BMW X1 U11 Sostituzione rivestimento padiglione interno
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Francesco68X1, 30 Gennaio 2025.
  1. Francesco68X1
    Francesco68X1 Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    BMW x1 xdrive 25e Special Edition
    Ciao a tutti, ieri ho ritirato la nuova auto e sorpresa: il rivestimento del padiglione interno, che avevo ordinato in colore scuro (antracite), è arrivato chiaro! La concessionaria mia ha detto che possono sostituirmi tutto loro, ma il mio dubbio è se mi conviene fare mettere le mani sull'auto nuova di zecca con un intervento che reputo invasivo... Alternativamente avevo anche chiesto se, per farmi digerire l'errore, potevano omaggiarmi di un tagliando o altro, ma la risposta è stata che l'optional è a costo zero, quindi non possono darmi nulla che costi più di zero! Che devo fare? Me la tengo chiara ed immacolata, oppure me la faccio modificare come la volevo, sperando che poi non scricchioli niente e col tempo non si stacchi nulla?
  2. wewwo
    26.019
    4.310
    Errore loro, io lo farei cambiare anche perché scuro è meglio ;)
  3. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    351
    220
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Credo che la manodopera più il materiale per la sostituzione (oltre a quello sostituito che diventerebbe usato e quindi da buttare) difficilmente sia a costo zero...
  4. Ale_72
    58.254
    23.408
    Se si stacca, si stacca prima di due anni, idem se scricchiola.
  5. Francesco68X1
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    Intanto ho chiesto qualche delucidazione circa la tempistica e mi hanno detto che si può fare già prossima settimana perché scambierebbero rivestimento con altra X1 M Sport che hanno già disponibile. Quindi hanno in mente di smontare da una parte e rimontare dall'altra...
  6. Ale_72
    58.254
    23.408
    Pensa se l'hanno fatto gia' con la tua prima della consegna con qualcosa d'altro, senza dirtelo :fear
    A Sam_Cooper e THOMAS73 piace questo messaggio.
  7. Francesco68X1
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    Operazione Frankenstein :D
  8. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.481
    578
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Un altro che si ritroverà con il rivestimento del padiglione arrivato nel colore sbagliato...
  9. Ale_72
    58.254
    23.408
    Magari stanno continuando a cambiarlo e ricambiarlo alla macchina successiva fintanto che trovano quello che non se ne accorge.
  10. Francesco68X1
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    Basta che al prossimo che vuole il rivestimento bianco lo ordinino nero e chiudono il giro... :D
    Però mi hanno fatto vedere l'ordine a sistema e risulta correttamente ordinato il padiglione scuro, quindi è stato un errore di casa madre BMW!
    Intanto ho chiesto ad un carrozziere indipendente e mi ha detto che di incollato non c'è niente, di avvitato c'è poco, la maggior parte sono tutti pezzi che si tengono a pressione ed incastrati nelle guarnizioni per cui a smontare e rimontare c'è comunque il rischio che si smolli qualcosa...
  11. Ale_72
    58.254
    23.408
  12. Francesco68X1
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    Errare è umano, perseverare è diabolico! :D
    La giustificazione che mi hanno dato è che la "special edition" che ho preso è una xLine con pacchetto Premium a cui non si può aggiungere o modificare nulla se non appunto il padiglione antracite al posto di quello chiaro ed i montanti esterni neri al posto di quelli argentati: la maggior parte degli ordini sono standard, senza nessuna di queste due modifiche, quindi l'omino sulla catena di montaggio non ci ha fatto caso ed è passata così... Però un controllo finale non c'è stato? E' pure sempre una BMW! Boh...
  13. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    795
    497
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Così come non c'è stato nessun controllo da parte del concessionario per verificare che l'auto sia arrivata conforme all'ordine....
    Comunque, se non ti piace chiaro è meglio farlo cambiare subito, altrimenti, ogni volta che salirai in macchina guarderai li...
  14. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.481
    578
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Dovrebbe essere quantomeno improbabile che la vettura abbia passato gli N controlli dalla stazione di montaggio del componente all'uscita dal cancello della fabbrica senza che nessuno se ne sia accorto, ma l'evidenza dice altro.
    Ormai è andata così. Se non ti piace al punto che lo trovi fastidioso, cambialo senza remore.
  15. THOMAS73
    18.772
    22.394
    Far smontare il cielo di una vettura nuova è quantomeno fonte di fastidio e non poco, ma se non ti piace fallo cambiare. Poi al limite romperai le palle se non faranno un buon lavoro, nella speranza che invece vada tutto bene
  16. Ale_72
    58.254
    23.408
    Piu' facile che l'ordine non sia passato con il cambio di cielo o che semplicemente il conce avesse in consegna un lotto di queste "non customizzabili" ma con il cielo chiaro e che ci abbia provato (a far contento il cliente con una consegna piu rapida, ovvio :mrgreen:).
  17. Nik_82
    Nik_82 Primo Pilota
    1.481
    578
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Si, sono entrambe ipotesi più probabili, purtroppo con medesimo risultato.
  18. Francesco68X1
    30 Gennaio 2025
    Torre del Greco
    In realtà non è che sia insopportabile col padiglione bianco, ma la preferenza va per lo scuro.
    X1PadiglioneBianco.png X1PadiglioneNero.png X1PadiglioneBiancoDietro.png X1PadiglioneNeroDietro.png
  19. Sam_Cooper
    19.972
    24.076
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    E quindi possono fatturare l'intervento di modifica a BMW.
    Se invece ti "regalassero" un tagliando sarebbe a carico loro. Ecco perchè preferiscono fare così.
    Mah, secondo me ogni montaggio/smontaggio, per quanto possa esser bravo e competente chi ci mette le mani, è sempre fonte di qualche nuova imperfezione.
    Da possessore ti dirò che gli interni della X1 sono piuttosto cheap e qualche piccolo rumorino qui e lì te lo ritrovi anche senza metterci le mani, quindi la differenza potrebbe essere nulla o quasi.
    P.S. Potendo scegliere preferisco il cielo nero.
