse il kit di riparazione che c’è sul vano di sinistra dentro il baule ma non è quello.
  8. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però, in questo modo, non si riesce a capire di cosa si tratta e neppure possiamo ipotizzare chissà quale causa e tu fai la verifica del caso
  9. seansasso
    seansasso Aspirante Pilota
    18 Ottobre 2018
    sandrigo
    BMW 118D F40 MSPORT
    quasi sicuramente è il serbatoio. Avevo lo stesso problema e se fai la prova con serbatoio pieno vedrai che non fa nessun rumore. purtroppo l'isolamento tra serbatoio e abitacolo non è dei migliori.
  10. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Ok ma quindi se è il serbatoio dovrebbero risolvere in bmw perché il serbatoio pieno resta solo se la macchina non cammina, e si evince che invece una vettura si utilizza.
  11. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, fosse il serbatoio, in BMW non risolvono nulla
  12. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Da capire se tutt’e le f70 hanno questo problema, fino ad ora qui sul forum sembra che siamo solo in 2 ad averlo, quindi secondo me è un difetto che è risolvibile.
  13. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se si tratta dello sciacquio interno al serbatoio, non penso si possa fare nulla, in fondo si tratta di un serbatoio standard e senza paratie interne
    Aggiungo che pare essere un difetto comune a vari modelli di auto, anche BMW, se cerchi in rete "BMW tank splash noise" te ne renderai conto
  14. seansasso
    18 Ottobre 2018
    sandrigo
    BMW 118D F40 MSPORT
    Io parlo delle due f40 che ho avuto. Entrambe in BMW mi hanno confermato del problema. In merito alla F70, me la consegnano fra qualche giorno, aggiornerò il post con un mi feedback.
  15. gup133
    gup133 Kartista
    68
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Anche la mia 120d fa lo stesso tipo di rumore. Anche io, come voi, avevo dato la "colpa" al kit di riparazione posto nell'incavo di sx, anche perchè il rumore sembra provenire dal lato sx. Però effettivamente devo far caso se a serbatoio pieno è meno percepibile (in linea di massima direi di no). Si avverte in fase di frenata, meglio ancora se in frenata su dosso.
  16. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Infatti io la prima prova che ho fatto è stata quella di controllare il kit pneumatici che c’è lì a sinistra ma non è quello, lo fa in frenata ma solo nelle manovre a bassa velocità.
  17. antonboy
    30
    9 Marzo 2025
    varese
    giulia
    Dopo un paio di prove confermo che il rumore proveniente dal posteriore è il serbatoio ma si avverte dal pieno fino a poco meno della metà. Questa è una cosa da matti la maggior parte delle macchine che ho avuto non hanno mai avuto un simile problema, peccato considerando che dopo 2 mesi e 4000 km segnalo solo questo difetto!
  18. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Delle auto che ho posseduto prima della BMW (nessuna BMW), più o meno tutte hanno fatto un po' di rumore di sciacquio nel serbatoio quando si vuotava oltre la metà
    Con l'attuale F21, che ha "quasi" due serbatoi (per la presenza dell'albero di trasmissione), il fenomeno è meno frequente ed evidente
  19. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Io ci ho fatto caso solo ieri entrando in garage con la x1 dopo aver fatto il pieno. In 11 anni mai notato prima tanto da avvertirlo o annoverarlo come difetto
