Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. nivola
    nivola
    19.028
    11.599
    6 Aprile 2008
    موليز
    Nel frattempo continuano i lavori per la revisione delle norme tra cui la EN590 (e la EN 15940*) e proprio per la densità e la lubricità, tra l'altro. QUI
    *= Revisione della EN 15940. La norma EN 15940 standardizza i diesel paraffinici (HVO) e si rende necessario un suo allineamento alla norma EN 590. Per effettuare tale lavoro è stato richiesto al partecipante NESTE di coordinare l’attività e di portare alla prossima riunione del WG 24 una bozza di testo per avviare la discussione. Chi fosse interessato a partecipare ci può informare per la sua inclusione nel gruppo. (Estratto dal link di cui sopra)
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2025
    A GTC3 e Tennic piace questo messaggio.
  2. Lucida04
    6.414
    2.437
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il gestore ENI da cui mi rifornisco da almeno 20 anni mi ha detto che il loro Diesel+ ha il 15% di HVO e che rispetta la 590 quindi fino a li è tutto ok ma mi ha pure detto che il Diesel+ è additivato con non sa bene neppure lui cosa. Se il problema è il potere lubrificante si aggiunge olio (EVO mi raccomando ehehehe)
    A danibt piace questo elemento.
  3. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il problema è che il gestore ignora (e sinceramente, vista la sua funzione, è anche giusto così), il fatto che ENI Diesel+ non è semplicemente 85% gasolio e 15% HVO, perchè altrimenti la densità risultante e la lubrificazione sarebbero diversi rispetto al Diesel+ (la densità peggiore e la lubrificazione migliore, seppur entrambi conformi alla EN590, che tollera sino al 21% di HVO).
    Quindi, prendendo un gasolio standard ed additivandolo col 21% di HVO, si ottiene un prodotto circa pari al Diesel+, ma senza però i vari additivi pulenti etc, o ancora meglio, prendendo il Diesel+ ed additivandolo col 21% di HVO, si ottiene un prodotto ancora migliore, con numero di cetano di circa 60 e senza rinunciare ai vari additivi pulenti.
    Questo ovviamente se si vuole rimanere sui prodotti alla pompa senza aggiungere null'altro, se poi si desidera aggiungere additivi, le possibilità sono infinite :mrgreen:
    Diciamo che l'ultimo dei problemi è proprio il potere lubrificante, ma semmai tutto è concentrato sulla densità, unico parametro che pare non essere soddisfatto da HVO puro o miscele con oltre il 21% di HVO
    A Fede84, danibt, GTC3 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  4. nivola
    nivola
    19.028
    11.599
    6 Aprile 2008
    موليز
    :cool:=D>:mrgreen:
  5. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.244
    410
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Non ho notati sound particolari a motore caldo.
    Con il freddo ho notato nell'uso HVO 100% qualche vibrazione all'accensione, ma potrebbe anche essere che non si trattava di carburante invernale perché ora non ci sto facendo più caso.
    L'impressione è che sia più pronto, l'erogazione forse un pochino meno progressiva a medio regimi e consuma circa un 10% in più. La centralina ci mette un paio di pieni ad adattarsi sui consumi, il resto lo senti fin da subito. Idem differenza fra diesel normale e diesel Max.
  6. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Buona giornata, sono anni che non scrivo nel forum.
    Chiedo a voi che siete sul pezzo più di me. Guardando video su YT a proposito di HVO, ho provato a usarlo al 30% sulla mia 320d e92 del 2008, riscontrando mi sembra buoni risultati,maggior spunto ,soprattutto a motore freddo.
    Chiedo è possibile continuare ad usarlo diluito al 30% o rischio danni al motore o altro genere ? Grazie.
  7. Giuseppe D.
    7.403
    2.592
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Mi sembra che qualcuno con auto come la tua in questo thread, lo usi anche al 50%...ma non di più.
  8. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Si ho letto, avendo però minor lubrificazione e densità diversa non vorrei fare danni.
