Quale consigliate tra questi 2 oli?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da robertoallora1, 2 Maggio 2025.
  1. robertoallora1
    robertoallora1 Aspirante Pilota
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
    Buongiorno, sono possessore di un 120D B47 con 125.000km circa.
    Dovrei effettuare il tagliando ed avendo escluso DPF ed Agr, quale olio mi consigliate tra questi 2 e per quale motivo? WhatsApp Image 2025-05-02 at 15.04.34.jpeg WhatsApp Image 2025-05-02 at 15.04.34(1).jpeg
  2. Winterdog
    10.108
    2.813
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il primo, perché è LL-04
  3. robertoallora1
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
    Nonostante abbia rimosso il DPF?
  4. bixiomauri
    4.534
    1.585
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    L' olio lubrifica il motore....che richiede x tipo di peculiarità,la rimozione del DPF nulla c' entra.
  5. Ale_72
    58.839
    23.690
    Io che ho poca fantasia e ancora meno competenze metto l'olio con le specifiche originariamente previste per il mio motore, se ancora le trovo.
    Nello specifico, per l'N62, LL-01. Con buona pace dell'LL-04.
    Fai le tue ricerche per il tuo e decidi. La macchina, il motore, i soldi per l'olio e le eventuali riparazioni sono i tuoi.
  6. robertoallora1
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
    Quindi procedere con l'X-Clean Gen2 LL-04.
    Corretto?
    Perché fino all'ultimo tagliando ho utilizzato il 5w30 dell'X-Clean+. Poi da quando ho rimosso il dpf e l'agr mi hanno consigliato di passare al 5w40 senza però specificarmi quale.
  7. Winterdog
    10.108
    2.813
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mah, a Roma non capisco il senso di passare dal W30 al W40, sul B47 è prescritto LL-04 e non starei a guardare altro
  8. robertoallora1
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
    Ok, per la dicitura LL-04 d'accordo. Per la gradazione rimarresti sul 5w30 avendo rimosso il fap? Che ne so, dicono che una volta rimosso queste cose consigliato di passare ad un olio con gradazione più alta.
    Ho 229cv dopo questi lavori.
  9. danibt
    3.887
    1.570
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma certo che puoi rimanere sullo 0-30. Non che se passi allo 0-40 cadesse il mondo poi…
  10. Lucida04
    5.988
    2.328
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Più che su 30 o 40 io mi scervellerei tra 0 o 5
  11. danibt
    3.887
    1.570
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sì , appunto, quello è molto più importante. Ho sbagliato io a scrivere 0.
  12. robertoallora1
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
    Domanda da ignorante. Come mai tutti quelli che hanno un minimo di "preparazione" mettono il 5w40? In giro su internet si legge che anche molti preparatori consigliano il 5w40.
  13. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.693
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
  14. nivola
    nivola
    18.940
    11.477
    6 Aprile 2008
    موليز
  15. Fede84
    1.693
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
  16. nivola
    nivola
    18.940
    11.477
    6 Aprile 2008
    موليز
  17. robertoallora1
    2 Maggio 2025
    Bmw Serie 1 120D
  18. danibt
    3.887
    1.570
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Perche' il 5w-40 offre una protezione maggiore a carichi elevati con temperature ambientali che possono arrivare ai 50 gradi; per contro ha maggiore resistenza a basse temperature e va cambiato più frequentemente. Se non sei ad uno stage 2 o 3 ne puoi fare tranquillamente a meno.
  19. Ale_72
    58.839
    23.690
    Secondo me sarebbe utile capire su che tempi giri e in quali piste perche' qualcuno possa darti dei suggerimenti piu' mirati.
    A danibt piace questo elemento.
  20. Fede84
    1.693
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    Mi sopravvaluti carissimo @nivola … ho scoperto cose che non sapevo! \\:D/
