BMW Serie 4 G22/G23/G26 seduta posteriore versioni xDrive
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da faMR, 24 Gennaio 2025.
  1. faMR
    faMR Aspirante Pilota
    18
    20 Dicembre 2024
    Toscana
    audi
    Buongiorno,
    relativamente alla nuova serie 4 coupè (modello 2025) in concessionaria mi hanno detto che la versione xDrive ha la seduta posteriore più alta di qualche cm in quanto sotto deve passare non so bene quale organo di trasmissione che invece per la sola trazione posteriore non c'è bisogno
    Vi risulta questa cosa?
    Da quello che sapevo io era più alta la macchina di 1 cm ma come assetto, non che lo spazio interno fosse diverso
    Tra l'altro l'albero di trasmissione per portare il moto alle ruote posteriori esiste in entrambe le versioni, capirei se una fosse TA e l'altra fosse TI ma la TP ha comunque bisogno che dal cofano anteriore il moto sia trasmesso alle posteriori...
  2. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    303
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    ciao anche se un auto è a trazione anteriore ed ha versioni a trazione integrale il telaio è gia stato progettato col integrale ed il tunnel centrale sui piedi rimane
    stesso discorso per il serie 4 teoricamente dovrebbe essere uguale
    ma non ti so dire per certo
  3. rsturial
    17.421
    15.181
    E quelle fino a 2024 no?
  4. faMR
    18
    20 Dicembre 2024
    Toscana
    audi
    bho io chiedevo info su auto nuove ma suppongo valga anche per le precedenti stessa serie (anche se ripeto a me non torna molto come storia)
  5. rsturial
    17.421
    15.181
    Detta come la hai sentita non ha senso, era da chiedere di spiegare meglio.
  6. faMR
    18
    20 Dicembre 2024
    Toscana
    audi
    è stata spiegata proprio così, un albero di ritorno per la trasmissione all'anteriore o alcuni componenti non ben identificati relativi alla trasmissione del moto all'anteriore che non consentono di montare il sedile alla stessa quota della versione TP.
    A mio parere è una grande boiata in quanto le auto di solito hanno già i tunnel predisposti anche se rimangono vuoti, a maggior ragione nel caso di una trazione TP con motore/cambio anteriore immagino che il differenziale anteriore sia già presente anteriormente e tramite elettronica viene deciso come e dove attivarlo
  7. rsturial
    17.421
    15.181
    Per l'esattezza, il ripartitore di coppia a controllo elettronico è in uscita dal cambio, praticamente sotto la leva del cambio, da lui partono due alberi: uno verso le ruote posteriori e uno verso le ruote anteriori.Da sotto la leva del cambio fino al differenziale posteriore non mi risulta ci siano differenze tra posterire e Xdrive, se non la differente lunghezza dell'albero motore posteriore.
    La differenza, nella versione precedente di serie 4 (F3x), era l'altezza di tutta l'auto (assetto) perchè la xdrive era più alta di un centimetro e mezzo circa rispetto alla trazione posteriore, scelta tecnica di assetto.
    Spesso i venditori farebbero bene a tenere la bocca chiusa o essere molto precisi.
  8. faMR
    18
    20 Dicembre 2024
    Toscana
    audi
    @rsturial ti ringrazio per le precisazioni. In effetti concordo con te e anche con il fatto che i venditori dovrebbero parlare meno o solamente di quello di cui sanno.
    Dalle tue parole capisco anche che l'altezza da terra è uguale in questa versione per entrambe le trazioni. Meglio così!
  9. Sam_Cooper
    21.622
    24.923
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Hai chiesto al venditore quale sarebbe (secondo lui) l'asse motrice della versione 2wd?
    Ciò che ti ha raccontato potrebbe valere per le vetture BMW con motore in posizione trasversale e quindi con meccanica basata su trazione anteriore. In questo tipo di architettura non c'è alcun albero di trasmissione per raggiungere l'asse posteriore e tanto meno un ripartitore, che in molte auto 2wd "trasformate" in 4wd si trova nel punto di intersezione tra asse (posteriore) e albero. Questo potrebbe comportare la riduzione dello spazio riservato agli occupanti dei sedili posteriori e ai bagagli.
    Ma la Serie 4 nasce con la trazione posteriore, quindi, ha sempre e comunque un albero che arriva fino all'asse posteriore ed un differenziale nell'intersezione tra i due componenti.
    Quindi tra 2wd e 4wd cambiano alcune cose sull'asse anteriore e, come ha detto @rsturial, in prossimità del cambio (che sta comunque vicino al motore, posizionato anteriormente anch'esso).
    Insomma, o quel venditore fino a poco tempo fa lavorava in Volkswagen, oppure ha una gran confusione tra i vari modelli BMW.
