Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. AR147
    17.416
    6.059
    No, non si può fare nulla con il secure code. Per questo chiedevo cosa avesse detto lo sviluppatore.
    Per sbloccare a pagamento credo intendesse tramite BMW Store
  2. dborghi
    dborghi Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2025
    macerata
    bmw 225e xdrive active tourer
    Sviluppatore mi ha risposto testualmente quanto segue:
    Thank you for your message. The latest models use secure coding and some control units can only be coded using MINI/BMW software. We are looking for a solution, but honestly speaking, coding these models with any third-party app will never be possible most likely.
  3. AR147
    17.416
    6.059
  4. dborghi
    7 Gennaio 2025
    macerata
    Ciao AR147,
    ho appena scritto ai contatti del sito che mi hai indicato: non hanno ancora funzionalità adatte alla bmw 225e (2024) :(
  5. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.257
    569
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Con bimmercode no, ma tramite altri canali si :p
  6. dborghi
    7 Gennaio 2025
    macerata
    un aiutino?
  7. AdamantioGian
    2.257
    569
    28 Febbraio 2017
    Cerca online ncd secure code 2.0, comunque avrai bisogno di esys
  8. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Buongiorno a tutti, vLinker arrivato e ho già codificato con successo i vari gong delle cinture di sicurezza e lo s&s. È normale che veda solo queste centraline e che quella clima non sia codificabile? Mi sarebbe piaciuto molto togliere la disattivazione automatica del ricircolo
  9. 070
    7.335
    7.501
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ho letto in più occasioni che il clima è meglio non codificarlo, pena rischio problemi
  10. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Si avevo letto qualcosa, ma avevo anche trovato uno su un forum estero che era riuscito a farlo... E poi in demo mode la voce c'era, mi hanno illuso ](*,)
  11. rsturial
    15.884
    14.338
    Ma da così fastidio il ricircolo che si disattiva dopo un tot per evitare di asfissiarsi?
  12. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Parecchio, soprattutto dentro Torino dove c'è una quantità di smog per me devastante
  13. rsturial
    15.884
    14.338
    Non ha il sensore di qualità dell'aria e inserisce il ricircolo quando serve?
  14. DMJ
    DMJ Aspirante Pilota
    43
    30 Marzo 2023
    Francavilla al Mare
    X3 F25 xDrive 20d
    Anche a me nella simulazione c'erano opzioni che nella realtà poi non ci sono. :bad-words:
    A kappe piace questo elemento.
  15. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Magari :rosik il mio funziona al contrario, lo stacca quando servirebbe attaccato :shocked!: o magari c'è ma è mal funzionante... però ho visto molti lamentarsi su F40 quindi non penso sia un malfunzionamento
  16. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Oggi ho provato a codificare altre cosine, e mi sono imbattuto in una voce nella centralina bdc: FBS enable. Qualcuno sa di cosa si tratta? Ho provato a cercare su Google ma non ho trovato nulla. BMW F40
  17. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Nessuno sa nulla a proposito della mia precedente domanda? Io intanto ho ancora codificato: nella fem disattivazione suono clacson alla chiusura della macchina con motore acceso; disattivazione blocco finestrino a portiera aperta; sensibilità tergicristalli molto elevata; diminuizione inclinazione specchio dx durante parcheggio al 30%; welcome lights solo la sera; nella nbt attivata configurazione bower Wilkins per l'impianto audio ( funziona anche se ho impianto base contrariamente a quanto scritto su bimmercode); animazione m; temperatura pneumatici; video in motion (non ancora provato); nel kombi quadro m performance fino a 330kmh. Non ho ancora testato tutto ma le cose che ho provato funzionano tutte.
  18. kappe
    kappe Collaudatore
    302
    109
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Dimenticavo, anche i 5 lampeggi al primo tocco della freccia
  19. ilGuru77
    15.472
    8.407
    E funzionano? Perché sulle precedenti da un certo momento in poi non è stato più possibile far funzionare questa codifica, te la faceva fare ma rimaneva sempre a 3 lampeggi. Per FBS ho dato una rapida occhiata ieri, ma nulla di chiaro…
  20. rsturial
    15.884
    14.338
    Ad esempio la mia, che è del 2017 ma ha il sw aggiornato al 2022.
