BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sostituzione guarnizione pompa alta pressione N43
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da DaIceMan, 15 Luglio 2023.
  1. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Buonasera a tutti,
    devo sostituire la guarnizione del coprivalvole per il noto problema di perdita/trafilamento olio su N43B16 (e 20) soprattutto a freddo che sgocciola sul collettore di scarico e direttamente sul primo sensore O2 che fa ormai un fumo e puzza notevole all'avvio (e con finestrini aperti non è piacevole). Leggendo sui forum d'oltremanica e vedendo vari video sulla procedura ho notato che praticamente tutti non sostituiscono la guarnizione della pompa una volta sbullonata dalla testa ma ci mettono uno strato di guarnizione ad alta temperatura siliconica nera sopra quando la rimontano. Sulla procedura di smontaggio BMW ufficiale che ho recuperato è indicata ovviamente la sostituzione solo che chiedendo in giro a vari ricambisti sembra che il pezzo OEN 11127555739 sia solo recuperabile da ricambisti ufficiali BMW (mentre la guarnizione nuova coprivalvole l'ho presa della Bilstein) che però (almeno qui in zona) non sono riuscito a recuperare in tempi brevi. Alla fine l'ho trovata su autodoc24 della CORTECO (costo ca 6Euro) ma arriverà almeno tra una settimana. Ora il mio quesito: mi conviene lasciare quella che ho facendo come hanno fatto molti mettendo uno strato di guarnizione siliconica nera o non metto nulla (questa guarnizione "compatibile" ancora non mi è arrivata)? Qualcuno che ha magari fatto già questa procedura mi può dare qualche dritta? Purtroppo devo usarla per un viaggio in settimana e non avendo trovato la guarnizione originale sono un po' in un cul de sac e vorrei fare il lavoro domani (domenica) avendo tempo libero - grazie.
  2. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la guarnizione vecchia è rovinata ti conviene mettere il motorsil
    A DaIceMan piace questo elemento.
  3. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Alla fine ho messo un filo di guarnizione alta temperatura rossa sul bordo esterno. Quello che mi ha preso male è stato trovare il coilpack del n.4 incrostato come da foto. Spero sia stata solo infiltrazione olio da guarnizione rovinata, L'ho pulito con una paglietta ed è venuto pulito. A prima vista appare come una specie di ruggine ma in realtà mi sembra più olio bruciato. Di seguito il coilpack 4 ed il 3:
    Alberi a camme e resto mi sono sembrati nella norma per aver 127000km - un po' di consumo ci sta.
    20230716_175640.jpg 20230716_175649.jpg 20230716_175659.jpg 20230716_175702.jpg 20230716_185125.jpg
    So che nella serie N43 i cilindri 3 e 4 sono i più problematici con rischio ceduta guarnizione testa appunto proprio tra il 3 e 4, per ora non ho mai avuto sintomi, accensione a freddo sempre tutto liscio (tocca ferro) mai fumo azzurro e liquido vaschetta radiatore "pulito" quindi spero che quel coilpack sia stato solo vittima di residuo olio evaporato da trafilamento. Sono cmq aperto a qualsiasi feedback!
    A BlueMW piace questo elemento.
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    cambia le bobine con le bosch, ho visto che hai delphi. Per il resto il motore sembra molto pulito, il colore delle parti metalliche non è scuro e pertanto vuol dire che i cambi olio sono stati abbastanza regolari finora.
    Già che sei nel mentre, hai pensato di smontare il collettore di aspirazione per pulire le valvole? se hai tempo davanti e hai voglia di fare un lavoro che può essere utile, questo è uno di quelli.
  5. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Ciao Vince, grazie delle dritte: avevo già intenzione di fare la decarbonizzazione delle valvole appena ho un pomeriggio libero. Hai qualche prodotto da consigliare? Sul tubo ce ne sono vari ma molti non disponibili per il nostro mercato.
  6. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Compra gli scovolini in inox di varie grandezze e per pulire puoi utilizzare in pulitore per iniettori lasciandolo agire per un po' di tempo per ammorbidire la morchia. Assicurati solo di avere le valvole chiuse e di rimuovere tutto lo schifo prima di ruotare di nuovo l'albero motore.
  7. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Il pulitore per iniettori quindi è abbastanza concentrato da penetrare e sgrassaee queste incrostazioni? Ok me ne procurerò un po'! Si la sequenza per chiusura valvole me la sono studiata partendo dal ciilindro 1 PMS e così via seguendo la sequenza accensione (1342) e sicuramente prima di ruotare albero la coppia valvole deve essere pulita e asciugata
  8. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Puoi fare più cilindri per volta, quando 1 é a pms in fase di scoppio hai 2 che sta scaricando. Ti basta avere le valvole di aspirazione chiuse, non tutte.
  9. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Giustissimo!
    Questo prodotto andrebbe bene ugualmente o meglio disincrostante iniettori (o tanto sono equivalenti)?
