BMW Serie 1 F20/F21 Reset contatore avaria
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Brioski, 30 Dicembre 2024.
Tag (etichette):
  1. Brioski
    Brioski Aspirante Pilota
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
  2. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Questo era il connettore del faro vecchio con i due pin marci che si sono staccati. Ora proverò a controllare il maschio se magari è ossidato e nn ci ho fatto caso negli stessi punti. Mi rendo conto di sembrare ed essere sprovveduto. Ma ho lavorato con l ansia e poca lucidità perché avevo paura di nn saltarci fuori
  3. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Ma questi schemi del morsetto e dei fusibili, per la mia da dove posso prenderli? Sempre ista + ? Cmq grazie mille per l aiuto
  4. sali96
    3.340
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Ista, calcolo piano di controllo e a destra hai lo schema
    Oppure newtis che ormai è chiuso peró
    A Brioski piace questo elemento.
  5. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
  6. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Questo il fanale nuovo
  7. sali96
    3.340
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Vedrai che il problema è sul connettore
  8. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Su quello che viene dall auto che magari è ossidato dentro o dietro la protezione rimovibile in plastica intendi? Cmq ci guarderò molto presto e vi aggiornerò. Spero di poter contribuire a creare una guida quanto più precisa per questo problema molto discusso . Intanto grazie mille
  9. sali96
    3.340
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Io problema risolto
    Sistemato il filo ed è partito subito
    A Gandhi_85 e Brioski piace questo messaggio.
  10. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Bravissimo, ottimo lavoro... io provo nel weekend ( ho ordinato dei gancetti per rimuovere i pin dal connettore così vedo in che stato sono, se riesco senza rismontare il faro . Cmq ricordo che i fili erano perfetti sul connettore maschio. Ma magari ce qualche fastom piegato o ossidato dentro che non ho visto da fuori
  11. Brioski
    24
    17 Dicembre 2024
    Reggio nell'Emilia
    Bmw 114i f21
    Buongiorno, solo qualche giorno fa sono riuscito a rimettere mano sul fanale, ho provveduto a rifare il cablaggio ( tagliato di netto il morsetto e rifatto tutto nuovo )
    Ora finalmente c'è comunicazione, tramite ista ricevo questo errore ( codifica mancante) e se provo a codificare con esys, credo che nel modulo corrispondente manchi il cafd, allego due foto, mi è stato suggerito di aggiornare il fem, ma la mia domanda è la seguente, non c'è un modo di inserire il file cafd all interno del modulo tms che risulta da codificare ? Grazie
