BMW X3 G01 Errore: chiamata di emergenza non disponibile sostituzione batteria tampone
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Cosmico72, 4 Settembre 2020.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.265
    570
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Be anche col Mac credo ci si possa collegare da remoto
    A Pecos80 piace questo elemento.
  2. Pecos80
    3.128
    1.158
    3 Ottobre 2012
    Ri-eccomi ad aggiornare la situazione.
    Ho dovuto spostare ad oggi la consegna dell'auto in quanto ero prossimo anche al secondo tagliando e ho fatto tutto assieme.
    Allora costo batteria tampone 85 + 3 ore di manodopera 225 euro, me la passano in garanzia forzando il sistema, altrimenti passerebbe solo la garanzia per la batteria.
    Stasera ritiro e spero sia tutto okay.
    Ceccato Motors Padova sempre al top!!
  3. AdamantioGian
    2.265
    570
    28 Febbraio 2017
    Sei stato fortunato
  4. smercki
    11.562
    847
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per chi ha il problema della batteria tampone è possibile tramite codifica disattivare definitivamente e senza smontare nulla l’errore
    Contattatemi in pm
    A giannic, Filippog31 e Pecos80 piace questo elemento.
  5. Filippog31
    Filippog31 Aspirante Pilota
    21 Aprile 2023
    Brescia
    G31 touring
    Ciao Smercki, nell’ultima settimana purtroppo anche io ho avuto lo stesso problema(il segnale attivo, ma la chiamata funziona… strano), potresti aiutarmi a risolvere da remoto?
    Grazie mille
  6. giannic
    giannic Kartista
    91
    57
    24 Febbraio 2008
    Verona
    BMW X3 XDrive30d Msport - BMW Z3
    Ciao Smercki,
    stesso problema oggi anche sulla mia, visto che non siamo in Australia o negli USA dove puoi fare strade per ore senza incontrare nessuno avrei deciso di eliminare definitivamente questa opzione di chiamata, ma soprattutto togliere quella fastidiosa notifica che non ti permette piu' di leggere i kilometri. Scusami, non sono molto pratico, come posso fare per contattarti in pm. Ringrazio e ti porgo i miei migliori saluti.
  7. AdamantioGian
    2.265
    570
    28 Febbraio 2017
    Nel caso posso aiutarti anch'io da remoto per la rimozione dell'avviso
    A Massimiliano PNA piace questo elemento.
  8. smercki
    11.562
    847
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho risposto al tuo pm
  9. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    BMW G01 25d MSport Alpine White
    3 ore di manodopera? Ma sono fuori! É successo anche sulla mia poco tempo fa, quindi ho comprato la batteria nuova originale su internet, poi ho seguito un video su YouTube che mostrava come sostituirla, in pratica basta smontare i copri montanti interni dx sx posteriori, sn ad incastro é semplicissimo, dopodiché a portellone aperto si discosta un po’ il cielo il tanto che basta per infilare il braccio, arrivare sotto la pinna e cambiare la batteria, poi si rimonta il tutto. Ci avrò messo 20 minuti, semplicissimo problema risolto.
    A giannic piace questo elemento.
  10. THOMAS73
    19.688
    22.983
    Puoi postarlo? potrebbe essere utile anche ad altri in futuro
  11. giannic
    giannic Kartista
    91
    57
    24 Febbraio 2008
    Verona
    bene
    Molto bene, una sola domanda: dopo il cambio della batteria la notifica fissa nel cruscotto, al posto dei Km totali e parziali, è scomparsa? Hai dovuto fare un reset od altre operazioni?
    Ho visto su YouTube il cambio batteria su un'altra BMW (non X3 G01) ma mi è sembrato abbastanza complicato.
  12. AdamantioGian
    2.265
    570
    28 Febbraio 2017
    In bmw mettono 3 ore di manodopera perché, da prassi ufficiale, loro smontano tutto il cielo (o almeno, mettono le ore per smontare e rimontare, poi magari non lo tirano giù tutto)
    A Freddy2083 piace questo elemento.
  13. wewwo
    27.131
    4.452
    A Freddy2083 e giannic piace questo messaggio.
  14. giannic
    giannic Kartista
    91
    57
    24 Febbraio 2008
    Verona
    Grazie, molto interessante e credo anche fattibile; il problema credo sia invece per il reset della notifica, che senza strumenti specifici sarà impossibile.
  15. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    Allora, il video che io ho seguito é questo:
    avevo come tt voi il messaggio fisso sul quadro strumenti che mi impediva di visualizzare qualsiasi altra info, una volta eseguita la sostituzione ho acceso la macchina e il messaggio é sparito, nn ho fatto nessuna codifica o reset, tutto é tornato a funzionare normalmente. La mia G01 é una pre LCI con id6, ma credo nn cambia nulla anche su le più recenti
    A Winterdog, giannic e THOMAS73 piace questo elemento.
  16. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    Dimenticavo, se può essere utile questo é il codice ufficiale BMW del ricambio originale: 84102447710, io l’ho presa su eBay pagata 75 euro, la mia é una 25d del 2019 ma dovrebbe essere uguale per tutte, per sicurezza potete controllare sul sito:
    https://www.realoem.com/
    inserite il vostro telaio e cercate il componente e andate sul sicuro 100%
    spero di essere stato utile a qualcheduno
    A giannic, THOMAS73 e wewwo piace questo elemento.
  17. giannic
    giannic Kartista
    91
    57
    24 Febbraio 2008
    Verona
    Alla fine ho ceduto: ho fatto sostituire la batteria SOS in concessionaria per la modica spesa di 290 €.
    Lamentandomi con un loro tecnico mi ha riferito che ora questa batteria viene ubicata dentro il cassetto porta oggetti, forse hanno capito la cazzata che hanno fatto sulla X3.
    Mi sto chiedendo però se nessuno (magari cinese) abbia ancora pensato a produrre un dispositivo con i contatti da inserire nella centralina al posto della batteria e poi con i relativi fili portare la batteria dietro la copertura dell'ultimo montante. L'operazione sarebbe complicata solo la prima volta, poi diventerebbe fattibile da chiunque; io lancio l'idea speriamo che qualcuno, magari BMW stessa, ci pensi.
  18. rsturial
    16.649
    14.725
    BMW non lo farà mai.
    La centralina deve essere indipendente dalla batteria per poter effettuare le chiamate di emergenza in ogni situazione, anche con l'auto spezzata a metà.
  19. THOMAS73
    19.688
    22.983
    La x1 di mia moglie è del gennaio 2015, adesso che lo scrivo mi porterò sfiga e domani schiatterà la batteria, ma ha 9 snni e con tale durata probabilmente non la si cambia altre volte
  20. smercki
    11.562
    847
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Auto pre 07/2017 montano centralina telematica diversa e nel montante laterale, no sotto la pinna, che non soffrono di questo problema