    Liqui Moly 2952 Detergente Valvole, 150 ml https://amzn.eu/d/gTmjtH5
  10. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ciao, anche io avevo lo stesso tuo problema ed ho risolto con questa guarnizione acquistata su ebay
  11. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Ciao grazie ma avevo già risolto con una guarnizione Bilstein - mi mancava solo quella che sigilla la pompa ad alta pressione perchè non era fornita nel kit ed il ricambista di zona non l'aveva. Ho quindi usato un po' di pasta rossa sopra e sembra tutto pulito fino ad ora. Ho ordinato poi la guarnizione da autodoc ma non mi è ancora arrivata quindi a questo punto lascio tutto così e ricambio tutto alla prossima occasione.
  12. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    ah ok, allora anche il mio meccanico avrà fatto cosi perchè a me quella dell'alta pressione non me l'ha neanche fatta ordinare, quando ha visto la perdita mi ha detto di ordinare quella delle punterie che poi me l'avrebbe installata, quindi figuriamoci.... :evil:
  13. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Eh in teoria sarebbe da sostituire assieme a quella grande/principale, fa sempre parte del coperchio punterie, anzi ci sarebbe anche quella corrispondente sotto (sono 2 quelle che interessano la pompa sd alta pressione) come indicato nel catalogo parti però vedo che spesso non vengono cambiate. A dire il vero quella importante è quella sopra il coperchio punterie, tra apounto il coperchio e la pompa stessa perchè fa tenuta mentre quella sotto non fa tenuta dato che ci sono i fori dei 2 prigionieri quindi è meno critica.
  14. Flyexp93
    Flyexp93 Aspirante Pilota
    41
    15 Febbraio 2024
    Napoli
    VW Golf IV
    Buonasera,
    Provo a riprendere questa discussione anche se un po' datata per chiedervi un parere essendo che è in tema con il mio problema...
    In pratica da qualche settimana ho notato che perde olio e cade sul collettore nella zona del sensore mettendo in moto si crea un odore terribile. Ho provveduto insieme ad un amico alla sostituzione delle guarnizioni punterie (kit completo), ma il difetto si è ripresentato già il giorno dopo. Oggi ho ricontrollato e non sembrerebbe esserci trafilamento proveniente dal coperchio.
    Ne ho approfittato per sostituire candele (montate quelle errate dal meccanico circa 10mila km fa) e bobine.
    Ci sono altre guarnizioni incriminate che potrei andare a controllare e come posso verificare che non sia la guarnizione di testa?
    L'auto in questione ha 220k km circa e la situazione che ho trovato una volta tolto il coperchio è quella in foto, ho dato una pulita nel limite del possibile. Per quanto si possa capire dalla foto può considerarsi nella norma per un auto del suo chilometraggio?
  15. Flyexp93
    41
    15 Febbraio 2024
    Napoli
    VW Golf IV
    Nessuno sa consigliarmi prima che porto dal meccanico :cry2?
  16. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Purtroppo non ne conosco (fino ad ora ho sempre fatto tutto io nel tempo libero). Posso solo dire che c'è la guarnizione dell'attacco filtro olio e scambiatore che solitamente va cambiata xchè anche questa inizia a perdere, però è zona collettori aspirazione (va tolto alternatore x arrivarci bene). Prova a vedere se hai trasudamenti in quella zona. Lato scarico è solitamente guarnizione coprivalvole che hai già cambiato. Comunque se la metti sul ponte e togli carter inferiore la puoi ispezionare tutta meglio.
    A Flyexp93 piace questo elemento.
  17. Flyexp93
    41
    15 Febbraio 2024
    Napoli
    VW Golf IV
    Niente, non sono ancora riuscito a risalire alla perdita di olio. Intanto ho perso il pomeriggio a ricollegare i cavi del cambio automatico che si erano tranciati e non andava più in DS, ho dovuto smontare tutto il tunnel centrale per arrivarci :verysad...
  18. DaIceMan
    DaIceMan Kartista
    115
    54
    22 Ottobre 2018
    116i Futura E81
    Ma trovi ancora tracce di olio sotto al carter o senti solo l'odore? Sempre stesso lato destro? Non è che c'è qualche residuo ancora che sta bruciando via (se ne è colato molto ci mette un po' ad andar via l'odore)?
    P.S. 2 delle 4 candele mi sembrano molto scure, hai dato un occhio con INPA se ci sono codici loggati?
  19. Flyexp93
    41
    15 Febbraio 2024
    Napoli
    VW Golf IV
    Magari fossero solo tracce è sempre inzuppato come in foto il punto del collettorr al punto che ad ogni accensione appena riscalda mi fa fumo, non è una perdita da poco sicuramente anzi mi ha bruciato quasi 750gr di olio in quasi 1000km...
    Non ho controllato da INPA, ma tramite DeepOBD e Bimmerlink, ho "solo" codice errore 2aaf (pompa alimentazione bassa pressione), avuto sin da quando ho preso la macchina.
  20. Flyexp93
    41
    15 Febbraio 2024
    Napoli
    VW Golf IV
    Portata dal meccanico, si trattava del coperchio punterie che era ormai deformato, sostituito e sembrano non esserci più perdite, anche se un leggero odore di olio bruciato lo fa sempre a motore caldo...
    Per la pulizia delle valvole di aspirazione avete consigli e/o guide su come effettuare la lavorazione? Volevo provare in garage, lo smontaggio non sembra difficile...
