BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Velocità necessaria per pulire motore o qualcosa del genere
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da He-Man 77, 6 Aprile 2025.
  1. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    122
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    BMW serie 3 - E90 320d
    Scusate se apro un'altra discussione in pochi gg ma vorrei chiedervi se vi risulta che ci sia un'abbinata marcia-velocità che permetta di ripulire se non ho capito male il motore.
    La questione è venuta fuori parlando con un amico della "bomba"
    Oltre ovviamente che confermare l'utilità mi ha detto che ci dovrebbe essere questa abbinata marcia-velocità che a sua volta aiuterebbe il motore.
    Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
  2. Winterdog
    10.474
    2.932
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io sapevo che il motore fa meno "sforzo" in corrispondenza del regime di coppia massima
    Sul tuo M47, a seconda della versione, dovrebbe essere a 1750 giri oppure nel range 2000-2750, la versione del tuo motore è indicata sul libretto di circolazione, la coppia del tuo motore la trovi in rete:
    https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47
  3. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    122
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    Lui mi diceva tipo "5 marcia e 120 Km/h" ma non si ricordava esattamente
  4. Tennic
    6.676
    995
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il rapporto del cambio è ininfluente, a meno che ovviamente non sia palesemente fuori coppia (in alto o in basso), ma come detto da Winterdog il rendimento migliore del motore si ha nei regimi di coppia massima e con un rapporto che consente di mantenere la velocità desiderata con la pressione minima possibile dell'acceleratore ;)
  5. rsturial
    16.845
    14.855
    Ma che c'entra tutto questo con "pulire" il motore?
  6. Winterdog
    10.474
    2.932
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Considerando la coppia dell'M47, stimerei che a 120 km/h il motore ha regime sotto i 2000 rpm, potrebbe essere adeguato, ma anche no
    La velocità ha poca importanza, conta molto di più il regime del motore
  7. Tennic
    6.676
    995
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Suppongo si intenda come modo di dire, un po' come quando si pensava che "tirare" il motore lo ripulisse, scarico compreso :lol:... In realtà non pulisce proprio niente, semmai con quelli moderni usandoli a regimi corretti si intasa meno velocemente il DPF con meno necessità di rigenerare, ma non credo che in questo caso si intenda questo :biggrin:
  8. Winterdog
    10.474
    2.932
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche i motori moderni e con una gestione elettronica avanzata soffrono se vengono utlizzati indugiando con le marce lunghe a regimi bassi
    Posto un video di un ingegnere americano che spiega le conseguenze di questa cattiva abitudine:
    A Tennic piace questo elemento.
  9. rsturial
    16.845
    14.855
    Quindi i cambi automatici sono programmati per farci distruggere prima i motori?
  10. rsturial
    16.845
    14.855
    Questo ingegnere americano, cheda bravo americano evidentemente non va d'accordo con i cambi manuali, forse ignora che pestando sul gas non si aprono le farfalle ma si chiede tot coppia alla centralina, la quale farà con farfalle, accensione e iniezione ciò che le è stato programmato.
    In più i diesel non hanno farfalle ...
  11. Winterdog
    10.474
    2.932
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però se in 6^ marcia a 1500 rpm ti metti ad affondare il pedale del gas senti che il rumore (e risposta) del motore cambia non poco rispetto a fare lo stesso in 4^ marcia
    La ECU ha certo una serie di algoritmi/logiche con cui gestisce accensione ed iniezione (anticipi e tempi di durata) ma non è così rigida come affermi
    I motori diesel non hanno la farfalla, però il discorso vale per i motori a pistoni in generale
  12. rsturial
    16.845
    14.855
    Il mio discorso è abbastanza generale, quello del sedicente ingegnere volto a fare audience, il cosiddetto clickbait.
    Va contro tutto per raccogliere consensi quando la realtà è abbastanza diversa da come la racconta ... Sembra parlare di 30 e più anni fa.
    Poi che non sia salutare affondare il gas in sesta a 1000 giri se ne rende conto il 90% degli utenti, il restante 10% neanche lo pesta il gas.
  13. Ale_72
    59.491
    24.002
    Porino... guadagna con i click e con chi sottoscrive sudvpn e le altre marchette. Dategli una mano. Io resto fedele a nordVPN che revolut (scelta migliore di sempre per evitare i ricarichi di UBS per i cambi CHF/EUR) regala.
    Per fortuna la mia ex 964 non sapeva cliccare su youtube ed e' arrivata a 180.000km con la sola manutenzione ordinaria e senza che ne io ne i proprietari precedenti perdesse la vista per come era stata usata.
    Idem le mie altre macchine. Speriamo continuino a vivere nell'ignoranza dell'analogico/cartaceo.
  14. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    122
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    quindi direi sicuramente che la velocità non conta nulla ...
    in pratica una fake news la pulizia del motore
    Cambiando sempre a 2000/2700 giri si avrebbe il miglior rendimento?
    Anche i consumi migliorano?
  15. rsturial
    16.845
    14.855
    I consumi più bassi si ottengono sempre viaggiando col rapporto più lungo possibile (per la velocita e le condizioni di carico) al regime più basso possibile.
    Che è quello che fanno i cambi automatici in modalità Drive/Confort.
  16. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    122
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    intendi ad es. 6 a 1500-2000 giri?
    In caso di percorso misto vale lo stesso discorso? A regimi bassi dovrebbe consumare di più o sbaglio?
  17. wewwo
    27.374
    4.486
    Per parlare di consumi 320d ci sono almeno gia 10 thread aperti nella presente sezione, chiudo.
    Grazie alla storicita' del forum su alcuni modelli non sarebbe neanche necessario porre domande o aprire nuove discussioni è sufficiente consultare il forum e leggere utilizzando la funzione "Cerca", grazie
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumi-320d.102844/#post-102842
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumi-320d-e90.302444/
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumi-e91-320d.55281/
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumi-effettivi-e91-320d.45133/
    Ultima modifica: 6 Aprile 2025