  9. AR147
    17.782
    6.314
    Punti già ampiamente trattati nelle pagine precedenti.
    Non c'è minore lubrificazione, mentre la densità differente (inferiore) porta, al limite, un leggerissimo aumento di combustibile.
    A frankalex, nivola e Greyone piace questo elemento.
  10. Giuseppe D.
    7.403
    2.592
    31 Dicembre 2018
    SR
    Su di alcuni siti e link YT, consigliano di aggiungere fino a 200ml di olio lubrificante 2T 100% synth Marino, per ogni pieno, mah...
  11. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Per compensare la presunta minor lubrificazione,come avevo sentito su un video YT di ACT channel, dove parlava di zolfo dimezzato
  12. danibt
    4.069
    1.611
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non c’è nessuna minor lubrificazione, anzi, quella è addirittura maggiore del gasolio standard tanto è che c’è chi consiglia dopo un certo periodo d’uso iniziale la sostituzione del filtro gasolio. Di conseguenza risulta non necessario nemmeno l’utilizzo di olio marino 2t.
    L’unico cruccio è la minore densità rispetto al gasolio standard.
    A frankalex e nivola piace questo messaggio.
  13. Giuseppe D.
    7.403
    2.592
    31 Dicembre 2018
    SR
    Edit.:
  14. Giuseppe D.
    7.403
    2.592
    31 Dicembre 2018
    SR
    A nivola e Greyone piace questo messaggio.
  15. rsturial
    16.820
    14.838
  16. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La lubrificazione è ben superiore al gasolio ordinario, zolfo o non zolfo, argomento presente praticamente in ogni post, insieme alla densità, che al contrario è inferiore e "fuori specifica" EN590, ma il tutto si traduce con consumi superiori di un 5-10%.
    PS anche il gasolio ordinario non ha lo zolfo che aveva 20 anni fa, ma non per questo lubrifica meno, evidentemente hanno trovato altri sistemi per mantenere immutata ed "a norma" la lubrificazione.
    A Fede84 e nivola piace questo messaggio.
  17. THOMAS73
    19.820
    23.070
    Chi si ricorda i primi diesel meno “solforosi” agip, diesel blue se non sbaglio, con quello la mia golf tdi aveva il sistema di iniezione che sembrava tintinnare come un diapason :biggrin:, la cosa migliorava con l’aggiunta di olio 2T, ma il capofficina Vw mi sconsigliava di usare quel gasolio adducendo che gli rientravano motori con problemi
  18. nivola
    nivola
    19.028
    11.599
    6 Aprile 2008
    موليز
    Anche più "mature"...auto MILF, insomma!! :haha
    A Giuseppe D., Greyone e GTC3 piace questo elemento.
  19. THOMAS73
    19.820
    23.070
    Che come tali hanno bisogno di essere lubrificate a dovere per andare, o venire ? :haha:haha
  20. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La mia E90 ha bevuto sempre e solo Gasolio "premium" per soli 400k km (e ne ha fatti altri 40k con un amico che l'ha acquistata), ed in quel caso, gli unici allarmismi li vidi su questo forum, 19 anni fa, secondi i quali "con soli 10 mg/kg di zolfo avrebbe fatto implodere il motore dopo un mese", ed ignorando che da li a breve tutti i gasoli avrebbero avuto un contenuto di zolfo uguale, evidentemente erano pochi sul Bludiesel ma andavano bene sul diesel normale :lol: (che fosse una mera questione di costo del carburante? :-F)
    Al contrario, il concessionario mi disse "puoi usare qualunque gasolio purchè EN590" :mrgreen:
    Le officine... Beh, davanti al caffè, un capo officina di una concessionaria di un marchio francese disse peste e corna dei gasoli "speciali", al tempo a basso tenore di zolfo (ora lo sono tutti), perchè dannosi, ma al contempo promuoveva la combustione di qualunque liquido oleoso perchè, cit "i motori diesel sono nati 100 anni fa per bruciare tutto"... Il tipo si è perso giusto quei 100 anni di evoluzione dei motori a gasolio :lol:
